а это что за зверек - Conqueror GPS-V258+ ?
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@evalar76 давно пора забыть. Я успел за 1800 купить в последний момент.
Gfun
Краснодарский край
Ткните как правильно настроить РД
Нашел только https://www.rd-forum.ru/threads/rad...740-899-obsuzhdenie.3655/page-158#post-284130
Буду использовать на трассе
Настроен сейчас так
1. Пороговое значение скорости -0
2. Превышение скорости/Over speed - 0
3. Выбор режима оповещения/Driving mode - ALL
4. Настройка индикатора скорости/Vehicle speed adjustment - 5-5
5. Настройка режима предупреждения/Varning mode С 0
6. Удаление ПОИ/POI i 0
7. Выбор часового пояса/ Time zone 3
8. Выбор единиц измерения скорости/Unit 0
9. Режим повышенной яркости A 6
10. Режим пониженной яркости P 6
11. X band On
12. Ku band Off
13. K band On
14. KA band Off
15. Laser On
Все предупреждения включены
Чувствительность повышеная
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
IMHO
1. Пороговое значение скорости -40-50
5. Настройка режима предупреждения/Varning mode С 1
11. X band On
12. Ku band Off
13. K band On
14. KA band Off
15. Laser On
Чувствительность - любая. Переключается автоматом после 80 на дисплее
Реакции: Gfun
Gfun
Краснодарский край
stop-radar.com не переключается режим 12/24ч?
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
@Gfun Нет,голосовое сопровождение в 24-х часовом формате.
Реакции: Gfun
Довлет
Passat b6
всем привет., имеется в наличии данный зверек., пролежал порядка 6 месяцев, достал, обновил базы, поехал и увидел что потухли верхние диоды на цифрах, и внизу справа. Подскажите, это механическое повреждение или проблемы во время обновления произошли?
@Довлет. либо дефект пайки, либо дефект самого индикатора.
PavelBK75
Волгоград
Neoline X-COP 9000
Toyota Fielder
Здравствуйте, уважаемые ALL
Имеется Conqueror GPS v258+
Работал исправно. Но не так давно его посетило несчастье: при включении (в машине) на дисплее загорается DH и ни на какие кнопки он больше не реагирует.
Что это может быть и как это можно исправить?
P.S. посмотрел тем по программам реанимации, но в них все ссылки мертвые. :(
PavelBK75
Волгоград
Neoline X-COP 9000
Toyota Fielder
Обычно, это последствия некорректно завершенного обновления.
Чтобы сказать, как это исправить, если не помогает повторное - нужно знать, в каком он состоянии находится.
Обновление было три недели назад, после чего он исправно работал. И только позавчера случилась с ним вот эта неприятность. Даже при подключении к компьютеру он сразу выдает сообщение "dn"
В приведенной Вами теме ссылка на программу, к сожалению, мертвая (я ее проверял до того, как открыть тему.)
Полагал, что у любого конкуровладельца она давно бережно хранится на компьютере в заветном уголочке...
Можно взять вот тут, пока что...
Вот это уже хуже...
PavelBK75
Волгоград
Neoline X-COP 9000
Toyota Fielder
Спасибо за программу
Вот это уже хуже...
После запуска выдает пустой экран и сообщение об ошибке "Error: host_info_1"
При попытке выполнить аварийное восстановление возникает ошибка "Error: 2002"
Автор давно прекратил поддержку.
Тогда, если это экземпляр из тех, что продавались в РФ, можно попробовать обновить со снятой галкой проверки версии по ссылке:
http://public.gpscamera.org/Service...cePack.application?type=BDL/V258!RYRUW&lng=ru
PavelBK75
Волгоград
Neoline X-COP 9000
Toyota Fielder
Спасибо. Попробовал - в итоге ошибка Error: 1001 (иероглифы)
После чего программа-информатор стала показывать, что info - Ok, но в качестве модели, серийного номера и версии прошивки выдает иероглифы.
Судя по
и
больше всего похоже на микротрещину в печатной плате.
Найти и устранить при большом желании можно, но мотивация такого желания у ремонтника будет выражаться суммой, заведомо превышающей покупку новой железки.
Magnat9007
