Cobra RU775 Часть 2 - продолжение
  • Автор темы stop-radar
Статус
Stas_32
Брянск
Silverstone F1 Sochi Pro
Киа Соренто
Stas_32, а можеш подробно расписать какие фильтры в какой последовательности ты вешал на провод. Если есть, можно фото этих фильтров и вообще в каких магазинах они обычно продаются. Хочу прибавить помехоустойчивости,а то иногда бывает каак гаркнет а к5 на встречный рд,аж подпрыгиваеш от неожиданности:D
Мне дадут схему, я отправлю в "личку" всем желающим. Как уже писал, схема работает по принципу блока питания от ноутбука, там установлкны фильтры по низкой и высокой частотам и стабилизатор напряжения, знаю, что самое дорогое там управляющая микросхема(в пределах 100 руб) остальное копейки. Ждем.
romchello,Схема Стаса очень интересна, я её к своей хочу добавить, хотя сейчас почти нет сработок на встречки, совсем нет сработок на рации и тарелки спутниковой связи.
Хочу ещё поэксперементировать с закрыванием рупора(целиком или частично)различными материалами(без поглощения радио волн) может чего и добьюсь. Но пока не удаётся скоординировать сотрудников с крисом и своё время(надо будет минимум часа три.)
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
sti 28,
romchello, я видел в инете в прикуриватель банальный стабилизатор питания для 12 вольт("типа" сетевого фильтра для компа,такой примерный принцип его работы),либо поговорите с Umpel, он нашел решение для 710,720, принципиально,оно будет примерно же таким как и 775,я еще раз повторюсь,из-за системы "интелмуть" питание в Кобре не столь зашищено от помех,иначе б,она б перестала видеть бы генератор(это совсем грубое обьяснение,но смысл тот)
Как то так....Хотя еще раз повторюсь,лучшее враг хорошему:)
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
sti 28, только рупор не закрывайте, не в этом дело.
tyulen72,Ни каких необратимых шагов предпринимать не буду. Ограничусь экспериментами. Если поможет, буду из того материала делать тестовый образец. По поводу Umpel-а спасибо, про него как-то не вспомнил. Отписал ему может поможет.
Александр
В принципе косяки исправимы на данном детекторe,но почему производитель не хочет их поправить?
Я понимаю пользователи данного форума эти косяки при желании смогут исправить,но не обычные потребители которым нужен нормальный детектор тем более за ту сумму сколько он стоит.
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
WLMi, ставьте на минуту, после этого будет мигать желтая точка(по истечении минуты). Функцию SmartPower™ не включайте, из диапазонов оставьте только Х и К,ну и по функции "интелмуть", если в ней необходимости нет,тоже можно не включать.Ну как бы все, по трассе режим трасса,по городу Х+К и будет Вам "щастье"(с:)
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
Александр, у Вас есть такие данные, что производитель этого не хочет? Вы получили от компании COBRA или от Рус-Коннекта письмо,где они сообщили,что не будут они не к чему прислушиваться и плевать им на Ваши трудности или замечания?Если есть,хотелось бы увидеть его,если ж нет,то тогда зачем наводить тень на плетень?!
WLMi
Valentine One
Toyota Corolla Fielder
Спасибо за ответ! А кто нибудь настраивал компас?! :D
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
WLMi, у меня настроен,там в принципе просто, войти в колибровку и сделать на машине два круга и потом это сохранить:)
romchello
Cobra RU 775
sti 28, А что вы проделали.Выкладывайте подробности. Я в схемотехнике не силен. Если у вас просто, типа такой то кондер припоять, или еще че, то еще осилю, а вот собрать плату по схеме боюсь нет.
WLMi
Valentine One
Мне кажется функция компас - это игрушка для детей. Просто крутится и вертится по твоему направлению... Заметил что первый день кобра РУ775 выхватывает K1 там же где и КобруХРУ760, в тех же местах. Еще выхватил Lazer....на кобре РУ775 Это ошибка или что?!
romchello, в цепь подключения РД к задней стенке прикуривателя впаял кондёр на 1000мФд не больше- инмуть работать не будет(обязательно соблюдая полярность. В принципе ни чего страшного, но мелкой бумажной чепухи после взрыва будет много)и на 1мФд керамический(этот полярности не имеет)а так-же ферромагнитные кольца и дроссель(по одной катушке на плюс и минус) фотки в посте 761. Конечно будет лучше, если есть знакомый радиотехник который расчитает правильный дроссель и кольца-эффекта будет больше чем у меня. Хотя и так на обум подобранные элементы серьёзно добавили тишины.
Компас на мой взгляд в кобре как-то нелепо реализован(если нужен компас надо его купить отдельно ибо таким из леса не выйдешь.)Сработки в 775 и 760 будут примерно одинаковы, ведь с более высокой помехозащищённостью ты получил и более высокую дальность обнаружения этой помехи. И если 760 дать помехозащищённость 775 то 760 будет там молчать а так с более высоким чутьём 775 выхватывает помеху. Переключись в ситиХ+К и помех станет в разы меньше а дальность останется почти такой-же. В лазере помеха была один раз в момент проезда криса направленного в лоб(видео где-то здесь выкладывал.)
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
Stas_32,нормальный такой импульсный стабилизатор,я даже раньше примерно такие в продаже видел,простенько и со вкусом:) с такими хорошими характеристиками по напряжению...
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
WLMi, Лазер может срабатывать например на "бибику" это бывает),проблемы особой в этом нет,я еще раз повторюсь, из-за функции "интелмуть" стабилизация питания и защита от бросков напряжения и импульсных помех выполнена в Кобре с компромиссом использования этой функции.
Компас работает нормально,но фактически, это лишь направление,он у меня настроен,но если честно, не разу не использовал:)
WLMi
Valentine One
WLMi, Лазер может срабатывать например на "бибику" это бывает),проблемы особой в этом нет,я еще раз посторюсь, из-за функции "интермуть" стабилизация питания и защита от бросков напряжения и импульсных помех выполнена в Кобре с компромиссом использования этой функции.
tyulen72 Что за функция такая интермуть?!:confused::D
tyulen72
Escort Max
ЗАЗ-968М
WLMi, IntelliMute и IntelliMute®Pro Эксклюзивная усовершенствованная запатентованная функция автоматического приглушения звуков тревоги радар-детектора при низкой или нулевой скорости движения автотранспортного средства.
Реакции: WLMi
WLMi
Valentine One
Ясно я понял.... эТО функция помогает в городе... :)
Статус
