Bel RX65 A- вопрос по этой модели
  • Автор темы -
srg
вопрос - по опыту, какой режим визуализации показательнее - отображение частоты облучения, или уровень сигнала?
Попробуй поездить с каждым из трёх режимов какое-то время. Определишься сам, что тебе больше подойдёт. Я, например, остановился на режиме, в котором отображается количество сигналов и их сила в цифровых значениях (по-моему ТНТ).
srg
Да, хочу добавить. По звуку достаточно нормально определяется уровень сигнала. Сначало было непривычно, что перед радаром "пики" от редких до непрерывных наростали очень быстро, но к этому быстро привыкаешь. Зато точно знаешь, что ты в "поле наблюдения". И ещё очень понравились различия в тональности озвучивания диапазонов. По звуку безошибочно знаешь Х, К или лазер (кстати, в лазер-диапазоне у меня были сработки на блики солнца)
DEXX
Beltronics RX65A
Влился в ваши ряды - сегодня приобрел RX65a у камрада srg, перескочившего на V1. Настроился (K,X,L - on) и протестировал по дороге на работу.
Детектит даже реже, чем ожидал - определил 3 раза стационарки и 3-4 автоматические двери.
В этой связи вопрос - по опыту, какой режим визуализации показательнее - отображение частоты облучения, или уровень сигнала?
Сейчас включил частоту, так выяснилось, что двери салона BMW в Химках кажут 24152, а стационарный радар на посту в Ховрино - 24153-24156. То есть по частоте радар от дверей можно и не отличить.
Думаю что индикация частоты сигнала информативней, пользуюсь данной функцией уже почти пол года... С легкостью могу определить по частоте сигнала его принадлежность радары работают по крайней мере в России 24150 +- 100, а по звуковому сигналу его силу... что касается про автоматические двери, так они работают в том же К диапазоне...преимущественно на частоте 24150... Поэтому дорогие друзья если Ваш радар срабатывает на авт двери то это может говорить только об одном... Ваш радар на 100% исправен и работоспособен.... :)
Думаю что отличить радар от дверей и т.п. у бела не составляет труда.....это всего лишь дело опыта эксплуатации...
IMHO функция индикации частоты сигнала на 100% полезна...позволяет отсечь достаточно много ложняков типа 23986 ... и т.п.
Ну а вообще советую попользовать РД в разных режимах, и выбрать тот который для Вас наиболее информативен!
Genacc
Белгородская обл
ESCORT Passport 9500ix RU
Toyota RAV4
Ну всё-таки я приобрёл Бел RX65A Blue....
Владею всего три дня...
Это не первый мой радар детектор, так что могу кое что сказать:
1. По сравнению с пред идущим Вистлером 695, ну дальше на трассе учуевает Гайцев (метры не мерил, но ощутимо раньше сработка в известных местах)
2. В городе шумнее..Чаще лажает, по сравнению с Вистлером. (В режиме Хайвей) В Автоскан молчит! В Вистлере фильтр наверное лучше.
3.Сигнал-гейгер хороший, звук сработки не вводит в шок, не НАДРЫВНЫЙ, как у Эскорта.
4. На фуры и рации встречных дальнобоев не реагирует (как шомики и т.д.)
5. Дисплей в солнце виден идеально.
6. Цена конечно...Может пока ещё не понял разницы с Вистлером 695, но пока нравится. Сейчас занят прокладкой провода, а то в прикуриватель не нравится провод болтающийся.
Safe
Beltronics RX65A
Самый лучший режим отображения - это TEC (высвечивается частота сигнала).
Силу и в каком диапазоне идет сработка можно определить по звуку. Но по частоте с точностью 99 процентов становится понятно, от чего идет сигнал. С данной тактикой ни разу не попадал в лапы гаишников.
Genacc
Белгородская обл
Toyota RAV4
Сегодня ехдил со включенным РОР.
Разници в обнаружении не заметил, Крис увидел за 2,5 км, почти прямая.
В городе на Визир отработал нормально, ещё на какую-то хрень в машине показал 24.228 , что у них стояло не увидел, на встречные жигули с люстрой (районники по трассе) сработал, скинул со 140 до 100...
Но режим с частотой не понравился, больше понравился просто К с увиличением силы наростания сигнала.
Так что вот так, я и не знаю нужен ПОП включать или нет, в Вистлере включал.
Farnsworth
x50
Genacc, тут два варианта.
Протестировать самому режимы работы РД на радары, т.е. взять радар и начать пулять из него в РД на разных режимах.
Поверить что советуют опытный человек который уже делал это, это делал umpel.
Я за второй вариант.
frvr
Bel RX65a
Принимайте в ряды , приобрел Bel RX65a. По поводу красного и синего дисплея - синий дороже только из за дисплея, больше отличий нет. По работе - стрелку берет примерно со 150-300 м. Очень сильно зависит от того в какой полосе едешь, если в крайней правой метров за 120-150 на неё реагирует, крайний левый метров 250-300. Проверено на 4 стрелках в разных местах. Траффипакс метров за 800-900 срисовал. По мере владения буду делиться информацией.
keicy
Valentine One
Audi A6 Avant Quattro
frvr, Насколько я понял, стрелка срисует скорость ТС гораздо раньше, ну или за те же 150-300 метров, и оттормаживание уже не поможет, за 100 метров она сфоткает номер, подставит ранее замеренную скорость и полетело "письмо счастья"...
Уровень мощности сигнала при сработке на Стрелку какой?
frvr
Bel RX65a
Уровень K1-K2, насчет того что тормозить поздно при такой сработке, думаю скорее всего верно, но не факт... Просто сам факт сработки уже радует, насколько мне известно другие РД её не берут ,хотя нет, ШоуМи 1795 пищит прямо перед ней метров за 50 примерно, что тоже сработкой особо не назовешь.
keicy
Valentine One
Согласен, радует сам факт хоть какой то сработки... А уровень К1-К2 это слабый или как?
У меня например V-1 пару раз на полную шкалу вопил о радаре, проезжая мимо Стрелки на новорижском шоссе... Визуально там и тогда других радаров не заметил.... Да и смысл стоять под Стрелкой с Криспом?
Ладно, я уверен это лишь вопрос времени, как вечное соревнование оружия и средств защиты... Сделали новый броник, ни одна пуля не берет... Потом сляпали пулю которая пробивает... Затем свежий броник уже ее держит... и тд... Так и тут... Расковыряют эту гадскую стрелку и научат р-д ее видеть... Надо чуть подождать, пусть наставят этой дорогой гадости везде, чтобы потом было небюджетно ее менять...
Gentleman
65а
Проблемы?
Четвертый раз еду по одной и той же дороге примерно в одно и тоже время мимо одной и той же "гражданской" гаишной машины, стоящей в зоне действия знака "40". То, что это ГАИ - 100%, проверено неоднократно, номер срисован и т.д.
Так вот, раньше если эта машинка стояла вдоль дороги, то Аська славливал радар, с учетом поворота и перепадов высот примерно за 100 метров. Эти 4 раза проезжаю - и тишина. В первый раз подумал - может еще не успели включить радар. Во второй - начал задумываться. В третий и четвертый начал паниковать *SOS*
По всем признакам радар должен был работать - ноут (аж 17") на панели приборов был открыт, на багажнике или в салоне за задним стеклом выставлен приемник, ГАИ заняли привычное место... Но Аська молчит :confused:
Сам радар увидеть не удалось пока, они его стараются качественно прятать. Поэтому визуально не могу обозначить, чем пользуются.
Подскажите, может кто в курсе - что появилось новое, что может не ловиться RX65Asia-ей?
keicy
Valentine One
Как вариант, радарная часть отключена, работает лишь видеофиксация и пробивка по всяким базам на угон неуплату штрафов и тд...
Или радар стоит далеко, и вы выезжаете за ним или сворачиваете раньше. На трассе М4 до двух километров было от радара до машины дпс... Хотя по идее все равно должна быть сработка...
Gentleman
65а
keicy,
вероятно, Вы правы.
Сегодня проезжал мимо того же экипажа, они как раз только что установили радар и находились рядом с ним.
Но 65а сработал на него - видимо, радар уже был включен. Маловероятно, конечно, что один и тот же гайцовый экипаж использует разные радары.
pavlito
заз
проблемы с RX65 RED ASIA
Купил Bel rx65 red asia перед новым годом и когда включил он начал реагировать на диапозон К. Причем на 3-х машинах постоянно и бывал менял сигнал на Ка диапозон. Приехал в офис мне его обменяли сказали что нужно сделать сброс настроек. Так правда это или нет?? не могу понять :angryfire:
Dmitry Post
V1 Stinger 650 Sho-Me №1А7
ПАДЖеро
Не обращали внимания,наклейка ровно приклеена на RX?
Genacc
Белгородская обл
Toyota RAV4
audinok
Beltronics RX65 Asia
Пассат
Хорошо ловит ли Asia сигналы короткоимпульсных российских радаров?
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
audinok Отлично ловит!
kumonek
