Cobra RU775 Часть 2 - продолжение
  • Автор темы stop-radar
Статус
что меньше 30-40% не хотят магазины накручивать...
Выходит почти половина рыночной стоимости-наценка.
Все верно. И при ценообразовании это учитывается - дистрибьютор 15-25%, розница 5-10 (гипермаркеты) - 40% (розница). Это может нравится вам или нет, но как и дождь и снег с градом, они есть вне зависимости от наших впечатлений.
Если представитель марки/поставщик/производитель/ серьезно относится к вопросу ценообразования, смотрит в будущее и имеет задачу не "быстро ***** срубить" тем самым сломать рынок и в короткий срок заработать на объеме при маленькой марже, то рассматривается "цена на полке" (позиционируется относительно конкурентов, учитывая технические, качественные, конкурентные показатели, покупательную способность целевого потребителя и пр.). И от нее, через, в том числе обозначенные выше показатели, просчитывается бизнес-модель.
Александр
Стингеры на моих глазах продвигались в магазине. Ладно я убедил человека взять не Стингера, а Shome 1795 - хоть польза будет, да и человек чувствую меня благодарит за помощь в выборе РД.
P.S. а продавцы вообще не шарят в том что продают.
Поддерживаю на сто процентов,знания у продавцов детекторов мизерны.
Salavat
Cobra RU 775
infiniti fx35
ну вот и я теперь владелец кобры 775 :D покатался по трассе, опробовал его, очень доволен... только вот вчера за городом помехи каждый раз ловил какие-то, а в городе вообще иногда постоянно ругается...Хотя странно как-то, иногда проедешь вообще тишина и срабатывает по делу на камеры (чуть ли не за 2км берет), а бывает едешь и весь путь он ругается... Правда интелмьют не работает чего-то... все нормально настраивается, вроде, а стрелка в произвольном порядке меняется.... стоишь на месте она может быть вверх, а может вниз...Либо жмешь педаль в пол, она может показывать или вверх или вниз...Раз 10 попробовал настроить, что-то не получилось( Компас тоже откалибровал, но почему-то все врея показывает, что я двигаюсь на запад... завтра попробую его снова откалибровать,,,
AnnT
iRadar (тестовый)
Москвич 2141
Salavat, подскажите, пожалуйста, какие настройки на приборе. Возможно нужно отключить ненужные диапазоны и оставить только K (Сокола в Вашем регионе, по-моему, уже не встречаются). Функия IntelliMute можен не корректно работать (это обозначено в инструкции) с некоторыми видами машин.
у меня была такая проблема. устранил впаиванием конденсатора на 1000мФ-25В(можно и меньше), и попробуй подключить на прямую к разным местам. кобра очень чувствительный прибор к питанию и расположению на стекле(посмотри тему крепление Cobra 775.) Удачи на дорогах.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
авто какое? не на всех авто работает интелектуальное приглушение у кобр. на БМВ пробовали с 750 коброй - работает через раз.
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Salavat,а у Вас 775 первый детектор или до этого были другие?
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Анна, в конце прошлого лета по Челябинской области ездил и за одну поездку дважды Соколов видел.
В наших регионах, и барьер могут вытащить, если денег мало им станет..
Salavat
Cobra RU 775
infiniti fx35
из диапазонов включено Х и К
инфинити фх35 ...
был crunch 214b:D) в салоне при покупке авто его поставили, тогда не знал совсем ничего про них ...
мне в салоне провод питания под торпедо сразу спрятали, но подключал также и к родному проводу...Но непонятно как лучше..Вроде едешь достаточно большое расстояние по городу и он молчит и работает только на камере, то кричит где только можно...Mayk сказал, чтобы она чуть вниз смотрела.. сделал, мне показалось получше стало...
А насчет Х, тут тоже странность:D у нас в новом месте поставили камеры.. и при приближении к ним РД начинает показывать Х диапазон с нарастанием сигнала... при проезде под камерами показывает максимальный сигнал...В следующий раз буду проезжать, сниму видео, если интересно...)
Salavat,я поначалу подключил к блоку предохранителей, ситуация была неприятная. подключил в прикуриватель стало все ОК. подключил в прикуриватель разветвитель на два гнезда-все проблемы вернулись, подключил к задней стороне прикуривателя и припаял кондёр- опять всё ОК. вот так я эксперементировал две недели и вот итог: в режиме трасса на трассе соответственно РД не ловит ни РД во встречных и попутных машинах, ни рации дальнобоев. но в городе помехи есть. в режиме сити тишина, причём дальность сохраняется на высоком уровне.(IMHO дальность режимов город и трасса при подобном подключении одинакова, проверял на нескольких источниках. специально ехал медленно до первой сработки в режиме трасса, при первой сработке останавливался и переключал в режим город-сработка продолжалась.)
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
какой кондер и между чем ты его припаял?
raror,конденсатор на 1000мФ 25В, припаял к шнурку прямого подключения Р.Д плюс к плюсу, минус к минусу, и сам шнур к задней стороне прикуривателя соблюдая полярность(ёмкость кондёра можно использовать меньше.)
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
sti 28,
не знаю как в инструкции к 775-ой, но вот в инструкциях к Вистлерам упоминается конденсатор на 470 мкФ. Что характерно: жалуются на помехи, но никто не пробует для начала припаять такой конденсатор. :)
Лентяи. Плакаться и жаловаться на судьбу все могут(я в их числе), а сделать и рассказать всем, вот это только несколько человек. Хотя у каждого своё направление знаний и умений. А по поводу кондёра, я подумал, что может быть будет лучше, но на практике(с кондёрами разной емкости) пока не пробовал.
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
sti 28, от 1000 мкФ хуже не будет , хотя 470 это тоже с хорошим запасом :) .
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Я не пойму взаимосвязь почему от кондера детектор начинает лучше работать?
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
raror, думаю что питание становится более стабильным без провалов по напряжению.
Почему думаете ставят конденсаторы между усилителем саба и аккумулятором?
Exios, абсолютно верно. Процессор начинает получать необходимое-ему напряжение и работа становится стабильной.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Но ведь когда вы подключали детектор к прикуривателю без разветвителя он нормально работал и без кондера. К тому же кондер всегда стоит на генераторе или в схеме электроники.
raror,интеллимьют начинал работать корректнее.А более чётких сработок, сокращение помех и увеличения чутья удалось добиться кондёром.
видимо проводка до прикуривателя тонкая. при заведенном движке и выключенных потребителях на РД показывал 13.6В, после подключения кондёра с включенным светом и вентилятором печки 13.8-14.0.
Статус
