Вот 100 метров это реально мало. С учетом того, что базой пользуются к примеру Владельцы навиков с СитиГидом. А там тоже учитывается длина луча. С учетом того , что после 80 зона предупреждения увеличивается в 2 раза-ну будет 200 метров. Для Трассы маловато в любом случае.
Зачем ждать?:) Вот это добавь к офф. базе. Тупо Файл-открыть-добавить к существующей базе и прошить. С точность. до 4 знака, именно так и будет в офф. базе. Только предварительно исходную точку грохни из базы.
@vovan11, спасибо. Вот только у меня вопрос. Открыл файл базы от 20 августа, грохнул в нем ту точку и добавил твою, она изменилась на новую. Затем прошил базу камер в РД, и только потом сохранил файл!
И теперь, собственно, сам вопрос: мне в РД установилась база с изменениями или нет??! Или всё-таки надо устанавливать файл после его сохранения. К чему я собственно это? Да к тому, что на практике ничего не изменилось. Всё те же 100 метров,
Нет. Изменилось все. Ты просто подтвердил, что для ловли точек за закруглением дороги нужно что то менять. Попробуй теперь вот так:)
Да, про эту. Щас домой доеду по пробкам:)
Теперь сработает.
Теперь то точно сработает ;)
Вот точка примерно с таким же поворотом
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1967/
Что интересно отрабатывает как и положено за 300 м, в старой прошивке тоже проблем не было, два раза еще успевала сработать
Красная точка на конце сектора это место где будет поставлена начальная точка. А синяя стрелка это куда она будет направлена ну типа откуда надо ехать на нее, чтоб все сработало. Выводы делайте сами.:)
И теперь смотрим на твою @Maicl картинку. Точка станет практически на дорогу. Да и угол не так сильно отклоняется. В общем @evalar76 расскажет что получилось. Я потом вторую картинку нарисую.
@vovan11 поэтому у @evalar76 в Белгороде курс надо еще изменять. Но как другие РД тогда будут отрабатывать ?
Вов, ну прям заинтриговал. Ну что мне делать?! Прямо сейчас базу изменить и ехать или на завтра отложим??!
Да не горит. Зачем сегодня то?:)[DOUBLEPOST=1412092088][/DOUBLEPOST]Дело в том, что на старой прошивке просто дикий угол захвата точек. Я когда еду по зеленой стрелке, то при подъезде к перекрестку РД у меня срабатывает на камеру слева от меня. На соседнем перекрестке. (синяя стрелка).
На новой прошивке такое уже не прокатывает:) Там направление движения и направление камеры должны совпадать как можно точнее. Насколько точно? Тупо не знаю.
2014-09-30_214034.jpg [DOUBLEPOST=1412092410][/DOUBLEPOST]
Пропустил вопрос. Да как на картинке и будут. В старых прошивках угол тоже значение имеет конечно. Но не настолько критично как в новой.
@vovan11, с твоими координатами файл прошил в РД. Завтра попробую и сразу отпишусь.[DOUBLEPOST=1412095462,1412092939][/DOUBLEPOST]@Maicl, а можно тут немного длину 1 добавить, ну хотя бы метров на 100 ? Там очень скоростной трех-полосный участок дороги, а ограничение 60. Мало там 500 метров. И все там "летают"
Вообще приспособить действующий алгоритм установки абсолютно под все случаи жизни нереально.
Потому в особо критичных случаях я бы лично делал так.
Да будет 2 предупреждения друг за другом об одной камере. По мне так лучше на трассе услышать 2 раза это , чем после поворота влететь:)
Зато работать будет на всех прошивках. И заблаговременно.
Тем более, что если первое предупреждение звучит перед поворотом, то вполне логично предположить, что чего то за ним будет, наверное.
Добавить новый код - За поворотом радар :D
Теперь сработает. Мы же про эту точку говорим? Посмотреть вложение 13263
Все отлично отработало!! Отображение оставшегося расстояния не потерял нигде:)
w3fxzbrco
