Анонс: Тест рд-форума (Июнь 2018)
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Мое заднее стекло не выдержало моего отпуска и мягко говоря "дало трещену", а по факту висит на тонировке... Что несколько неожиданно меняет планы на ближайшее время
Это в пылу страсти кто-то ногами уперся чтоли?:)
Administrator
Ну со скатами в лоб пока глобальной проблемы не вижу - в 500рублевом диапазоне передвигаюсь комфортно, гораздо хуже ситуация в спину.
Именно так.
Про 50-100 метров писал исходя из наблюдений на стабильность приема сигнала конкретного ската (видео есть в теме ската). Там же есть и В1 и 8500 и 7500s.
50-100 метрев это, видимо, в трафике?
Мы его уже сделали. Рад, что отпуск удался.:drink:[DOUBLEPOST=1529221751][/DOUBLEPOST]
Тот скат, о котором я писал в начале этой темы, находящийся "дальше от Москвы" мне кажется работает даже тише, чем тот, на который мною снимались видео.
На него и делали тест. Думаю, по той причине, что там просто не от чего сигналу отражаться.
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Всем привет, здесь было сказано о расположении РД вертикальном и горизонтальном положении. Свежее видео на Скат-п. Escort 9500in , bel sti , pilot 21rs. Работает, и очень не плохо.
Administrator
@zayac_79 В спину далеко стояли. Интересный результат для 21RS.
Ну всё, силы зла глобально побеждают.... Ловкий ход, надо признать.
Радарную станцию-монстра с отдельными антеннами на разные виды поляризации, да ещё и бюджетную, вряд-ли получится дождаться.
Антенны по типу антенной решетки, могут управляться программно. Отдельные антенны под любые виды и формы не требуется.;)
Doppler / Neo6200S
Ну да. При отсутствии траффика отраженки там нет совсем.
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Если при вертикальной установке рд ,думаю выигрывают раздельные рд, РД проще установить вертикально,чем обычный. Было бы интересно,может у кого стоит или закалялся раздельный?( Какие там есть? Конкур, вистлир)
Либо более простой и дешевый вариант - приёмная антенна круговой поляризации, а теряемые в этом случае 3 dB - компенсировать установкой LNA на входе...
Doppler / Neo6200S
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
А если виде креста или конуса(мысли в слух) скоро новую антену придумают в РД ( др формы) .:D
Administrator
V1. Катаю за решёткой. При такой установке дальность проигрывает. Разве что, на крышу поставить, или на штангу, как Стрелка М. :D
Doppler / Neo6200S
Ахтунг, парни!
Поворот детектора (в моем случае - 7500s) вертикально, хоть и улучшает детект Ската, но ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПРОСАЖИВАЕТ детект Кордонов!!
Даже в режиме Турбо 7500s на Кордон в спину с повернутым детектором - 100% залет!
Видосы будут к концу недели, когда вернусь домой.
Вот как ни смешно - 45 градусов есть возможность опробовать?
Doppler / Neo6200S
evgen66
Star Air Wi-Fi
Сегодня опробовал в К диапазоне на двери маркета, очевидна хорошая просадка как минимум в два раза...Причем при повороте из горизонтального положения в вертикальное уровень сигнала падает постепенно, стоит только вернуть в исходное положение уровень практически сразу возвращается в max.
Володь,( @mono ), что там с результатами теста:pardon:?
А то попкорн весь съеден o_O, пиво ( и не только) все выпито:drink:, даже футбол весь пересмотрен :magnify:..
Engineer-A
