Cobra RU775 Часть 2 - продолжение
  • Автор темы stop-radar
Статус
vor4un
logan
Stas_32, проблема , наверное , в функции интемуть. Если как следует отфильтровать питание , она работать не будет.
vor4un,да псевдо разнесёнка. блок висит у зеркала, а дисплей на панели в удобном месте.Брал разнесёнку именно что-бы спрятать РД но пока никак полоску на лобовик не приклею.
ThinkPad,при подключении обычным проводом питания от прикуривателя кобра работает отлично и на трассе и в городе и с интеллимуть проблем тоже нет, но как только в прикуриватель включаешь разветвитель начинаются проблемы.
Господа, зачем столько скепсиса? Я всего-то хочу что-бы прибор работал нормально вместе с включенным навигатором и видеорегистратором подключенных в одном месте.(почему-то кобра отказывалась работать в моей машине от всех источников питания кроме прикуривателя.)
Вот сдесь вряд-ли. как-раз после включения в цепь фильтра-конденсатора интелимуть заработала нормально, то-есть помехи от моторчика стеклоомывателя отфильтровались.
vor4un
logan
sti 28, это я и имел ввиду - надо попасть между слишком большим уровнем помех (неадекватная работа рд) и отсутствием помех ( интелмути будет неоткуда брать инфу о оборотах двигателя ).
У меня на двух авто интелмуть работала отлично ...
А точно, что интелимуть работает от оборотов, а-то через стоковый провод она не работает(только с включенными параллельно потребителями.), а через обвешанный фильтрами работает отлично, не разу не глюкнул.
vor4un
logan
sti 28, если это вопрос - то точно, обороты двигателя определяются по наводкам в сети от зажигания.
В конце девяностых - начале двухтысячных были модели магнитол JVC которые регулировали уровень громкости в зависимости от оборотов двигателя. Програмирование этой функции очень похоже на настройку интелмути кобр.
Stas_32
Брянск
Silverstone F1 Sochi Pro
Киа Соренто
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
У меня провод идет от плафона освещения,
Аналогично... идет от штурманского света.... проблем вообще никаких ни с одним РД не было.... Хотя может если бы поизвращался с кондерами и дросселями, то может и ШоМи бы полюбил :) Только зачем извращаться то??
КТо ето там на разницу в цене с Коброй кто-то собирался собрать хреновиную ЛИСД и АМАТУ ловить
Так я же писал - как только попадусь на Лидар, так сразу и задумаюсь.... правда что то не попадаются они мне (может не там езжу?) :)
Как сделаю - отпишусь сразу :)
Просто разветвитель, в который ничего не включено??
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
в сам прикур втыкаю разветвитель для нави и телефона
Ну так тогда меняйте зарядки от Навигатора и телефона.... у меня была одна для телефона, так от нее даже на радио помехи шли (правда Вистлер не реагировал).. просто китайцы сэкономили на помехоподавляющих цепах видимо....
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Тут скорее проводку от прикуривателя до аккумулятора через замок зажигания новую покачественнее провести надо
вот это тут явно не при чем... проводка прикуривателя рассчитана на 10 ампер, чего вам за глаза хватит....
А вот все современные зарядки и блоки питания для автомобильных примочек типа навигатора и прочих делаются по схеме с ШИМ, что дает очень много помех из-за прямоугольных импульсов ШИМа... и если сэкономить на помехоподавляющих цепях, то получается очень грустная картина...
ThinkPad, Пока буду обкатывать свой вариант и на трассу брать с собой провод подключения от прикуривателя: с ним эксперементировать. Но странно что в городе нет сработок на РД и рации, хотя езжу в режиме трасса.
Если все зарядки делают "фонящими", на что их менять?
vor4un
logan
не все йогурты... короче все они фонят по разному, "чемпионы" от китайских видеорегов. У меня один регистратор от собственной зарядки виснет.:D
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Вы просто проверьте какая из зарядок больше фонит.... и поменяйте ее :) Хотя не факт, что поможет...
Ну можно сделать самому :) По старой доброй схеме параметрического стабилизатора.... правда греться будет больше.... зато помех никаких не будет....
vor4un
logan
Ну можно сделать самому По старой доброй схеме параметрического стабилизатора.... правда греться будет больше.... зато помех никаких не будет....
вот к этому варианту всё больше склоняюсь.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
vor4un, я для питания видеорегистратора так и сделал, поставил обычную LM7805 на небольшом радиаторе...
Вы просто проверьте какая из зарядок больше фонит.... и поменяйте ее Хотя не факт, что поможет
именно, основываясь на накопленном опыте, скажу, что тот вариант с которым езжу сейчас наиболее удачный.(относительно работы всех функций прибора.)
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
вот что мне нравится,что только у пары тройки человек,участвующих в данной жаркой дискуссии имеются Кобры, а суждения "и глубинные размышления как всё взять и поделить(с)" прям высказывают все кому не лень... Купили Валентин после 775,та замечательно! Ветка Валика выше.(и сравнивать РД с ДВУМЯ рупорными антеннами) с РД с ОДНОЙ антенной несколько нелогично.... Хотя кому и кобыла невеста(с)
По поводу приор-в приорах, если стоит генератор 80 ка(это я про ток,мало кто не понял)-то на нем ложняков будет много(дохловат он), и он даже рекомендован к замене при отказе АвтоВАЗом на 90 тый, при постановке генератора 90 -проблема с ложняками(практически) исчезает.
Про защиты бортовых сетей автомобилей пароходов самолетов вертолетов-трактатов великое множество:).Хотя проще простого кондера-тут вряд ли что придумаешь:)
vor4un
logan
Интересно , как зависит количество ложняков от количества антенн ? Прямопропорционально!=-O
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
tyulen72, Приора с 80кой ;) . Регулятор напряжения от VTN нового образца , лишние диоды откушены ( +15% КПД гены ) - он еще и при заводке имеет задержку , от чего меньше нагрузка на стартер и акум .
Так к чему я , все пучком . Много об этом http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2832290#2832290
и мини ЧАВО http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174054
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
Tankermeat, та я согласен... доработать можно все( в том числе,иногда, просто почистив окислившуюся клемму).
Я это всё к тому вел,что обычно(не учитывая погрешности брака,который есть у любого производителя) такое поведение РД связано с именно автомобилем,а в данном конкретном случае,и наличием в РД Кобра еще небольшой приятной функции,работоспособность которой ,напрямую зависит от генератора.( в случае ее неадекватной работы и могут быть ложняки). При просадке на 0,5-0,7вольта (тобищь когда напряжение будет менее 13 вольт)(ну про ток уж говорить не буду) на 80 том генераторе приоры и случается ложняк.Ибо таких просадок быть не должно,и это все касается вопросу о приоре)
Проще его поменять.(генератор имею ввиду)
Статус
fazl
