Conqueror 1699
Podonkoff
accent
Podonkoff, а Вы форматировали карту с помощью фирменного ПО "IBoxPlayer2" ?
Почитайте ТУТ
Vitalson, Дело в том, что я так и делаю. Форматирую с помощью программы. Только вот что я заметил: после форматирования винда показывает, что на флешке свободно 80,5 мб из 80,5. А флешка на 16гб... что за ерунда?
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Как вариант для выявления что именно глючит, попробуйте поменять карту памяти - на данный момент это меньшее из жертв (не покупая, просто из телефона вставить или фотоаппарата, но скопируйте все данные перед этим!) Думаю найдём мы виновного в Ваших бедах
Podonkoff
accent
Vitalson, поздно уже! Уже жертва состоялась!! Я сначала использовал карту памяти 6 класса на 16гб... Потом купил 10класса на 16гб... думал это из=за класса... Но нет, эффекта ноль!!
ikar
Lexus
Так и должно быть!! На раздел 80 МБ, который видите переписывайте IBOXPLAYER и вставляете в регистратор.
Когда программа форматирует флешку, она создает два раздела - один виден в компьютере (как раз 80 МБ), второй нет(все оставшееся место). Регистратор для записи использует второй, невидимый, раздел. Для доступа к записанному видео используется программа (IBOXPLAYER) - просматривать с флешки можно только через нее, что бы смотреть без нее, нужно сначала экспортировать видио (экспорт тоже через программу).
Первый раздел, который виден с компа регистратором не используется. Он нужен исключительно для хранения программы просмотра - чтобы ее не надо было носить с собой отдельно для просмотра с любого компьютера. К сожалению, работает это только под виндами.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
ikar, как всё сложно :confused:
Podonkoff
accent
ikar, спасибо Вам за столь содержательный ответ, но я уже совершал все эти манипуляции, и все равно не помогло!! Я вам опишу полностью свои действия:
Форматирую флеху с помощью программы "IBOXPLAYER2", на ней остается 80,5МБ. На флеху скидываю папку с программой "IBOXPLAYER2". Извлекаю флеху, вставляю в регистратор. Сам регистратор работает, когда включаю-говорит, что запись началась... Еду по кочкам, оповещает, что включилась запись по G-сенсору. Но когда вставляю флешку в комп, винда сразу предлагает ее отформатировать. я отказываюсь. Потом захожу в папку "компьютер", там написано "Съемный диск (F:)", а снизу, где была надпись "80,5МБ свободно из 80,5МБ" уже этой надписи нет. Просто пустое место. Я кликаю 2 раза по "Съемный диск (F:)", пытаюсь зайти, и опять выскакивает окошко с предложением отформатировать данный диск. Я опять отказываюсь. Открываю программу "IBOXPLAYER" с винта, и там пусто. Файлов никаких на флехе не видит, а хотя она должна и с винта работать и видеть файлы. Об этом пишут производители в описании. Вот такая хрень творится!! Помогите кто чем может!!
ikar
Lexus
IMHO, варианта два - некорректно отключайте флешку (менее вероятно), неисправен регистратор (более вероятно)
По первому варианту - форматируйте в программе, вытаскивайте, вставляйте снова и убеждайтесь что раздел остался программа запускается. Для чистоты эксперимента можно перед тем как пробовать второй раз перегрузить комп (винда он такая, :) ) , или например вставить в другой (при наличии). Если есть "не родной" картридер - попробовать через него.
Если тут все нормально - то скорее всего проблема в регистраторе. Может просто контакт не плотно прижимается (китайцы все-таки :)) -а может проблема глубже. В любом случае, если флешка "портиться " только после регистратора - проблема в нем. И здесь, IMHO , только две вещи которые Вы можете сделать сами - попробовать перепрошить, поставив галочку при обновлении (не помню как называется - но она там одна - суть в том что не зависимо от того текущая у вас версия или нет - все равно будет перепрошивка), и, второе - разобрать регистратор и убедиться что "механическое" соединение флешки и ридера в регистраторе нормальное. Боюсь третий вариант - покупка нового :-(
В любом случае так быть не должно.
Думаю, что вы и сами знаете, но на всякий случай - из регистратора карточка вытаскивается только в выключенном состоянии.
Podonkoff
accent
Ну методом исключения у меня путь один!! Завтра понесу свой девайс обратно!! Попробую завтра купить русскоязычный вариант "Highscreen Black Box", помучаю его, и отпишусь!! Спасибо за помощь....
Podonkoff
accent
Сдал сегодня свой conqueror GPS-1699, приобрел Highscreen Black Box... Совсем другое дело, все стало нормально. Только вот после обновления прошивки и базы POI, пишет прошивку V0001... Что это значит? Не обновляется?
ikar
Lexus
Поздно увидел, что собираетесь blackbox покупать. :-( не успел предупредить - там действительно база не обновляется. Практически не знает стрелок. Обращения к продавцу приводят к ответу "мы производителя оповестили". ( мой опыт). Я кстати где- то здесь на флруме об этом уже упоминал .Так что исправив функцию регистратора, вы практически лишились предупреждений ( актуальных). Возможно бы обновить базу получилось бы через сервис для русскоязычных моделей от stop-radar , но там нету этой модели, и пока это невозможно.
Podonkoff
accent
ну а в дальнейшем , вы не знаете, у stop-radarа появится эта модель? В принципе у меня-то еще и антирадар под капотом имеется, или он стрелки не видит?
ikar
Lexus
Если посмотрите на мою подпись, то увидите, что у меня тоже набор из радарного блока под капотом и blackbox *DRINK*
Стрелки он "видит", но на недостаточном расстоянии. Основной рабочий вариант GPS. В варианте blackbox этот вариант не рабочий. База там весьма не актуальная и не обновляется :-(
Podonkoff
accent
И какие же у меня шансы всетаки обновить базу? Попробовать "добить" тех поддержку на оф сайте Highscreen? Может исправят ошибку??
Podonkoff
accent
Общался сегодня с техподдержкой Highscreen Black Box, цитирую:
Я: Здравствуйте! Пытаюсь обновить прошивку и базу данных на своем Highscreen Black Box . После процесса обновления пишет версию прошивки V0001. Почему? Что делать?
он: Обновляется не версия прошивки, а POI прошивка уже давно стабильна в работе.
Я: Я не пойму... У меня обновление проходит без ошибок, но по окончанию пишет V0001... так и должно быть? Или нет?
Он: Да, все нормально.
Я: Т.е. база данных обновляется, а версию постоянно будет писать V0001? Я правильно понял?
Он: Да
Интересно, правду говорят, или врут, лишь бы не доставали их?
ikar
Lexus
Он: Да
Извиняюсь за OFFTOP, но этот анекдот собственно вместо ответа:
"Звонит почтальон в дверь. Дверь открывает маленький мальчик. Одной рукой он обнимает девочку, в другой руке у него бутылка водки, а в зубах дымящаяся сигарета. Почтальон:
- Мальчик, а родители дома?
Мальчик, лениво отпуская девочку и вытащив сигарету изо рта:
- Дядя, а ты сам-то как думаешь?
Podonkoff
accent
Думаю, что нужно проверить!! Завтра рано утром предстоит совершить поездку Краснодар-Пятигорск-Краснодар! Вот и проверим. А как радар вместе с оповещением POI работает? И радар срабатывает и оповещение POI?
Podonkoff
accent
Ну что сказать!! Проверил! Вроде что-то видит... Но всетаки на штуку попал. Хитрые дэпсы стреляли по трассе, на 152км/ч попался...
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Podonkoff, и стоило оно того?
столько волокиты с ним,чтобы потом еще и ехать беспокоится за его работу :-(
Думаю придется признать,что неудачный выбор
Podonkoff
accent
Думаю, что всетаки стоило! Ведь он работает, и спас меня уже достаточно много раз. Мог попасть раз 20, а попал всего 1 раз... И это за две поездки краснодар-пятигорск-краснодар (т.е. за 1800км). Я думаю, это нормальный показатель. Так что я вполне доволен своим выбором, тем более, что от стреляющих ДэПСов врядли что-то спасет!!
Podonkoff
accent
Ребят, хочу всетаки поменять свой радар-регистратор highscreen black box 1699. Думаю купить радар детектор Conqueror A868 с русскими оповещениями! Подскажите, где можно его купить?
mclew
