Что это Conqueror GT-8+ (c GPS?)
valent
Воронеж
SilverStone F1 Sochi Z
Nissan Juke
BOV, у нас такие может и встречаются, но редко (по крайней мере я ни на одного не попал). Что то один раз было похожее на Бинар в патрульном Форд Фокус, который стоял на месте ровно посередине дороги, так GT-8+ на высоком уровне чувствительности словил где-то за километр, больше ничего не попадалось.
Mobila
Самарская обл.
Conqueror 899+
LX, RX, Picanto
Если словили сигнал выше установленного порога, то он будет оповещать до момента потери сигнала не зависимо от скорости. Так же если заезжаешь на крытую стоянку с автоматическими дверями, то он будет все время орать, пока не потеряет сигнал дверей после выезда и обнаружения спутников.
Скорее всего у всех так с данным РД, 740-й так не надоедает, сбросил скорость до порога и он тоже сразу замолчал...
Айдар
GT-8+
Accent
такая же беда(((( орёт пока не потеряет сигнал!!
Fizik85
Conqueror GT-8+
Lanos
Есть такое с приемом. Похоже что у всех так. Если при включении есть сигнал, то орёт сразу, до выхода из зоны (даже не взирая на смарт-мют). А так превысив порог скорости орёт до последнего, даже если сбросить скорость. Хотя сам режим вполне устраивает. В городе при настройке 50 постоянно молчит, негде разогнаться то. А на трассе или на объездной срабатывает. По ловле разного типа радаров так и не знаю. Те камеры, которые проезжал, о всех пиликал. :pardon:
stnickkky
Star 2039/Sho-me 520/Conqueror gt8+
Ford C-Max
Ребята, так и не услышал ответа о реакции нашего зверька на короткоимпульсные радары типа Искра. У меня не попадались во включеном состоянии.
elktrik72
gt-8+
ваз
Всем доброго.Получил два GT-8+.Как понял апараты с разными прошивками-на одном каждые десять сек.звучит сигнал,на другом нет.Весь мозг сломал не пойму как отключить эту кукушку.Помогите пожалуйста.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Видать один это всего лишь линсю в корпусе конкура. В ветке про linsu многие писали что пищит постояно непонятно на что
с андроида
Matros
Conqueror GT-8+ (A740)
VW Golf
Привет всем, подскажите- мой бос дал задание выбрать ему РД.
У меня стал выбор между Conqueror GT-8+ и Conqueror X323
Мой бос дал ценовой потолок до 150 у.е
или за эти деньги можно выбрать что не будь получше ?
Добавить $15 и купить Conqueror 899+. Кстати, Санни дает скидку $5, если ей написать, что Вы с rd-forum.ru + найти купон на $10 и получатся Ваши $150 :D
crown
Conqueror GT-8+
Honda Civic 5D
Получил свой GT-8+, обновился с сервера все нормально, пробежался по настройкам, все соответствует инструкции за исключением этих пунктов
из всего этого есть только время, дата, напряжение батареи и режим загрузки, это у всех так или зависит от прошивки, брал радар на али здесь Conqueror GT-8 Upgrade740A Car Radar Detector
Matros
VW Golf
заказал у Санни и получил скидку 5 $ . купона к сожалению не нашел , в результате Conqueror 899+ стал 160$
Fizik85
Conqueror GT-8+
Lanos
Можно обратиться к модератору,
stop-radar, есть ли у Вас образец нашего GT-8+? Можете ли Вы его проверить на приём различных радаров (из имеющихся у Вас)?
igorgn
Conqueror GT-8+
Ssang Yong Kyron 2.0 xdi
На днях получил два таких устройства. Брал себе и корешу. Зарегился. Определился как GM300V2RYRU. И серийник просветился. Обновил озвучку и базы. Могу сказать только одно: включается и говорит. Протестировать ну просто никак. В городе с радаром пару раз в месяц стоят в одном месте. Больше недели их не видел.
Что сразу бросилось в глаза. До этого у меня накрылся радар, временно прилепил какой-то китайский за 20 баксов (пока этот шёл). Тот частенько пищал по городу. Видать реагировал на двери и всякую лабуду. Особенно он пел песни без передышки у одной Лукойловской заправки. GT-8+ за два дня поездок по тем же местам не издал ни звука. Только что кореш отзвонился. У него тоже молчит, как партизан. Короче, буду ждать гаишников. Тогда и проверю.
andro64
CONQUEROR GT-8+
SsangYong Actyon
Что то я дообнавлялся, мой радар замолчал совсем, на камеры вроде срабатывает, пишет до неё расстояние, но молчит совсем ни тётки не слышно, ни пиканья никакого, только шорох какой то из корпуса слышен, что это может быть? Крякнул? Брал на Али экспрессе. :blink:
andro64
CONQUEROR GT-8+
SsangYong Actyon
Может динамик крякнул. Разобрать прозвонить...
Да блин, от чего ж он мог крякнуть? Радару то всего 5 дней от роду и поработать толком не успел. Може что с прошивкой не ладное?
Мустафа
