Радар-детектор SHO-ME G-1000STR
sttapok
Белгородский
G1000
Reno
Здравствуйте: стал замечать что радар то реагирует на триноги то нет. Снял обновил и у жены аналогичный р-д тоже обновил и решил попробовать два радара в одной машине с одинаковыми прошивками, настройками. Эксперимент показал что один радар реагирует на все триноги а второй почему то через одну прям в упор не видит, и есть больше ложных срабатываний. GPS ловят прошивка и базы скачены с оф сайта. Что делать ? Списывать и покупать новый ?
RusFur
Минск
G1000str
Vectra c
нужно установить прошивку с официального сайта
Добрый день! Попал в руки этот аппарат только сейчас уже в нерабочем состоянии (не включается).
При установке последней прошивки, ситуация не поменялась
Возможно до меня кто-то ""запарол". Очень хотелось бы оживить. Спасибо
К 24В наверное подключили. Ну или перепад напряжения, который спалил стабилизатор напряжения (возможно называется по-другому)
RusFur
Минск
G1000str
Vectra c
После пропайки, включился родной!)
ulduz
УЗБЕКИСТАН
Sho-me G-1000 STR
ДЖЕНТРА
Подскажите,обновил прошивку до версии 20200202,как его настроить. Интересуют пункты настройки .. 2-точки АвтоГор АвтоТр,можно это как-то на пальцах объяснить. Спасибо
farid
Нур-Султан
g1000str
королла
что именно пропаивали?
Похожая ситуация. только РД был всегда у меня и в один прекрасный момент перестал включаться. кто может подсказать куда копать? через комп спокойно обновляется
вот так выглядит после прошивки
Иван Иваныч
Москва и Московская область
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Перестал обновляться РД. При попытке обновления пишет (на скриншоте), причём видно, что база последняя. Обновлялся пару недель назад. В чём дело? База битая или РД накрылся?
  • 29,9 КБ Просмотры: 155
  • 22,6 КБ Просмотры: 145
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Господа, инструкцию по обновлению прошивки поправьте "для блондинок" пожалуйста: после подключения к 12 Вольтовой сети автомобиля и нажатия кнопки "Меню" надо дожидаться НЕ НАДПИСИ "Трасса", а надписи "Режима, в котором РД находился до его выключения. У меня, например, РД стоял в режиме ГОРОД 2, вот эта надпись и появилась после обновления дампа памяти. Надписи "Трасса" я мог бы ждать до второго пришествия, то есть вечно. Спасибо за понимание.
Jolly Roger
Пензенская обл.
SHO-ME G-1000STR (FW20200202)
KIA
... в устройствах с памятью 4 Мб (это все сигнатурные устройства и СТР модели 700,900,1000 с буквой F в серийном номере) будет перераспределена память, и для базы будет выделено 2 Мб памяти, 2 Мб останется на голос. Устройства с буквой F и соответственно с новым загрузчиком позволяют выполнить манипуляцию перераспределения памяти. А вот ... на моделях с буквами S и N в серийном номере (старый загрузчик не позволяет перераспределить память устройства) будет применена одноточечная база
G1000STRW#---------F - я же правильно понимаю, у меня как-раз "устройство с буквой F" и с памятью 4 Мб?
Т.е. можно смело обновлять прошивку и продолжать дальше пользоваться 2-х точечной базой?
А как то можно будет после обновления, убедиться, что используется именно 2-х точечная?
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Спасибо, подправили описание.
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Да, модель G-1000STR можно обновлять и пользоваться 2-точечной базой.
Olegin33rus
Владимирская область
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
Lada Priora
Доброго времени суток! Коллеги, а есть для G-1000 STR вариант прошивки FW20211025 с МИНИ озвучкой? Что-то не нашел в соответствующей теме. Заранее благодарен
С небольшого расстояния и только в К (без опознания по сигнатуре)?
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Это обычный, не сигнатурный. Расстояние нормальное, видео не с самого начала детекта.
Лично мне пока треноги не попадались, по своему опыту на такой же кордон на столбе могу сказать, что старый G800STR отрабатывает лучше, чем сигнатурный trendvision drive 700 (этот, к тому же, еще и только в трассе берет, в сигнатурных режимах банит, сигнатуру не знает).
mmjiejelo
