- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 12 522
- Реакции
- 10 337
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
К написанию данного текста сподвигли участившиеся вопросы от новичков, которые не застали начало эпопеи с базами для Conqueror и его клонов. Наиболее близкий к истине вопрос из этой серии недавно прозвучал так:
И это только обновления зарегистрированных на rdupdate пользователей. Сколько народу обновлялось на офф.сервисе и на его зеркале - определить просто невозможно. Судя по всему, эти почти 16% загрузок версии Orig - произведены теми людьми, которые вопросами начинки базы, с которой им же потом и ездить, не задаются, а искренне уверены в том, что "Оригинальное" однозначно означает "наилучшее". Что ж, рассмотрим эту версию подробнее...
Небольшое отступление, необходимое для лучшего понимания дальнейшего. В каждом из РД, произведенном на заводах Conqueror, прописана информация о нем, которая может быть просмотрена утилитой от Ikar'а. В ходе сеанса обновления часть из этих данных:
используется сервисом обновлений для определения, что же именно выдать обратившемуся к нему прибору. Месяц назад, в ходе попыток найти вариант, позволяющий найти хоть какие-то отличия между 3008-ми моделями с одной и той же модификацией, но разным поведением, по которым их можно было бы опознавать, на rdupdate в лог операций стал дополнительно записываться параметр Area (регион), который передают в сеансе обновления приборы. Результаты оказались несколько неожиданными...
Если три года назад были известны лишь два варианта баз - EU и MDA, сейчас их количество несколько изменилось:
Как видно из таблицы, основным регионом сейчас является MDA, англоязычные РД с кодом EU не обращались за этот месяц к сервису ни разу, впридачу, появились новые разновидности баз, ориентированные именно на Россию, точнее, на заказчиков, находящихся на ее территории.
Соответственно, при обращении к оф.сервису, прибор будет получать базу с кодом, прописанным у него в параметре Area, т.е. говорить о том, что все получают оттуда одно и то же, уже не приходится.
Для того, чтобы понять, что же приходит в каждом из этих вариантов и насколько они соответствуют действительности, были сняты текущие версии баз с этими кодами, с последующей дешифровкой и анализом начинки. Кроме указанных в списке, в сравнительный анализ также включены текущие базы для регионов EU (по причине наиболее частой обновляемости используемая на rdupdate в качестве версии Orig) и BY (так, для коллекции). Для каждой из версий, по линку с ее названием, доступен к загрузке файл Excel, с информацией по каждой из включенных в эту базу камер.
* Поскольку вместе с линками текст не вписывается в ограничения, установленные для одного сообщения - пришлось разбить на 2 части...
Пропуская все промежуточные варианты формулировок и предположений по этому поводу, смотрим на график, показывающий соотношение загрузок данных по версиям за прошлый год:правильно ли я понимаю, что ..
... ибо базы из коробки, мягко говоря, не актуальны?
