Антирадар Crunch 2110
umpel
Сообщений: 61Вес репутации: 1
1. Год выпуска Искры известен?
2. Какая была установлена дальность работы на Искре?
3. Чем проверялось, что срабатывал на все выстрелы?
Чтобы быть уверенным - надо чтобы ответы были:
1. после 2007
2. 300м (минимальная)
3. нужна модель детектора, которая проверена на работу с Искрой...
Сегодня, 13:11
#14
Александр
Начинающий
Сообщений: 13Вес репутации: 0
Сегодня впервые увидел искру,развернулся встал от нее за 600 метров режим трасса.ловит её отлично.осталось найти практически не уловимую арену,так как видимо до этого я находил крис.
__________________
Crunch 2110
10.08.2009, 23:44
#12
Сообщений: 97Вес репутации: 1
Вот на этот вопрос у меня пока ответа нет...
__________________
Whistler Pro-78, Beltronics STI Driver
Peugeot 607, BMW R1200RT.
Если ангел-хранитель отстает, лучше слегка притормозить...
10.08.2009, 23:16
#11
Administrator
Сообщений: 143Вес репутации: 1
Цитата:
Сообщение от Михаил
Да. В Визире используется импульсный радар. При его обнаружении у меня светится POP.
А какой длительности импульс? Я так понимаю, не короче 300?
P.S. Да, чувствительность надо измерять.
__________________
V1 3.872, cocealed display
09.08.2009, 19:59
#10
Real
Сообщений: 41Вес репутации: 1
Александр, на этот вопрос тебе никто не ответит, может даже сам производитель
можно протестировать со специальной аппаратурой. только это никому не нужно...
__________________
Сейчас Whistler XTR-695.
До этого: PRO-78, PRO-68, PRO-58, SHO-ME 520, STINGER S500.
08.08.2009, 17:02
#9
Александр
Начинающий
А кто знает какая 2110 чувствительность?она измеряется в (дБм/см2)
__________________
Crunch 2110
Александр
Подробных данных нет,так продавцы полосатых палочек не дают подробной консультации.была искра-фен,так как особо времени не было просто хотел опробовать ловит он её вобще или нет.испытал только в режиме трасса(s3) за 600 метров сигнал уверенный.
Александр
Сегодня в мою машину стреляли из сокола я шел первым,после первого сигнала резко дал по тормозам тем самым сбросил с 100 до 60.так что хорошая реакция и хорошие тормоза тоже хорошо помогают:).будьте бдительны на дороге,
всем удачи!
Александр
Cегодня убедился что мой crunch 2110 сзади арену практически не берёт, хорошо что наши менты её ещё стреляющей в зад не ставят. Думаю, надо впаривать его и брать W68.
За сколько метров запищал Кранч до Арены? И ехал в самом ближнем к ней,ряду ?
Александр
Вровень с ней. Можно сказать за две полосы от неё, она мерила не наш поток, а встречный.
Александр
Сегодня встал перед ареной на триноге там где детектор поймал первый сигнал от неё примерно метров за 250 снял детектор с крепления(по центру лобового стрелка под зеркалом),и начал им двигать и выше зеркала и правее и левее,нашел место где он уверенно принимает сигнал от неё, оказалось это место бугор панели над щитком приборов,потом попробовал повесить детектор на старое место там он ловит хуже.Закрепил я его на этом новом месте и поездил сегодня,теперь двери определяются немного раньше и в тех местах где не определялись и стационарные радары раньше определятстя.Так что вот такой сегодня эксперемент получился.
Farnsworth
x50
В принципе на антенну влияют близко расположенные предметы. Для рупорной антенны спереди рупора, для комнатной телевизионной вообще всё вокруг. Чем дальше спереди от рупора ничего не будет, тем лучше.
Хочу сделать типа такого крепления под зеркалом. Чтоб подальше от лобового висел.
Александр
Я не силен в РЭА,может кто подскажет, у меня есть халявная возможность покрыть золотом антенну на своем детекторе будет ли от этого какой то эффект,если да то трудно ли её снять?
pilot333
Башкортостан
Neoline X-COP 5900s
Toyota Prius Prime
Думаю несущественная разница будет, антена на кранчах медная и припаиватся, так что лучше не заморачиваться
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Всем привет.Думаю стоит-на свч частотах очень важна роль поверхности антенны по идее она должна полироваться.Медь со временем окислится,а если покрыть лаком то будет еще хуже!Золото не окисляется!:-[
pilot333
Башкортостан
Neoline X-COP 5900s
Toyota Prius Prime
Ее отпаивать придется очень акуратно, свч диоды очень боятся статики, я бы не стал рисковать
Александр
У меня есть знакомый который ремонтирует сотовые телефоны я думаю он сможет это сделать.
pilot333
Башкортостан
Neoline X-COP 5900s
Toyota Prius Prime
заземлиться все надо будет чтоб статики небыло ни на каких соприкасающихся поверхностях, антена-паяльник-руки, а еще лучше паять термовоздушкой чтоб до антенны не дотрагиваться
Александр
Спасибо за советы,буду иметь ввиду.Главное что бы от этого дела был хоть какой то положительный эффект по улучшению приема СВЧ сигналов.
Александр
Может кому интересно,вчера прочитал в сети что на кранчах всё же можно отключить вг2,надо удерживать кнопку дим и сити одновременно в течении 3 секунд после чего вы услышите два бипа и вг2 отключится.так как у меня помех на вг2 никогда не было проверить не могу.
Александр
сегодня снял видео по арене
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Александр,ну так вы "позолотили" кранч или нет:blink:?
Александр
Пока что нет,думаю его продать,тогда и не зачем это делать,если не продам и куплю другой детектор тогда буду эксперементировать!
alcxa
