Амата
Olegator
Whistler wh-438ru
Nissan Almera
В Красноярске начали появляться эти приборы,так какой антирадар их видит?
Из бюджетных-вистлеры серии ру и кобры 8-й серии. из премиум-Валентин лучше всех по ней работает. на втором месте эскорт и кобры 775 и 880, далее вистлер, потом остальные кобры...
andreusus1, висты ру серии 69 ру 79 ру,
Инспы Х1, Х2.
Кобры 8-й серии.
Но лучше всех на Амату - В1
Сергей-НК
Ford Focus II rest. 1.8 hath.
Green_label, типа Омега должна Амату брать? Реально или теоретически? На всякий случай включу Лазер, как протрезвею*DRINK*
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Правильно ли я понимаю, что TruCAM и АМАТА, в автоматическом режиме работы в отличие от радаров не могут контролировать более одной полосы движения?
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
DAN, Контроль может быть и 4-х полос.
Допустимый угол 15 гр. Т.е. строите треугольник от точки установки со стороной в 200 метров и углом в 15 гр.
Все ТС что пересекут луч могут быть измерены.
Насколько успешно?? Процент небольшой.
По-этому ставят так что бы луч смотрел на одну полосу, т.о. повышая процент замеров.
Хотя обычно работает оператор. Если есть клиенты на оформление, ждут только "жирных"
DAN
Но тогда замер легитимен лишь в том случае, если в этот момент на одной из 4-х максимально допустимых полос было лишь одно АС, так?
stop-radar
Escort RedLine
DAN, Нет любое кол-во машин может быть - это же ЛИДАР. НА видео есть визирная метка пятна лазера. Куда лазер попал, того и замерили.
200 метрах - рабочая дистанции радара ,в этом случае пятно лазера маленькое.
Машины темных цветов. Значительно хуже измеряются.
Вот посмотрите как работают РД на лазерные радары
Стрелок
http://youtu.be/ahNYkBjwe_8
Не берут уверенно лазер РД
http://youtu.be/l9tkbyQG6mQ
DAN
stop-radar, я слежу за темой https://www.rd-forum.ru/testj/4456-rd-forum-test-iyun-2013-rezultatj.html, спасибо :)
Я понял, мои суждения были неверными. Размер пятна лазера на расстоянии 200 м. не будет превышать габаритов легкового автомобиля в фас, а вовсе не накрывать сразу 4 полосы. В таком случае получается, что АМАТА оборудована системой автоматического отклонения лазера для реализации автоприцеливания?
stop-radar
Escort RedLine
DAN, Нет никакого автоприцеливания.
Размер пятна на 200 м - менее 50 см.
Просто включают в режим авто фиксации нарушений и оператор наводит прибор на ТС в потоке.
Фото и видео, тех кто превысил заданный порог скорости попадает в архив прибора.
Могут остановить и показать на месте,а могут отправить в центр видеофиксации и получите письмо.
Либо просто ставят и он сам работает. Что намеряет, то и отдадут в ЦФАП.
В МО так работают с обычными Искра-видео. Сидят в патрульном авто и снимают. Потом отвозят в ЦФАП
DAN
Так, я неправильно сформулировал вопрос. Под автоматической работой подразумевалось не то, что происходит с выявленными нарушениями, а то, как прибор автоматически выбирает цель, когда его устанавливают на штатив и включают режим, при котором оператор не нажимает на курок для проведения замера.
Я пытаюсь понять, может ли АМАТА, будучи зафиксированной на штативе, проводить измерения сразу по 4-ем полосам без вмешательства оператора. Данный вопрос меня мучает в свете попыток понять, как может работать Гарпун на Украине: https://www.rd-forum.ru/208324-post34.html
stop-radar
Escort RedLine
DAN, Может если авто наедет на луч лазера.
Этот луч отразиться в приемник радара и скорость будет зафиксирована и порог превышен.
Вот испытания джаммера AL G9 на Трукам (Амата имеет аналогичный принцип)
DAN
Нарисовал треугольник, спроецировал его на дорожное полотно и все понял. Спасибо за разъяснения.
idarrik
ТАТАРСТАН
Neoline x-cop8500
NeoLine x-cop8500 даже в упор не видит его.
Urri
Street Storm 9540ex
streetstorm 6600 из бюджетных берет амату
Никто из гайцов так Аматой не работает. Они ждут в потоке ТС с превышением и пытаются зафиксировать именно его скорость. Сработка РД на Амату будет обозначать фиксацию скорости.
https://www.rd-forum.ru/threads/vashi-zalyotnje-video.2160/page-31#post-260548
Update: я вот думаю, надо у @Nikolay попросить СС для тестирования на Амату, да в реальных боевых условиях...
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Сотрудники ГИБДД Смоленской области на этой неделе стали обладателями 20 радаров – нового измерителя скорости движения транспортных средств «АМАТА». Необходимость в использовании нового типа измерителей заключается в их более широком спектре возможностей:
http://smolmotor.ru/news/smolensk-news/sotrudnikam-dps-vydali-novye-radary-detektory-.html
P.S. Название статьи уж больно смешное :D, писать вверху поста совесть не позволила :). Да и на фото явно "Радис" в общем сплошной юмор ;).
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Ну, допустим, Бинары у них действительно есть, точно не Радисы. Несколько раз встречал. А с Аматами на М1 теперь вылезут наверняка.
Вот свезло, блин - два региона(Татарстан и Смоленская обл.), куда езжу часто, и в обоих лазерники.:mad:
Удалось застать работу Аматой ночью. При просмотре на записи получилось увидеть луч лазера и причину невозможности раннего детектирования.
Прожектор справа на 5 секунде - проезд через луч Аматы. Ни до проезда, ни после, светового пятна в этом месте не наблюдается. Т.е. даже при наличии пыли в воздухе рассеяния недостаточно для сильного отклонения излучения. Получается, что рассеяния хватило только на небольшой конус, при котором излучение попало в регистратор на высоту ~1,70м. "Прожектор" получился из-за ночного режима регистратора с максимальным усилением, в солнечный день не видно даже слабенького блика.
ПыСы. Как всегда: время сбито, рег свернут, звук хрипит.
Update: нашел место на карте, замерил расстояние: примерно 300 метров.
И все же это лотерея.
То же место, тот же экипаж.
На 46 секунде я проезжаю то место, где в прошлый раз была вспышка. На этот раз ничего.
Основное отличие от прошлого раза - погода. Ночью был дождь, только все высохло, воздух чист и свеж. Ну или Амата выключена, во что не особо верится.
mva66
Sho-me G-1000 Signature
На этот раз ничего.
Кстати, могу предположить, что вспышка была, но она попала между кадрами регистратора. В темноте регистраторы всегда снижают кол-во кадров/сек, хотя и время экспозиции одного кадра увеличивается... В общем хз, просто мысли вслух. Но таким же образом я в Беларуси на М1 ночью прошлёпал на записи вспышку радара. Проезжал - вспыхнула. Потом просмотрел видео - на видео вспышки нет, причем вспышка-то беларусских радаров в видимом диапазоне и я её точно видел.
Сергей Вячеславович
