Альтернативные обновления базы StreetStorm
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
@Лавочник, "Кордон" пасёт сразу 4 полосы в обоих направлениях (и попутно и встречно), так что оповещение сделано совершенно верно. Единственно после его проезда в попутном направлении оповещение по GPS прекращается (но какое-то время будет работать оповещёние по диапазону "К"), так что надо внимательно смотреть, куда "Кордон" смотрит, что бы слишком не расслабиться после его проезда.
Лавочник
Краснодар
SS 7030 GL
Opel Meriva
Понял, согласно типу радара в базе, РД отрабатывает верно, просто там обычная "Арена"
Константин.Улн
Ульяновск
Street Storm STR-9750EX
VW TOAUREG 2019
Подскажите в каких альтернативных базах
есть и стрелка,автодория,кордон и т.д. все сразу )
залил Rus_ST + Curr_Off , девайс 9750EX, логин в сервисе kostiksimb, просто в факе не нашел различия баз по радарам + база ext ее нет в обновлении
Ведь все расписано:
Настройки версии базы для загрузки в РД:
Strelki = "Стрелка + малошумящие",
L_noise = "Только малошумящие", т.е. без стрелки
Rus_ST = "Все стационарные",
Rus_st- = "Все стационарные, кроме Стрелки".
Константин.Улн
Ульяновск
VW TOAUREG 2019
Ведь все расписано:
Это я уже прочел, на сайте, но так как не особо темой интересуюсь, кроме обновлений, не понимаю различий
между Стрелка + малошумящие и Все стационарные , поэтому и задал вопрос.
Это стрелки+ малошумящие (безрадарные комплексы)- в общем все то, что может вызвать проблемы при детектировании у большинства(всех ) рд. Сюда не внесены радары,которые детектируются заблаговременно (крис-с, рапира, искра).
Все стационарные
Все радары, которые есть в базе- в том числе и те, которые без проблем берутся радарной частью.
Незначительные нюансы есть. Но в общих чертах я описал вам.
hruslan2000
Воронежская
Inspector Scat Se . SS 9530EX
VW Polo
Доброго дня всем! Вопрос такой - зарегистрировался на rdupdate.ru и нет возможности сменить базу - кнопка Изменить недоступно, используется база Orig. Обновление проводил - заливается. Сменить базу на Alt (или, как написано на Ru_West) нет возможности. что делать?
ЗЫ. Уже сам понял - надо купить подписку.
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
А что за 9540EXA GPS-UNI ?У меня вроде просто 9540EX писало, если память не подводит...
Там выводится список обновлявшихся моделей. На картинке их две.
hruslan2000
Воронежская
VW Polo
@Passerby, уже понял, почитав форум, что надо оплатить подписку. А попробовать никак? Просто у меня есть подписка на mapcam, ну хоть сравнить. А то радар достался по случаю, не уверен - нужно ли в него базы GPS лить.
Если что - FAQ читал. Как сменить базу без предварительной оплаты - не нашел, хотя в сообщениях Вами утверждалось что можно.
@hruslan2000, можно, см личку...
Изначально такая возможность при регистрации предоставлялась. Считающие себя "шибко умными" - пытались заводить по несколько учёток. Когда система из-за них начала блокировать и нормальных пользователей, пришлось отменить.
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
У меня снова вопрос - а если мне не нужны альт. обновления, а хотелось бы только прошивку от EXGL, то как быть?
@protonnt, вариантов, на самом деле, масса...
Добиться от официалов реализации в прошивке для 9540EX того же самого, что и для EX GL...
Найти место, где можно обновлять прошивку, не обновляя базу и закачивать такую прошивку там...
Создать такое место самостоятельно...
Выпить за то, чтобы Ваши желания совпадали с Вашими возможностями...
Лавочник
Краснодар
SS 7030 GL
Opel Meriva
@Лавочник, а какое выставлено ограничение скорости у вас??[DOUBLEPOST=1465400014][/DOUBLEPOST]А также, какое ограничение скорости в данном месте?
Лавочник
Краснодар
SS 7030 GL
Opel Meriva
в РД 50 км/ч
по месту 60 км/ч
Как будет работать РД, когда проедете в данном месте на скорости более 60 км/ч?? (по gps- обычно,спидометры завышают скорость).
Лавочник
Краснодар
SS 7030 GL
Opel Meriva
при приближении к камере со скоростью около 100км/ч РД ведет себя аналогично, думаю превышение достаточно большое чтобы пренебречь всеми погрешностями измерений.
Для достоверности сегодня еще раз проделаю эксперимент, предварительно обновив РД и сбросив на заводские настройки.
Лавочник
Краснодар
SS 7030 GL
Opel Meriva
Проверил сейчас, все как в видео, РД был и на прошивке ФИКС и ОФ, настройки сброшены на заводские, при приближении к "Арене" со скоростью 100км/ч не пищит, зато при приближении к "Урагану" пищит.
И вобще алгоритм не понятен, приближаюсь к со скоростью 80-90 км/ч к Арене, РД начал пиликать как и положено с приближением к камере, остановился на светофоре и продолжил движение к камере и РД больше не пиликал, так и доехал к камере в тишине.
Сергей Вячеславович
