- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 12 285
- Реакции
- 10 076
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
В начале августа 2017 г. в работе сервиса произошли некоторые изменения.
Одно из основных - предусматривает прямую связь с технической поддержкой :
Разумеется, никто не мешает продолжать и далее делиться тут впечатлениями о работе сервиса, но квалифицированный ответ на вопросы вида "не работает то-то и то-то, как можно исправить?" теперь можно получить только таким способом.
Также множество вопросов может отпасть при чтении rdupdate.space-FAQ: Правильное обновление радар-детекторов StreetStorm.
Продолжая традицию, на этот раз - к дню Деда Мороза...
Закончено закрытое тестирование и отладка, до конца февраля в полностью свободном режиме доступно альтернативное обновление.
Источник данных - speedcamonline.ru -> strelki с дополнительным фильтром. Казахстана и Армении, соответственно, нет. Не забывая про этот нюанс, оценивать происходящие изменения можно по данным, которые публикуются вот тут. Дополнительная обработка данных после импорта для формирования базы - know how.
Режим обновления данных в базе - ежедневно, преимущественно ближе к вечеру по MSK, одновременно с формированием расширенной базы для Conqueror.
Соответственно, типовое время от появления корректирующей информации в соответствующем разделе форума до реальных изменений в доступной для загрузки базе - от нескольких минут до нескольких часов.
Способ обновления описан вот тут: Guest - Как обновлять радар-детекторы StreetStorm?
Изменения касаются только содержимого базы, остальные элементы ПО детекторов обрабатываются полностью аналогично официальной версии, т.е. при выпуске производителем новых версий прошивки для той или иной модели - они также будут подгружены и в сеансе альтернативного обновления.
Решение о дальнейшем режиме работы и доступности этого расширения rdupdate.ru, а также его целесообразности вообще, будет приниматься по итогам месяца, в начале марта.
Разумеется, у производителя есть полное право попросить о прекращении нарушения "редакционной политики" в случае, если он решит, что подобный, не требующий от него никаких затрат, способ повышения привлекательности собственного продукта для потенциальных клиентов его в чём-то не устраивает, а более предпочтительными являются, к примеру, такой или такой. Естественно, в этом случае эксперимент будет прекращен досрочно, публичный доступ прекращен, а возможность использования останется доступной лишь тем людям, по чьим просьбам проект, собственно, и был начат...
Всё в этом мире относительно... По срокам появления в офф.обновлениях - никто это оспаривать не будет... Но...Когда внесут остальные не известно, а когда появятся в базе SS вообще загадка...
