Conqueror GPS 1380H что за зверь?
kaktuso
Белгородский
Conqueror GPS 1380H
калина
Доброго дня всем. Есть такая проблема. после прошивки не включается видео и сам дисплей Conqueror GPS 1380H. сам же радар-детектор работает. НЕ работает только видеорегистровая часть. Как восстановить прошивку видеорегистратора? Или что скажете?
AGS
GPS-1380H
P-307
Фикс прошивки ВР. Скачать
В том числе исправлен часовой пояс
P.S. Все манипуляции с прошивкой на Ваш страх и риск.
Вместо даты-времени-координат рисует горизонтальные линии!
Можете выложить файлы оригинальной прошивки? Или подправьте вашу версию.
georgiynbn
Пермь
Conqueror GPS 1380H
ГАЗ-31105
Никакое обновление не помогает с синхронизацией времени на детекторной части и регистровой. Как была разница в два часа, так и осталась (на видео время показывает больше на два часа). При этом, как я заметил, время скачет на два часа после определения спутников.
AGS
GPS-1380H
P-307
Мне обновление помогло! После рестарта надо заново установить время на часах и выбрать правильный часовой пояс.
Показания даты-времени-координат восстановились после отката на заводскую прошивку, и новой перепрошивки через обновление.
Иногда не хочет автоматом включаться видеорегистратор. Приходиться нажимать (длительное нажатие) кнопочку POWER на дисплее. Если и эта мера не помогает, то только ткнуть тонкой проволочкой в дырочку RESET. Как эту болячку победить?
georgiynbn
Пермь
Conqueror GPS 1380H
ГАЗ-31105
А какое именно обновление? С сайта или, которое здесь выкладывали?
04861295
Тольятти
gps-1380h
приора
как можно решить проблему с уровнем записи звука(практически не слышно запись) на данной модели? заранее благодарен
beduin
РТ
conqueror gps 1380h
nissan
Привет всем, столкнувшись с данным приборчиком попытался разобраться в настройках, и вот что получается:
если в процессе работы включается "замок", естественно все записи сохраняются и как результат переполняется карта и в цикл не входит. Приходится контролировать процесс. может кто то знает другой способ, подскажите. А если не контролируешь он сам зараза в любой момент может включится. После прошивки добавился только часовой пояс.
konor22
Архангельская
Conqueror GPS-1380H
ваз
если в процессе работы включается "замок", естественно все записи сохраняются и как результат переполняется карта и в цикл не входит. Приходится контролировать процесс. может кто то знает другой способ, подскажите. А если не контролируешь он сам зараза в любой момент может включится. После прошивки добавился только часовой пояс.[/quote]
тоже заметил такую странность, причём замок включается вовремя пуска двигателя.
удалось ли победить?
Samvel
Armenia
Conqueror GPS 1380H
BMW
Здравствуйте скажите пожалуйста как отключить режим фотографирования? за одну неделю 186 фотографий и не понимаю откуда они взялись я не фотографировал нечего она как то автоматически фотографирует
konor22
Архангельская
Conqueror GPS-1380H
ваз
у меня сам не фоткает . по моей проблеме в сервисе сказали что всё из за скачков напряжения посоветовали надеть ферритовое кольцо на питающие провода и подключить его напрямую к акб
beduin
РТ
conqueror gps 1380h
nissan
отключи датчик движения, но это зря т.е. ты где то, а возле машины движуха и эта фигня фиксируется в регистратор, по моему зашибись.[DOUBLEPOST=1393258041,1393257923][/DOUBLEPOST]
удалось ли победить?[/quote]
нет не удалось, но тут писали про подсоединение к АКБ, пока не пробовал.
konor22
Архангельская
Conqueror GPS-1380H
ваз
кто нибудь делает к нему прошивки? задолбала мадам .
beduin
РТ
conqueror gps 1380h
nissan
обновление делается, добавляется только часовой пояс.
beduin
РТ
conqueror gps 1380h
nissan
и ещё карта должна быть не меньше 8 гигов.
konor22
Архангельская
Conqueror GPS-1380H
ваз
и ещё карта должна быть не меньше 8 гигов.[/quote]
и желательно 10 класса
Samvel
Armenia
Conqueror GPS 1380H
BMW
Всем привет
На радаре есть гнездо для GPS антенны никто не подключал антенну? у меня скорость с опозданием на 5-7 секунд показывает останавливается показывает что еще едешь.
konor22
Архангельская
Conqueror GPS-1380H
ваз
Сегодня поставил ферритовое кольцо на питающий провод глюков стало намного меньше замочек за целый день 1 раз выскочил,
буду что то творить с питанием попробую какой нибудь стабилизатор замутить, как время будет.
по результату отпишусь.[DOUBLEPOST=1394651707,1394651561][/DOUBLEPOST]
Прошивку на сайте http://rdupdate.ru попробуйте и обновление тоже. вот видео
На этом сайте обновляется только база и озвучка прошивка для обновления не доступна.
04861295
Тольятти
gps-1380h
приора
Со звуком, я так понял,пока-что "глухо", или у меня у одного такая проблема с низким уровнем записи звука
Сергей Вячеславович
