- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 12 283
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
По навигатору поехал?допустим поехал на рыбалку в Астрахань из Рязани какой раздел грузить?
Caspian1:
Рассмотрите плз возможность сборки "Центр-Питер": ЦФО+СЗФО либо без Москвы, либо в ШОРТах, либо только ЦФО+ЛО с СПБ. Думаю, будет нужно многим, проживаюшим в ЦФО.
rdupdate.space-FAQ: Зоны покрытия и источник данных для баз радаровПодскажите так же пожалуйста, в какую сборку входит Пермский край,
Спросил у поддержки - говорят, нет у них такого пользователя, кто, что и как делал - экстрасенсы пока не отвечают.т.к. вчера поставил ПФО, но по городу ни одного предупреждения по БД...
А можно в Way2Sea2Full добавить Пермский край и может быть Удмуртию для полного счастья.
Спасибо за ссылку!rdupdate.space-FAQ: Зоны покрытия и источник данных для баз радаров
Пока ещё можно....
Уже можно.А можно в
Пермский край, т.к. вчера поставил ПФО, но по городу ни одного предупреждения по БД...
Нашли они. Пользователя зовут там sharkyn.Спросил у поддержки - говорят, нет у них такого пользователя
Заявка принята. (с) Будет, но не сегодня.Если возможно,сделайте ,пожалуйста
Иначе белорусам приходится постоянно менять версию базы при поездках в Москву или Питер.
Не зная причины - советовать что-то сложно. Если это неисправность детектора - одна ситуация, если "мигнул свет" - другая. В любом случае, если обновление не завершилось - детектор будет находиться в "ненормальном" состоянии.во время обновления радара 9000 ВТ произошел сбой, не знаю причину,
Подскажите пожалуйста что делать?
Спасибо, во время обновления раздался звуковые сигналы на ноутбуке, что радар отключен от компа и снова подключен. Сейчас кнопки зажимать даже не надо, подключаешь радар и у него светится надпись обновление постоянно. При попытке обновить заново, запускает программу а потом закрывает.Не зная причины - советовать что-то сложно. Если это неисправность детектора - одна ситуация, если "мигнул свет" - другая. В любом случае, если обновление не завершилось - детектор будет находиться в "ненормальном" состоянии.
Обычно, у SS, процедура, выполняющая загрузку прошивки в устройство, прошита жёстко и не умирает при сбоях. Запускается она в таких случаях не через меню, а зажатием кнопок:
Возможно, комбинация кнопок на этой модели отличается, возможно, в таком случае зажимать их нужно до подключения к компьютеру, пробуйте - надпись "обновление" должна появиться перед тем, как запускать его повторно.
Как вариант, попробовать использовать для реанимации родную обновлялку.
Судя по надписи "Подключение к РД успешно" - что-то она из него читает. Что не нравится дальше - по картинке сказать невозможно. Ещё раз - попробуйте реанимировать официальной обновлялкой, некоторые процедуры там работают чуть иначе.[DOUBLEPOST=1570454921][/DOUBLEPOST]При попытке обновить заново, запускает программу а потом закрывает.
Ок.[DOUBLEPOST=1570455174][/DOUBLEPOST]Спасибо, скачал родную обновлялку и все получилось!!
Вот никаких идей - что могло на ноутбуке отключить порт во время работы, а затем включить его снова.во время обновления раздался звуковые сигналы на ноутбуке, что радар отключен от компа и снова подключен.
Что мешает воспользоваться для этого кнопкой "История"?Теперь пытаюсь вспомнить какие настройки были в режиме обновления
