Авто в которых не работает Intellimute.
В данной теме выкладываем марки авто(желательно с комплектацией) в которых не работает или не корректно работает система интеллектуального приглушения сигналов тревоги Intellimute.
Сам буду первым. Renault Sandero 1.6 16 клапанов. функция начинала работать после прогрева. Исправил впаиванием конденсатора 1000мФд к проводу питания(шнур прятал под обшивку)соблюдая полярность. Проблема наблюдалась с Кобра RU R7 с RU 775 проблем не было.
vor4un
logan
Lacetti седан , не знаю модификацию + 775я. Вылечилось отключением интелмьют и уездом клиента в другой город.
dragon
v1, 323, STi
Причем тут Калина и Приора?? Разве что для пиара (раз на них работает, т
Вот тут ты не прав, интеллимьют работает по помехе генератора в борт сети. Если помехи нет или она шибко сильная, работать не будет.
Так что если не работает, это скорее машине плюс, а не минус.
Хотя если подключить в бортсеть инвертор или подобный блок питания для ноутбука с отсутствующими фильтрами по питанию, то эффект будет схожий, только работать не будет из-за ВЧ помехи
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
В 750 кобре на БМВ 32 какой то там модели, не работал.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
ну согласно описания патента - помимо генератора могут еще приниматься помехи от свечей и катушек зажигания
Просто стоит счетчик и считает импульсы помех в бортовой сети за секунду.... если они выше определенного предела - значит включать звук, если ниже - не включать звук на радар....
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
На моём Форд Мондео07, тренд, 2.0 литра бензин не работает. Ни как неисправлял, мне достаточно автомьюта.
ksv-rec
Cobra RU860>Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 3
Форд Фокус 1, 1.6 8кл.,тренд, Кобра 860 RU - не работает! Заработало после замены внутри РД конденсаторов по входящему питанию 100 и 200мкф. Вместо 200мкф - 3 штуки 470мкф*25В, вместо 100 - 1*470мкф*25В и доп. керамический 1мкф(все впихнул в сам РД). Причем работает не совсем правильно. При настройке на 2000 об., срабатывает на 1000-1100об, при настройке на другие обороты ведет непредсказуемо. Питание взято с плафона освещения с самодельным проводом. Пришлось повозиться, но теперь устраивает :)
WLMi
Valentine One
Toyota Corolla Fielder
Lexus LX470 бывшая кобра775 вообще не хотелось настраиваться Intellimute! Не как не исправлял.
ДенежныйМагнит
STR-9540EX,Supra-iG68VST
Audi Q5 3.0 TDI
Ауди Q5 3.0 TDI - не работает, как не настраивал: и на повышенные обороты и нормальные, указатель пляшет сам по себе, даже при езде на постоянных оборотах ...
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Офигеть... А я думал это редкость.
esel
Cobra 880
Mondeo iV Универсал 2008 Турбо дизель
Mondeo IV Турбо дизель Вроде не пашет.
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
Honda CR v 3-е поколение, работает с точностью до наоборот. Когда обороты выше установленной точки, глушит звуки, когда ниже, пищит. На тойоте камри и киа соренто работало нормально.
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
740-я Кобра, Ниссан Кашкай, 2.0 вариатор
Pekhov
Cobra RU R9G
Lancer X
У данной функции есть одна особенность, которая сводит на нет смысл ее использования, по крайней мере на механике.
Я заметил, что функция приглушения ориентируется исключительно на обороты двигателя, но не на скорость, несмотря на описание.
Это значит, что если вы едите по трассе с горки на нейтралке, то вполне себе можете пропустить радар.
Pekhov, Ссылку на описание, где говорится, что приглушение работает от скорости. Я бывший владелец разных кобр и везде было указано, что надо настраивать обороты +300 к холостым оборотам. Мне этого было достаточно понять, что функция работает исключительно считывая обороты двигателя.
Pekhov
Cobra RU R9G
Lancer X
Описание производителя следующее:
IntelliMute и IntelliMute®Pro Эксклюзивная усовершенствованная запатентованная функция автоматического приглушения звуков тревоги радар-детектора при низкой или нулевой скорости движения автотранспортного средства.
А трактовать можно по разному, не зная как это реализовано. На мой взгляд было бы логично сделать привязку не только к оборотам, но и скорости. Хотя бы на устройствах с GPS.
Около Москвы
X-Trail
Pekhov, Так и для механики по правилам ПДД передачу выключать нельза, тем более со спуска, так что руководствуясь всеми правилами у Вас всегда должна быть включена передача, а это значит что всегда обороты отличные от нуля. Вот проблема эта проявится на гибридах в полной мере , где мотор постоянно глушится при ненадобности.
Так в руководстве написано, что функция работает не со всеми авто, так что производитель с себя обязательства снял.:D
Максим30RUS
