Башкортостан и Уфа
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
strelki - это малошумки по России. 02 тест - это локально по Башкирии все стационары, включая кречеты. Вообще в скором времени эти базы объединятся.
Смотря для чего качать. Для СитиГида я качаю обе, т.к. он переваривает все адекватно, даже задвоенные объекты.
Aibolit
Уфа
F1 MONACO S
KIA RIO
если работают и поставят 40, то включим. Сейчас пока перевел в стац арены : http://speedcamonline.ru/point/02test/5251/[DOUBLEPOST=1380782821,1380782680][/DOUBLEPOST]@Aibolit Кстати, РД пищит на золотой рыбке ? Чето давненько по той дороге не катался.
Да сработку дает в обоих направлениях в сторону школьной примерно с середины моста, а в сторону демы метров за 300 причем сигнал уверенный.
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
@Aibolit, спасибо, в прошлый раз когда кречет выставлял, арену забыл включить. Сейчас включил и выставил 60.
Кстати, демский кречет(ост.кордон) и вчера тоже работал, в спину со стороны демы не внятно отработал. При превышении +40, залет гарантирован ![DOUBLEPOST=1381918429,1381918351][/DOUBLEPOST]причем, когда поток плотный, то берется в спину уверенней, чем при малом трафике.
Aibolit
Уфа
F1 MONACO S
KIA RIO
@makaiufa Арену на золотой рыбке переправьте плиз, на 40, сегодня знаки по мостам повесили, заранее спасибо, про кречет на кордоне при плотном трафике в спину отрабатывает лучше, чем при полном отсутствии потока (проверялось ночью на дороге не души). Сегодня была сработка в районе мелькомбинатовского поворота двигался в город, и примерно под установленным кречетом сигнал стал максимальным, Просьба к остальным участникам форума отпишитесь если есть аналогичные сработки в том месте. Возможно пернатые начали чирикать пока по одиночке (демский кордон), а вскоре и остальные закрякают.
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Пользователь сегодня прислал: Г.уфа на проспекте октября 25 стоит кречет.
Точно стоит... прокрутил вчерашнюю запись на регистраторе, при движении в центр фиксирует + там выделенка для общественного транспорта
54.747908
55.994872
hangover
not found
vaz
Координаты кречета примерно такие: N5451.3977 E5606.8942
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
@hangover нужны точнее координаты.[DOUBLEPOST=1382324263,1382323196][/DOUBLEPOST]ваши координаты с регистратора имеют "свой" формат координа, либо GPS криво работает. Проясните местоположение. Где это место ?
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
33й : http://speedcamonline.ru/point/strelki/2744/[DOUBLEPOST=1382369603,1382366297][/DOUBLEPOST]
в формате: ГГ ММ.МММ
я фиг знает, после калькулятора коры все равно не пляшут. В поле получается у меня.[DOUBLEPOST=1382369685][/DOUBLEPOST]34й : http://speedcamonline.ru/point/strelki/2745[DOUBLEPOST=1382370406][/DOUBLEPOST]35й : http://speedcamonline.ru/point/strelki/2596 пр.Октября - Цветочная в центр
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
у меня на бирском тракте получается
япона мать, я ж там седня проезжал, на Бирск когда шёл ! Пойду флэшку достану с рега.[DOUBLEPOST=1382372007,1382371741][/DOUBLEPOST]калькулятор координат, азеры подарили походу...У меня в поле получалось :D
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Судя по фотке, там всего две полосы и в спину он так же будет стрелять;) может направление в обе стороны поставить? А то при приближении к нему с тыла детектор промолчит, а письмо счастья пришлют... от тормозиться по писку будет поздно.
makaiufa
V1 3.872+MJ555
мобиль
будет, все будет ! Не успел еще второе направление выставить.
Пысы : Оттормозился чувак перед кречетом наверно...результат на скрине...
37 Бирский тракт.jpg [DOUBLEPOST=1382380214,1382376381][/DOUBLEPOST]
А вот с 26-ым пока небольшой казус... под мостом и сразу после его не нашел, может дальше поставили, но проехать посмотреть пока времени не было... до развязки точно нет установки.
вместо 26го, ставлю последний 37й (общий по списку) из 1й партии : 26 бирский тракт азс башнефть.jpg http://speedcamonline.ru/point/strelki/2608
Можно приступать к 2й партии :)
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
Но и гаеры ваши не "подкачали" - аккурат к завершению первой сессии новую задачку с тайниками подкинули :D.
Во второй серии кино проще будет... если не будут отходить от заявленного. Там ведь конкретные номера столбов заявлены... у электриков номера взять проще, чем искать по фоткам, как в первой серии данного кино.
Danire
Сonqueror VR799+
Lexus ES
... и еще вам 4-е КРЕЧЕТа ориентировочно на конец ноября - декабрь
Эти уже места "внепланово" оборудовали из первой партии:
1. под 23 номером http://speedcamonline.ru/point/strelki/2605/
2. под 24 номером http://speedcamonline.ru/point/strelki/2606/
3. В микрорайоне Дема ещё не "попадалась", может, кто частенько там бывает посмотрит по сторонам
4. под 27 номером http://speedcamonline.ru/point/strelki/2618/
gaf
A3+XC90
Мужики, отпишитесь, плиз - происходит ли сработка и правильно ли по GPS'у на эти кречеты, а то тут жалобы были за кулисами, что мол то что в базе есть не соответсвует действительности и GPS почти ни где не отрабатывает правильно
очень сомневаюсь что это так, просто лишний раз подтверждение будет
Заранее спасибо
_WSP_
