Базы с камерами. Официальные. Оптом...
К написанию данного текста сподвигли участившиеся вопросы от новичков, которые не застали начало эпопеи с базами для Conqueror и его клонов. Наиболее близкий к истине вопрос из этой серии недавно прозвучал так:
правильно ли я понимаю, что ..
... ибо базы из коробки, мягко говоря, не актуальны?
Пропуская все промежуточные варианты формулировок и предположений по этому поводу, смотрим на график, показывающий соотношение загрузок данных по версиям за прошлый год:
И это только обновления зарегистрированных на rdupdate пользователей. Сколько народу обновлялось на офф.сервисе и на его зеркале - определить просто невозможно. Судя по всему, эти почти 16% загрузок версии Orig - произведены теми людьми, которые вопросами начинки базы, с которой им же потом и ездить, не задаются, а искренне уверены в том, что "Оригинальное" однозначно означает "наилучшее". Что ж, рассмотрим эту версию подробнее...
Небольшое отступление, необходимое для лучшего понимания дальнейшего. В каждом из РД, произведенном на заводах Conqueror, прописана информация о нем, которая может быть просмотрена утилитой от Ikar'а. В ходе сеанса обновления часть из этих данных:
используется сервисом обновлений для определения, что же именно выдать обратившемуся к нему прибору. Месяц назад, в ходе попыток найти вариант, позволяющий найти хоть какие-то отличия между 3008-ми моделями с одной и той же модификацией, но разным поведением, по которым их можно было бы опознавать, на rdupdate в лог операций стал дополнительно записываться параметр Area (регион), который передают в сеансе обновления приборы. Результаты оказались несколько неожиданными...
Если три года назад были известны лишь два варианта баз - EU и MDA, сейчас их количество несколько изменилось:
Как видно из таблицы, основным регионом сейчас является MDA, англоязычные РД с кодом EU не обращались за этот месяц к сервису ни разу, впридачу, появились новые разновидности баз, ориентированные именно на Россию, точнее, на заказчиков, находящихся на ее территории.
Соответственно, при обращении к оф.сервису, прибор будет получать базу с кодом, прописанным у него в параметре Area, т.е. говорить о том, что все получают оттуда одно и то же, уже не приходится.
Для того, чтобы понять, что же приходит в каждом из этих вариантов и насколько они соответствуют действительности, были сняты текущие версии баз с этими кодами, с последующей дешифровкой и анализом начинки. Кроме указанных в списке, в сравнительный анализ также включены текущие базы для регионов EU (по причине наиболее частой обновляемости используемая на rdupdate в качестве версии Orig) и BY (так, для коллекции). Для каждой из версий, по линку с ее названием, доступен к загрузке файл Excel, с информацией по каждой из включенных в эту базу камер.
* Поскольку вместе с линками текст не вписывается в ограничения, установленные для одного сообщения - пришлось разбить на 2 части...
Начнем с более-менее регулярно обновляемой "евробазы"...
Код базы EU, версия 0059:
Всего камер: 82308 шт.
из них:
камера в туннеле - 61 шт.
камера на жд переезде - 19 шт.
камера на светофоре - 12777 шт.
камера у светофора на переходе - 4 шт.
мобильная камера - 40282 шт.
пост ДПС - 489 шт.
средняя скорость - 948 шт.
стационарная камера - 27728 шт.
Из общего количества, с лимитом скорости = 0:
камера на светофоре - 8442 шт.
мобильная камера - 1046 шт.
средняя скорость - 749 шт.
стационарная камера - 2470 шт.
Из общего количества, с круговой направленностью:
камера на светофоре - 11939 шт.
мобильная камера - 36629 шт.
пост ДПС - 486 шт.
средняя скорость - 926 шт.
стационарная камера - 18990 шт.
Впрочем, любителям "всего, да побольше", не стоит так уж сильно вдохновляться этими цифрами. Большинство этих камер навсегда останутся для них за пределами досягаемости, поскольку, помимо России и Европы, база содержит координаты камер в Северной Америке (пример раз, пример два), плюс в других разнообразных местах, например, на совершенно необходимом европейскому автомобилисту острове Реюньон или в Гваделупе.
Следующий вариант, теоретически, предназначенный для российских пользователей, почему-то, практически не отличается от предыдущего по зоне покрытия, а временами, даже, содержит идентичные ему данные. Правда, не в этот раз:
Код базы MDA, версия 0017:
Всего камер: 75973 шт.
из них:
камера на светофоре - 12644 шт.
мобильная камера - 37761 шт.
средняя скорость - 991 шт.
стационарная камера - 24558 шт.
средняя скорость - 750 шт.
стационарная камера - 2111 шт.
камера на светофоре - 11953 шт.
мобильная камера - 35002 шт.
средняя скорость - 927 шт.
стационарная камера - 18828 шт.
Следующая разновидность, ориентированная на наш рынок, очевидно, поддерживает лозунг "стабильность - это наше всё". Другие объяснения тому, что первые ее упоминания встречаются в середине 2012 года как-то в голову не приходят...
Код базы RUVB, версия 0042:
Всего камер: 78293 шт.
из них:
камера на светофоре - 13300 шт.
мобильная камера - 39641 шт.
средняя скорость - 1331 шт.
стационарная камера - 24002 шт.
камера на светофоре - 8445 шт.
мобильная камера - 1236 шт.
стационарная камера - 2113 шт.
камера на светофоре - 12379 шт.
мобильная камера - 36193 шт.
средняя скорость - 950 шт.
стационарная камера - 18579 шт.
Столь же стабильно и состояние данных, предназначенных для приборов, поставлявшихся в Белоруссию.
Код базы BY, версия 0003:
Всего камер: 76780 шт.
из них:
камера на светофоре - 12984 шт.
мобильная камера - 39288 шт.
средняя скорость - 1566 шт.
стационарная камера - 22923 шт.
камера на светофоре - 12376 шт.
мобильная камера - 36169 шт.
средняя скорость - 963 шт.
стационарная камера - 18541 шт.
Оставшиеся для рассмотрения варианты - являются результатом заказа у производителя "полного эксклюзива". Ну, то есть, помимо красивой надписи с названием бренда на корпусе, прибор еще и данные должен получать "не такие, как все"...
К сожалению, непонятно, кого осчастливили вот этим вариантом, первоначальная версия, что это база для хайскрина не стыкуется с тем, что в качестве бренда ей сопоставлен только Conqueror... Впрочем, как станет ясно из следующих двух вариантов, такая возможность, все-таки не исключена. Возможно, кто-то из счастливчиков, получивших ненароком базу версии 1009 - расскажет, что же это за приборы.
Код базы RUH, версия 1009:
Всего камер: 3779 шт.
из них:
мобильная камера - 1448 шт.
пост ДПС - 488 шт.
стационарная камера - 1843 шт.
мобильная камера - 3 шт.
стационарная камера - 359 шт.
мобильная камера - 640 шт.
пост ДПС - 485 шт.
стационарная камера - 58 шт.
Ну и, на закуску, разумеется, самое интересное...
"Эксклюзивный" вариант, который был предоставлен по заказу Inspector для их модели 9000ST. Чтоб тут не повторяться - лучше почитать саму тему, там немного...
Код базы RU, версия 0001:
Всего камер: 1442 шт.
из них:
камера на светофоре - 478 шт.
мобильная камера - 831 шт.
стационарная камера - 133 шт.
Очевидно, все-таки, какая-то работа с производителем была проведена, поскольку, помимо приборов, которые про себя говорят, что они INSPECTOR_RU, появились новые, с той же моделью, но представляющиеся уже как INSPECTOR_RUIN. Конечно же, те, которые RU, так и продолжают получать ту самую ежемесячно обновляемую базу, а вот с новыми - ситуация, разумеется, значительно улучшилась:
Код базы RUIN, версия 0007:
Всего камер: 2114 шт.
из них:
мобильная камера - 1323 шт.
стационарная камера - 791 шт.
мобильная камера - 2 шт.
стационарная камера - 357 шт.
мобильная камера - 4 шт.
В целях лучшего понимания ситуации во всем этом зоопарке, для сравнения приведены информеры по базам, рассчитываемым, исходя из данных speedcamonline:
база Alt, автоматический расчет на основе
с добавкой данных по Армении и Казахстану:
и база Ext, формируемая вручную, также на основе данных из базы strelki:
Расшифровка того, что в ней содержится:
F = Стационарные камеры
V = Видеокамеры
М = Муляжи
S = Секционные камеры (Автодория)
R = RedLight (Светофоры)
Полагаю, тем, кто дочитал до этого места, не составит труда сделать самостоятельные выводы из приведенной тут информации. Если же составит, либо, ситуация носит название "многа букафф, ниасилил" - значит, им всё это и не надо...
mibxxx
Белгородская область
conqueror GX-8
вега с-100
у меня при включении высвечиваеться кратковременно 1009 радар приобрел недавно, это свежая прошивка или нет??
mibxxx
conqueror GX-8
вега с-100
ребят я в них сильно не волоку просто мне б видео как он обновляеться, и как часто его нужно обновлять??? и хотелось бы узнать берет ли он стрелку в живую, без GPS если она вдруг мобильная на какой нибудь ментовской газели??
Читаем п. 4, 5
Правил поведения на форуме!
Ответы на Ваши вопросы в других темах ветки
Conqueror поиском.
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
Интересно мобильное приложение "Стрелка" откуда берут инфу? объектов на сей день почему то больше чем, в моем рд
Neoline X-COP 6000s
УАЗ Патриот 2.7i/Opel Corsa D
Первоисточник пишет
База является сборником из следующих источников: www.rd-forum.ru (ветка "Забей стрелку"), speedcamonline.ru, poiplaza.com, сайт 4pda.ru раздел Навигация и точки, которые заносят сами пользователи (после проверки и фильтрации).
Также, из собственного опыта, встречал оповещения на объекты существующие в мапкаме.
Не подгадывал специально к круглой дате (прошло ровно 10 месяцев с момента публикации), так совершенно случайно совпало - производя раскопки в архиве, наткнулся на программку анализа оригинальных баз производителя, любопытства ради, запустил...
Результаты оказались местами весьма предсказуемы, а местами - достаточно неожиданными и заслуживающими, чтобы ими поделиться...
* Все данные на 13.11.2014, линки на файлы в формате Excel для самостоятельного ознакомления с начинкой баз будут прописаны завтра.
Для начала - немного расширилось "региональное предназначение" гуляющих на просторах ex-USSR приборов:
* Для тех, кто еще не в курсе - узнать, какой именно регион прописан в приборе (и не только это), можно с помощью утилиты Informator.
В дополнение к настоятельно нерекомендуемым для наших условий, но, всё-таки, различными способами попадающим сюда "китайским" модификациям (код региона CN), добавилась экзотика с кодами региона MY (Малайзия + Сингапур) и SEA (предназначение которой достоверно установить пока вообще не удается). Казалось бы, при чем тут Лужков их не так и много, но в сумме - это сопоставимо с количеством РД, имеющих в качестве прописанного в них региона - RU... Для наглядного представления, почему (помимо имеющихся ограничений по приему местных радаров) использовать такие приборы в России не имеет смысла - начинка базы, которой будут обновляться приборы с регионом MY:
Код базы MY, версия 0003:
Всего камер: 862 шт.
из них:
камера на светофоре - 215 шт.
мобильная камера - 458 шт.
стационарная камера - 189 шт.
стационарная камера - 43 шт.
Насколько "здесь" в РД будут полезны координаты камер, ближайшая из которых расположена вот тут - предлагается решить самостоятельно...
Ок, покончив с Юго-Восточной Азией, смотрим далее...
Абсолютно никаких изменений (что было совершенно предсказуемо) для приборов с регионом BY. И версия базы (0003), и ее начинка - для "белорусских" РД, похоже, останется неизменной вплоть до их полного отмирания по естественным причинам. Тот же результат, хотя и чуть менее ожидаемый, наблюдается для региона RUVB - версия 0042, изменений - ни малейших, причина - скорее всего, та же, что и для BY - дилер прекратил закупки.
Традиционно вызывают восхищение данные, которые выдаются по спецзаказу для комбайнов INSPECTOR_RU и INSPECTOR_RUIN. Для более свежих разновидностей - версия базы за это время возросла более, чем в два раза, аж до 0015! С начинкой, правда, темпы изменений чуть иные...
Код базы RUIN, версия 0015:
Всего камер: 3291 шт.
из них:
мобильная камера - 1961 шт.
стационарная камера - 1330 шт.
стационарная камера - 403 шт.
мобильная камера - 8 шт.
стационарная камера - 1 шт.
* Чтоб не листать назад - 10 месяцев назад, в версии 0007 было:
из них:
Согласитесь - всё стало еще более лучше...
Второй претендент на хит сезона - база для приборов с регионом RU (с, похоже, уже традиционной для нее версией 0001). Преимущественно получают ранние разновидности комбайнов Инспектор и часть моделей Хайскрин. Любуемся...
Код базы RU, версия 0001: (да-да, и в ноябре - версия тоже та же, постоянство - признак совершенства!)
Всего камер: 4422 шт.
из них:
мобильная камера - 512 шт.
муляж - 8 шт.
пост ДПС - 489 шт.
стационарная камера - 3413 шт.
мобильная камера - 104 шт.
пост ДПС - 486 шт.
стационарная камера - 227 шт.
* если что - в январе в ней было:
из них:
{голосом Левитана}
Неуклонно растет благосостояние советского народа. Вы только посмотрите на эти изменения - добавилось почти 500 постов ДПС! (кстати, а их живых-то осталось столько по стране?)
Количество мобильных камер сокращено до круглой цифры! Добавлены неслыханные ранее муляжи, целых 8 штук! (правда, в озвучку изменения, дабы на такие объекты РД говорил хоть что-то, внести подзабыли, но это же не страшно, правда? там же муляж - вот прибор и молчит...)
Впрочем, нужно отдать должное, составители базы под регион RUH превзошли даже эти достижения - там даже появились камеры, контролирующие проезд на красный! А уж с постами ДПС - все стало совсем хорошо. Ну, с точки зрения тех пользователей, которые не могут спокойно ездить, не слыша уведомлений про них...
Код базы RUH, версия 1013:
Всего камер: 5564 шт.
из них:
камера на светофоре - 54 шт.
мобильная камера - 643 шт.
муляж - 8 шт.
пост ДПС - 1306 шт.
стационарная камера - 3553 шт.
пост ДПС - 486 шт.
стационарная камера - 226 шт.
* в январе в версии 1009 было:
из них:
пост ДПС - 488 шт.
пост ДПС - 485 шт.
Ну и, напоследок, база для "европриборов", код EU, (которая может быть получена и на rdupdate, при выборе версии базы Orig), если смотреть на суммарные количественные показатели, традиционно имеет не так много отличий с наиболее массовой "русской" базой с кодом MDA, обусловленных, в основном, разницей во времени формирования. (Но как мы увидим далее, не всё так однозначно...)
Код базы MDA, версия 0024:
Всего камер: 75969 шт.
из них:
камера на светофоре - 12638 шт.
мобильная камера - 37764 шт.
стационарная камера - 24557 шт.
камера на светофоре - 11962 шт.
мобильная камера - 34999 шт.
стационарная камера - 18829 шт.
* было в версии 0017
из них:
Код базы EU, версия 1013:
Всего камер: 80266 шт.
из них:
камера на светофоре - 12673 шт.
мобильная камера - 37895 шт.
муляж - 108 шт.
пост ДПС - 1306 шт.
стационарная камера - 27256 шт.
мобильная камера - 1043 шт.
камера на светофоре - 11859 шт.
мобильная камера - 35099 шт.
пост ДПС - 486 шт.
стационарная камера - 18623 шт.
* было в версии 0059
из них:
пост ДПС - 489 шт.
пост ДПС - 486 шт.
Уххх, хорошо! В одной 76 тысяч камер, в другой - вообще 80. Наверняка, там есть всё-всё-всё! А давайте заглянем одним глазком... Берем самую свежую (EU) базу, ставим фильтр по координатам на всё, что выше и правее вот этого места:
Территория России перекрыта полностью. Но что это? Куда делись все эти тьмы и тьмы камер?
Почему их осталось так мало? Где все модно-страшные камеры контроля средней скорости, они же Автодория?
Наверное, просто для европейцев эти данные по России не столь интересны. А вот в той самой версии MDA, которой пользуются почти 88 процентов владельцев, всё, что необходимо, быть просто обязано!
Смотрим...
На две с половиной тысячи камер меньше в том же регионе? Изменились даже доступные типы камер? Ну явно, производитель долго и качественно над этим работал... С тех пор, правда, минуло уже два месяца, но что там могло поменяться-то за это время...
Пытаемся припасть к источнику сакральных знаний, ставим соответствующий фильтр, и...
Конечно же, где еще быть этим модным штучкам, как не посреди Москвы?
А еще они называли тебя земляным червяком! 668 объектов "мобильная камера", 2282 стационарных , включая вот такие (ну как там без стационарной камеры-то...) или вот такие (вот тут, лимит 20??) ...
В общем, желающие поподробнее ознакомится с творчеством народов мира наших восточных друзей - могут скачать по соответствующим ссылкам таблички и поиграться с фильтрами самостоятельно. Если забуду - через полгодика напомните повторить процедуру, "так, чисто поржать (с)", тратить на это время чаще, особенно, с учетом периодичности их обновлений - смысла нет ни малейшего.
Что же касается владельцев приборов, продолжающих несмотря на недвусмысленное предупреждение и ссылку на эту тему обновляться в режиме зеркала, либо вообще с офф.сайта... Собственно говоря, есть два варианта - либо они точно знают, что и зачем делают, либо им настолько всё поровну, что нет сил пройти по ссылке и прочитать этот текст. И в том и в другом случае - в прибор будет загружено именно то, что этому владельцу и необходимо...[DOUBLEPOST=1418229974,1415918798][/DOUBLEPOST]Сегодня братья-белорусы дали наводку еще на один шедевр - с сентября 2014-го года рекомендованным вариантом для продуктов под брендом Intego, оказывается, является вот это...
Код базы RUI, версия 0001
Всего камер: 7305 шт.
из них:
контроль выделенки для ОТ - 354 шт.
стационарная камера - 6951 шт.
стационарная камера - 367 шт.
стационарная камера - 735 шт.
Всё строго как и обещано™:
Сильно, конечно, хочется посмотреть, как это будет делать 510-я модель, в которую базу залить просто некуда...
Остальным, как всегда, можно полюбоваться в Excel'евской табличке по ссылке с названием базы. (Как всегда, непередаваемые ощущения возникают, например, от камеры, контролирующей проезд с любого направления со скоростью свыше 30 км\ч, вот в этом месте: https://maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&q=45.0000,45.0000 )
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Титанический труд. Bravissimo!
Всё ж таки, не дождавшись, пришлось разбираться с "новинкой" от 25 декабря прошлого года...
Код базы MDA, версия 0026:
Всего камер: 75987 шт.
из них:
камера на светофоре - 12640 шт.
мобильная камера - 37778 шт.
стационарная камера - 24559 шт.
Ну, собственно, всё, как всегда...
badangel
Conqueror A-740 RUS
Mazda3
народ, 868 уже не обновляется?
все обновляется!
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
@Passerby, ещё пол года прошло ;) ;)
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
@Passerby, фраза "думаете там что-то изменилось" уже ответ на вопрос :)
Попросили показать, что же там происходит с офф.обновлениями... Давно уже на главной странице прикручен информер, на котором видно, когда менялись версии для того или иного региона, поэтому анализировались только две версии, вчерашние...
Напомню, регион MDA - наиболее массовый, RUIN - прописан в детекторах и комбайнах Intego и в комбайнах Inspector 9000. Посмотреть, какой именно прописан в конкретном приборе - можно утилитой от @ikar'a.
По ссылкам - архивы с расшифровкой базы в Excel'e...
Код региона MDA, версия 0028
Всего камер: 76107 шт.
из них:
камера на светофоре - 12692 шт.
мобильная камера - 37782 шт.
средняя скорость - 1055 шт.
стационарна¤ камера - 24559 шт.
стационарнаяя камера - 2111 шт.
стационарна¤ камера - 18829 шт.
Особо доставляют камеры контроля средней скорости, проверяющие превышение 0 км\ч.
Выделяем тот же самый диапазон координат, что и ранее, видим:
Из них - 1260 мобильных, и 3982 - в сумме остальных.
Справочно - аналогичные цифры на сегодня по базе Rus speedcamonline.ru равны 2392 \ 7263 соответственно. И 0 \ 4198 по базе strelki...
Код региона RUIN, версия 0026
Всего камер: 11012 шт.
из них:
мобильная камера - 6340 шт.
стационарная камера - 4672 шт.
мобильная камера - 372 шт.
стационарная камера - 1578 шт.
мобильная камера - 402 шт.
стационарная камера - 654 шт.
Ну, тут вообще всё понятно по тексту под спойлером. Подробности - так же, доступны в табличном виде по ссылке над ним. Открываем, играемся фильтрами, любуемся...
Резюме: каких-либо подробных комментариев по начинке официальных баз для Conqueror и его клонов не будет. Потому как кроме гениальнейшей фразы Лаврова в голову ничего не приходит...
Случилось страшное... (с)
18 апреля 2016 г., внезапно, без объявлений и т.п. Conqueror вероломно обновил версию базы для своих EU устройств, используемую на rdupdate в качестве версии Orig с 1013 до 1015. С учётом того, что предыдущий вариант оставался неизменным с октября 2014 года, возник естественный вопрос - над чем же шла всё это время столь тщательная работа...
Код региона EU (Orig на rdupdate), версия 1015
из них:
муляж - 108 шт.
пост ДПС - 1306 шт.
пост ДПС - 486 шт.
* было в версии 1013
из них:
муляж - 108 шт.
пост ДПС - 1306 шт.
пост ДПС - 486 шт.
Если смотреть на суммарные показатели, за полтора года изменился только номер версии базы. Да и общее количество \ типы камер по интересующему региону остались один в один:
Подробная расшифровка для желающих таки найти, что же там кроме номера версии изменилось - как всегда доступна по ссылке над спойлером.
Возможно, кто-нибудь из почти 160 человек (на текущий момент), судя по всему считающих, что оригинальное - это наилучшее из доступного, даже сумеет обнаружить разницу и продолжит регулярные "обновления" этим бредом.
Также, возможно, задающие вопросы вида
serg.v.popov сказал(а):
пробовали прошивать и на Orig версию RD-500 тогда он по всему городу молчит даже где и ранее видел камеры.
наконец-то, попробуют посмотреть, почему это происходит.
Кроме того, в апреле в очередной раз обновилась версия RUIN, используемая аппаратами Intego и Inspector 9000 при обновлении официальным способом. Также, без комментариев - те, кому это действительно надо, поймут всё и без них:
Код региона RUIN, версия 0027
Всего камер: 11291 шт.
из них:
мобильная камера - 6448 шт.
стационарная камера - 4843 шт.
мобильная камера - 378 шт.
стационарная камера - 1581 шт.
мобильная камера - 410 шт.
стационарная камера - 655 шт.
* было в версии 0026
из них:
Vladimir_Surgut
ХМАО-Югра Сургут
GPS-1920H
Hyunday
Доброго времени суток!
У меня GPS-1920H, только что в первый раз обновился через официальный сайт. Проверил прошивку через информатор
Из прочтённого выше, понял что наиболее "интересная" база MDA... А теперь собственно вопрос, имеется ли возможность залить эту базу и как это сделать? Занимаюсь этим впервые и не совсем понимаю как это сделать)
Из прочтённого выше, понял что наиболее "интересная" база MDA.. А теперь собственно вопрос, имеется ли возможность залить эту базу и как это сделать?
Нет. Если Вам интересны официальные базы - продолжайте обновляться на официальном сайте.
Vladimir_Surgut
ХМАО-Югра Сургут
GPS-1920H
Hyunday
Обновился на сайте http://rdupdate.ru/ версия 6132. Как я понимаю, на сайте просто идёт параллельное развитие баз данных MDA и RAH. А почему такое большое различие по количеству камер в этих базах? Или это различие только на официальном сайте?
Ekaterinburg
