9000с нужна помощь с настройками
Kazantip85
9000с
Круз
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Пару дней как стал счастливым обладателем сего устройства. В Санкт-Петербурге на КАДе при разрешенной скорости 110км/ч еду 100 км/ч а радардетектор пищит, что видит камеру в диапазоне К. Почему он это делает, если я еду с разрешенной скоростью? Я понимаю,что он должен показывать на экране, но пищать, вроде как, должен при превышении скорости а я не превышаю. Из-за этого пришлось выключить звук так как он пищал почти всю дорогу. Режим стоит х-сор. Может какие настройки подкрутить? Спасибо откликнувшимся.
Чайник
Тяжёлый случай.
Кратко не объяснить.
Дело в том, что весь КАД увешан датчиками трафика, которые работают по принципу радара в разрешённом в РФ К-диапазоне. Кстати, в этом же диапазоне работают и датчики автоматических дверей, света, контроля периметра и (ВНИМАНИЕ) - ДМЗ/КМЗ некоторых авто. Вот такая пичалька :(
РД не знает где Вы едете и какая разрешённая скорость.
Kazantip85
9000с
Круз
Спасибо за ответ, я как раз про это спрашивал. Странно, бесплатные Яндекс карты знают какая разрешая скорость на участке, а наш герой нет...
Ну так загрузите в него карты автодорог с указанием лимитов скорости на участках, тоже знать будет...
Kazantip85
9000с
Круз
@Kazantip85, да, в общем-то, достаточно просто.
Сначала нужно будет добавить в детектор несколько деталек (на которых производитель по непонятной причине решил сэкономить) для работы именно с картами.
Взять их можно в чём-нибудь из вот этого (или в любом смарте). Экран, кнопки, батарея не нужны, сим-карту с безлимитным инет-тарифом (скоростные лимиты ведь регулярно меняются на разных участках, их нужно автоматически обновлять) выберете сами по вкусу, говорят, неплох вот этот вариант, но не гарантирую.
Как организовать приглушение детектора при движении со скоростью ниже действующего в данном месте лимита - человек, который будет делать эту добавку, легко сообразит.
Ну, либо, если это, почему-то, кажется сложным, тогда брать SCAT Se...
visnuqualitat
