Будет ли работать в россии Cobra XRS 9970G
Zdem
круз
Будет ли работать в россии Cobra XRS 9970G?
Александр
Zdem
круз
сейчас 9930 ловит радары нормуль но и ловит не нужный КА диапозон да еще он и не отключаеться!! 9970 цена привлекательна и есть отключения КА диапазона !
Александр
Ну возьмите потом расскажете как да что.
Александр
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
Zdem, не будет он нормально работать,диапазон К там сужен,для России специально адаптировалась серия RU.
petrovich
Cobra 775
mazda6
Zdem, Александр и tyulen72 дело говорят.
Лучше не рисковать а взять что-нибудь из серии RU. Сейчас как раз новые модели вышли. XRS это не для России
Ну мы же договаривались! Все кобры XRS, и ру и не ру.
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Проехался с Cobra XRS 9965 ( спасибо ag70 ) ,скажу точно радиочасти одинаковы с 9950 и 9970G ну и Кобра РУ775 :). В диапазоне К работает по всем камерам участка Борисполь-Киев , есть реакция на Визирь ... но : вся реакция не выше К1 , К2 увидел раз - стреляли Беркутом в упор . Реакция на измерители типа как у Кобры 775 на небольшие помехи :D - коротко четыре пика К1 , работой это не назовешь .
Так что на сто процентов - в России эта модель работать не будет . По сравнению с работой 775той - это небо и земля !
После експериментов :) , могу сказать тоже на 100% процентов - главное ПРОШИВКА . Если этот момент кому интересен - могу по подробней расказать об експерименте .
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
ThinkPad, молчит впритык , но на расстоянии отрабатывает POP на всю катушку , наверное когда какой-то из диапазонов 775тая сканирует :) . При том 775тая заливается на 9965 в К5 и за пять метров - если точно направить рупор в рупор :) ... Да . Чувствительность таки несколько поменялась - после пересадки рупоров с одного РД в другой ( как оказалось достаточно простая процедура ) , с сторону увеличения для 775той ...
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
т.е. поставили рупор от 9965 в 775ю и после этого выросла чувствительность??
Можете оба рупор от 9965 сфоткать в открытом виде (что бы плату приемника было видно)?
Так там же все унифицировано :) вроде всего 3 или 4 контакта....
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Да . Резисторы подстроечные , на основной плате 775той , привел в соответствие ( по сопротивлению ) с резисторами 9965 ( есть надежда что все будет работать как надо по Искре , нашим измерителям ). Рупора не вскрывал , фото нету . Но - рупора и модуль с приемными диодами лазера внешне и элементнами один в один . Чувствительность выросла , контрольные помехи ( на тарелки спутниковые ) 775тая теперь проигнорировала ... хотя может просто телик еще не смотрели ( люди может спали - ехал в 5.00 по местному ) .
Все выполнено модульно , ремонту поддается легко . Рупор - на разьеме 4 контакта , лазерный модуль - 3 контакта .
Отдельно о рупорах , вернее плате приемника . Со стороны рупора , которой он прикручен к плате , имеется крышка-экран , под ней три подстроечные емкости , два индуктивных контура с подстроечными феритами . Интересно , эта приемная часть подстраивается под нас и под них одинаково - как думаете , есть какие-то отличия в отстройке ? Мне вот кажется что рупора отстраиваются отдельно , а уже потом попав на основную плату двумя резисторами ( о которых Вы вспоминали ) просто выставляются пороги срабатывания ...
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Tankermeat, резисторы зря наверно трогали... там один отвечает за минимальный уровень при котором будет сработка, а второй за пилу (различение в каком диапазоне сработка)... если второй покрутить - может начать путать диапазоны....
Прием Искры зависит чисто от прошивки.... просто раньше короткие импульсы отсекались как помехи, а с появлением короткоимпульсных радаров прошивку доработали...
Это лучше не трогать :) Это к гетеродину относиться.... собьете, вообще диапазоны могут в сторону уйти... и ловить совсем перестанет....
Настройка рупоров одинаковая что для нас, что для них, что бы ловили в заявленных диапазонах.... все дело в прошивке по ловле конкретных радаров.... 9965 скорее всего будет иметь пропуски по Искре.... Хотя треноги вроде должна нормально ловить (вроде даже кто то писал тут что ездил с какой то из таких Кобр)
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
ThinkPad,о резисторах опять же . Я измерил сопротивление обоих для рупора 9965 и рупора 775 . Записал значения . После замены рупоров отстроил соответственно каждый для каждого рупора . До експеримента я запомнил реакцию для К диапазона и Х диапазона ( есть Шелл и есть передающая ТВ вышка ) для обеих РД .
О чувствительности . Выросла , это точно . Мне и раньше показалось что Х загрублен у моей новой 775той - оно так и есть . Рупор ведет себя точно так же на плате 9965той - Х не такой чувствительный , в тоже время рупор от 9965той на плате 775той дает такую же реакцию когда стоял на плате 9965той .
пока не потрогал - не было никакой реакции , ну почти , даже на Шелл чуть ли не рядом сработка в К . Ну на всяк случай старые позиции четко зафиксированы маркером :) , да и бумажка с сопротивлением еще не выброшена :) .
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Продолжу отчет . Рупор прижился на 775той :) . С К диапазоном все ОК , Беркут Визирь далеко и уверенно , тарелки на месте в К и Х , чета Х теперь вообще редко . Да и на ТВ вышку честно говоря новая 775тая реагировала коротким единичным Х1 ( старая долго заливалась даже до полирования рупора ) - а это вообще игнорирует .
Продолжение . Вернул все как есть назад - рупор 9965 посадил назад ну и 775той ей прикрутил , на своих местах вернул сопротивление резисторов как было . Оказывается сопротивлением ( ну на счет маркера как поняли - я вообще шутил :)) подстроечных резисторов точно не отстроишься - есть еще элементы у которых разные характеристики . То есть - хоть я и выставил их до нужных значений , но что-то там еще есть . Короче - без спец оборудования боже упаси туда лезть .
Eliko1001
Cobra XRS 9970g
Mersedes 320
А возможно прошить Cobru XRS 9970g ?
Нет. Нельзя
Максим30RUS
