kvruz
iG68VST, G-900 STR,1000signatu
Lada
Доброго всем вечера! Незримо присутствую на форуме уже две недели, так как являюсь обладателем Highscreen BB Radar Plus. Каких то сложностей с ним не возникало, но Собственно вопрос: а у всех РД пищит в К диапазоне проезжая под высоковольтными линиями электропередач (чувствительность - 2 уровень снизу).
Мой Highscreen BB Radar Plus не пищит на высоковольтные линии электропередач, и вообще, очень мало ложных срабатываний, в основном на автоматические двери заправок и супермаркетов (чувствительность всегда максимальная). Крисов в спину, спрятанных за металлический отбойник, видит за километр и более. У друга Супра 77, засекла того же криса только в момент, когда его проехали. А я ведь сначала хотел купить именно такую разрекламированную Супру. Очень доволен своим Р.Д. Highscreen BB Radar Plus это хороший Р.Д., плюс видеорегистратор с GPS с хорошим программным обеспечением.
aramid
Highscreen blackbox radar plus
VW PASSAT
Может быть пищит на линии электропередач потому что включен X-диапазон, попробую отключить и посмотрю.
KMV
Highscreen Black Box Radar plus
мазда сх-7
Уважаемые форумчане и владельцы Highscreen Black Box Radar Plus. Хотелось бы с помощью уважаемого сообщества разобраться с этим зверем основательно.
1. Неинформативные кнопки настроек управления живут сами по себе. Первое время истыкал кнопки и ресет, не идут настройки, хоть лопни, первый этап включает – ограничение скорости и всё. Вытащил флешку, настройки пошли, поменял другую флэшку тоже самое, попробовал настраивать на паузе, и пошло, хотя в инструкции это не прописано. До прошивки с оф. сайта гаджет включался автономно на аккумуляторе, сейчас нет, можно автономно работать только сразу после отключения бортового питания, после отключения всё, до следующего подключения к борту.
На сегодняшний день, пока не решённая проблема, с автономной работой и невозможностью перепрошить девайс, пишет (проверти наличие DN на дисплее), хотя таковой светится.
У кого какое мнение по этой теме. Спасибо.
kvruz
Lada
Если беспорядочно нажимать на кнопки настроек, прибор может зависнуть и везти себя непредсказуемо. Должна помочь перезагрузка. Кнопку "REZET" нажать чем-то острым (шариковой ручкой получается не всегда, не достает до кнопки внутри отверстия). Я нажимал слегка заточенной спичкой.
Antifreez
Corolla 2012
CONQUEROR GPS-1920, FH118RYRU, он же Highscreen BB Radar Plus .
Провели эксперимент с обновлением Highscreen BB Radar Plus на прошивку от CONQUEROR FH118RYRU .
После обновления устройство Работает нормально -появилось информация о расстоянии до камеры ,а также pass когда она пройдена .
Пока тестирую как поведет себя дальше .
По поводу озвучки -на мой взгляд озвучка лучше у Хайскрина .
У Конкура звук более искуственный .
Доброго времени суток! Не могли бы Выложить прошивку, тоже хочу прошить свой Highscreen BB Radar Plus. Откат на Хайскриновскую прошивку же будет возможен? Обновление баз будет возможно по ссылке с официального сайта? Или там автоматом будет заливаться вместе с прошивкой?
san123
Radar_HD_plus
Машина
Прошивку чего ? Радарную часть вы не обновите самостоятельно.Только либо через офф обновление или через rdupdate .НО Сейчас в последней 52 прошивке которая отдается с офф сервиса заливается обновленная версия радарной части ,такая же как и в 1920 ,в которой есть расстояние до камеры (которая есть в базе ) и тд и тп .
Регистраторная часть прошивки тут вроде от 1920 не всплывала .
Я ее не прошивал меня штатная устраивает .
1920 и FH-118 (Хайскрин ББ Плюс ) -однояйцевые братья близнецы ,в чуть измененных корпусах.
Antifreez
Corolla 2012
Обновлялся с офф. сайта Хайскрина... Расстояние до камеры не показывает... Посмотрю версию прошивки, отпишусь позже.
P.S: Сегодня проезжал стационарные камеры, подтверждаю, идет предупреждение, потом мигает ограничение скорости установленное и показывается расстояние до камеры, потом "PASS" когда камера пройдена. Версию прошивки еще не посмотрел
san123
Radar_HD_plus
Машина
Сегодня увидел что после обновления уже 53 версия.
Именно версию прошивки (а не базы которая отображается при включении ) в девайсе посмотреть не получится .
sa77
Регистратор HSBBRP при попытке обновления постоянно выдает ошибку записи голосовых сообщений и зависает в режиме dn. Кто сталкивался с этой проблемой?
romann_11
sho-me 520+ ; highscreen black box radar plus
Toyota Camry ; Ford Transit
При последнем обновлении прибор минут восем обновлялся - потом выдал ошибку , я нажал "обновить" еще раз и спустя 20 минут все установилось. Сейчас V0053.
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Точная спецификация для оригинальных приборов GPS-1920
Другие модели могут иметь отличные от основной характеристики в зависимости от требований заказчика.
В первую очередь типом CMOS и типом приемника (VCO type)
Camera Sensor 5.0M High sensor CMOS lens
Camera Angles One channel,130 degree
G-sensor
Storage SD card(CLASS6 up),Maxi-Support 32G
Video format Mov
Video pixels Full HD (1920*1080) 、HD (1280*720)、D1
(720×480)@30fps
TFT monitor 2.4 inches(480×234)
Rechargeable min DC 12V -24V
X - band 10.525 GHz ± 100 MHz
K - band 24.125 GHz ± 100 MHz
K - band 24.150 GHz ± 100 MHz
Ka wide band 34.7 GHz ± 1000 MHz
Laser Beam Off
Frequency
Optional Laser Jammer Y Cable supported
POP Radar X - band / K– band
Narrow Ka-band for EU Optional function
SJ900 serial is VCO type
VG-2
Spectre III
Sprectre VI
Language English, Russian
Working condition -10°C - + 80°C
Current DC 12 ~24 Volts
Radar Module 260 g Weight
На первую страницу добавлена инструкция для базовой оригинальной модели GPS-1920
Функционал других моделей может отличаться!
P.S. При обсуждении , пожалуйста, указывайте конкретную модель прибора.
Ultra_CAN
Supra DRS-i75VST
Qashkaq+2
Есть желание приобрести Highscreen BB Radar Plus, т.к. хотелось бы сократить проводов и места на лобовом стекле.
Уважаемые владельцы, как это устройство вообще реагирует на треноги и прочие радары?
В сети очень много говорится про стрелки, но их можно детектировать и обычным навигатором...
kvruz
Lada
На второй странице этой темы можно наглядно посмотреть, как и на каком расстоянии Highscreen BB Radar Plus работает, а стационарные камеры он берет сам и через спутник GPS.
Ultra_CAN
Supra DRS-i75VST
Qashkaq+2
Ой, спасибо проглядел...
Skyalex
Conqueror Car Black BOX 118.12.1208
Форд
Добрый вечер! У меня пара вопросов по 1920-му. При работе аппарат не произносит "Сигнал камеры ДПС", только "Впереди стационарная камера ДПС" и пикающий сигнал, под самой камерой произносит "Камера". Складывается ощущение что сам антирадар работает не правильно, а камера определяется только по координатам.
И еще, во множестве мест произносит "К диапазон", даже в чистом поле, к чему бы это (чувствительность стоит средняя)?
Какая последняя версия прошивки? я обновлял с нескольких мест но везде 118.12.1208.
Евгений
х3
Добрый день, приобрел Highscreen Black Box Radar Plus, не работает в автономном режиме на аккумуляторе. А еще хотелось бы отключить звуковое оповещение каждого текущего часа, при длительном путешествии немного мешает.
Заранее спасибо.
Yura10
Cerato
У меня тоже не включается в автономном режиме, хотя аккумулятор полный. Понесу в магазин.
Евгений
х3
Сегодня звонил в службу тех поддержки, сказали что для того что бы регистратор работал от автономного источника питания надо отключить регистратор и нажать кнопку со значком камера на передней панеле, проверил, работает!!
Yura10
Cerato
У меня включается в течении пяти минут, после того как отключишь от автомобильного питания. Потом на кнопку включения не реагирует.
Евгений
х3
А прошивку последнюю устанавливал?
varuh81
