Антирадар - speedtrap alert /Android/
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Приветствую,
я тоже с программой-антирадаром.
Для андроид 8.0 (включительно) и выше - гугл плей: Приложения в Google Play – Антирадар Speedtrap Alert Россия
https://speedtrap-alert.com/apk/1129/com.aleprojects.speedtrapalert.apk
версия 1.1.29 для андроид до 8.0
исправлена ошибка загрузки базы speedcamonline.
Установка и первый запуск:
чтобы программа правильно установила начальные настройки, язык в телефоне должен быть русский. Потом уже не важно.
База данных:
по умолчанию используется база SpeedcamOnline/Rus. Можно добавлять другие БД в формате igo/navitel/ov2/garmin/gpx/kml.
Преобразование типов камер базы SpeedcamOnline в используемой выгрузке :
стандартные типы "стац. радар" и "маломощный" объединены в один тип "камера скорости";
"стрелка" => "Радар Стрелка";
"видеоблок" => "Стредка-видеоблок";
в случае, если "стац. радар", "маломощный", "стрелка" в поле Адрес имеют флаги обочина/ОТ/переход/и чтото еще, то это преобразуется в тип "Комплекс контроля";
Если "видеоблок" дополнен флагом ОТ и регион 77, то это идет как тип "контроль полосы А";
По-умолчанию добавлено еще много разных типов, но это наиболее существенно.
Мобильные засады/треноги/посты в выгрузке присутствуют под одним типом "риск мобильной засады", предупреждение на него по-умолчанию отключено.
Предупреждения:
Перечень предупреждений внешне выглядит как список поддерживаемых типов камер, но таковым не является. Каждое предупреждение - это описание как программа должна реагировать на тот или иной тип камеры в базе. Предупреждение может применяться как к одному типу камер, так и к группе, их можно создавать под новые типы, удалять, переименовать (это определяет что озвучивается), назначить иконку и цвет (отображение на карте и в popup-окне), устанавливать дистанцию оповещения, звук, вид и положение popup-окна, и тд.
Прочее:
камеры на карте кликабельны; есть HUD; режим Мото; контроль средней на участке; виджет;
для озвучки используется TTS (синтез речи); в бета-версии все бесплатно и без ограничений.
Общий подход, которого придерживался:
неназойливость, понятные настройки, следование канонам material-design.
iam_alex
Peugeot 408
версия 1.1.28, которая для старых девайсов останется навсегда
добрый день, а если эта версия перестала обновлять базы (не удалось обновить), что нужно сделать, чтобы обновление происходило?
в свойствах базы пишет Error: TrustFailure (Authentification failed, see inner exception)
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
к сожалению, ничего не сделать. Разве что скачать текстовый файл по ссылке https://speedcamonline.ru/igo/Rus/
и засовывать его там вручную. Так себе вариант.
В общем, теперь только на андроиде 8 и выше работает.
Вот такой вариант не пробовали?
А для старых Android-телефонов (к примеру на Android Lollipop 5.0) рекомендуют установить браузер Firefox: в отличие от встроенных в Android браузеров, Firefox устанавливается на устройство с собственным списком корневых сертификатов, которым он доверяет.
Или так:
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
нашелся бекап кода 1.1.28.
исправлю проблему вечером, но apk будет доступна по ссылке здесь.
на гугл плей ее уже не зальешь (целевая платформа не та и формат apk тоже там не годится)
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
https://speedtrap-alert.com/apk/1129free/com.aleprojects.speedtrapalert.apk
разлоченная версия 1.1.29 для андроид до 8.0
с 1 ноября перестало работать API гугл-биллинга, использовавшееся в старых версиях приложения.
В практическом плане это означает, в частности, невозможность проверки совершенной покупки в переустановленном приложении и, соответственно, активации полной версии.
Версия по ссылке выше - полнофункциональная, бесплатная, с выпиленными проверками покупок.
iam_alex
Peugeot 408
Приветствую! Два вопросика...
1. Как убрать всплывающее сообщение со статистикой после проезда камеры (синий квадрат с пальцем вверх/вниз)? Точно убирал, забыл как...
2. Можно ли закрепить положение окошка с информацией о приближающейся камере, чтобы после перемещения его пальцем однажды, оно в будущем там и появлялось?
user.int
Калуга
SSF1 Doppler, XCOP 5500; 6000s
Multivan T7, Maxus v70
Здравствуйте. В РФ приложение Speedtrap Alert сейчас доступно ?
Timon34
Mapcaminfo и Speedtrap Alert
Chevrolet Lacetti
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
доступно в GP.
Для разблокировки полной версии зайдите в пункт меню "о программе". Там написано как разблокировать (тапнуть 5 раз на заголовке). Разблокировка действует до переустановки (после надо повторить).
iam_alex
Peugeot 408
Приветствую. Уже почти месяц не обновляются базы на 1.1.29 (старый android) - сначала "приложение остановлено, перезапуск", затем "снова сбой, закрыть". Что-то можно сделать?(
Если отменить процесс обновления, приложение работает, не виснет, ошибок нет.
iam_alex
Peugeot 408
Попробовал подсунуть текстовый файл - та же история - сбой в программе. При этом дополнительные базы загружаются корректно.
Phill-Spb
СПб
софт: CG v11 + Speedtrap Alert
G-class, X3
Раньше было написано и разблокировка работала. А теперь и надписи нет и не реагирует на 5 тапов. Убрали функцию?
Мне в общем-то и заплатить не жалко, может подскажете как?
ekb96ekb
