Brandon
замкадье
C4 sedan
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Судя по фоткам у Конкура и Хайскрина кронштейн одинаковый, так что про все.
Просто в подписи указан просто радар-детектор.
У меня вставляется в полозье и далее вход закрывается заглушкой.
Brandon
замкадье
C4 sedan
Ну так я ж как раз на замену того, что в подписи присматриваю)
А заглушка крепкая? Не вылетает из крепления при резких маневрах?
andefim
Outlander GT
Я её вообще не ставил никогда, не удобно снимать регистратор. Уже крепление поменял и про неё забыл.
GoodYear
Орел
Highscreen BB Radar Plus
Skoda Yeti
Здравствуйте.
Появилась еще одна проблема с BB Radar Plus, информации не нашел.
Суть проблемы - радар/видеорегистратор отключается самопроизвольно после разного времени работы (интервалы разные, систематический характер отсутствует).
Перед проблемой перегнулся оригинальный шнур питания, радар/видео отключалось. Был куплен штекер и произведена припайка (красный провод +). Также радар был обновлен с RD под логином и паролем. Теперь происходят самопроизвольные отключения. Сначала думал - плохая припайка, но после отключения достаточно отключить кнопкой около прикуривателя и опять включить - все заново работает. Т.е. провод вроде не при чем здесь. Reset нажимал, к заводским настройкам возвращал, карточку форматировал, еще раз с RD под логином и паролем обновлял. Видеорегистраторную часть никогда не обновлял.
Если есть какие-либо предположения - буду рад прочесть. Спасибо.
Ну если проблема началась после изменения конструкции провода, значит именно там инадо искать. Возможно не подходит внутренний диаметр нового штекера. Попробуйте заказать новый провод с преобразователем. Свяжитесь с сервисом и поговорите либо из Китая заказать.
Был куплен новый штекер, вернее полностью шнур питания - сам штекер нового шнура с виду на 100% идентичен оригинальному. При этом проблема осталась. Кроме того, в последнее время аккумулятор устройства вообще не держит заряд - т.к. в 50% случаев не может корректно завершить работу.
Вот что было замечено:
- если с регистратором ехать около часа и более - то он не допускает самопроизвольных выключений и в большинстве случаев корректно выключается
- если же расстояния небольшие и часто выключать/включать - то сразу появляются самоотключения и некоррекное завершение работы, после чего сбрасываются до "включены предупреждения о камерах" вместо "все предупреждения включены" или еще хуже "по умолчанию" и ошибка в видео.
Возможно во всем виноват не шнур (не такое уж и сложное устройство - ведь питание идет), а аккумуляторная батарея.
Так как тут возникают вопросы по аккумуляторной батарее не только у меня - решил вскрыть устройство и посмотреть. Я был удивлен...
Не знаю возможно ли найти такую батарею-пакет... Измерил максимальную вместимость места 4,5*2,5*1см - это полный предел, желательно иметь запас, т.к. внизу там шлейф и прочее...
IMG_20140907_185946.jpg IMG_20140907_190059.jpg IMG_20140907_190111.jpg IMG_20140907_190246.jpg
IMG_20140907_190424.jpg IMG_20140907_190521.jpg IMG_20140907_190917.jpg IMG_20140907_191034.jpg IMG_20140907_191136.jpg
Оказывается по парт-номеру JK 612338 или написав Battery for GPS их легко можно найти на китайских сайтах!
andefim
Outlander GT
Ну если разобрали, то при помощи тестера проверьте надежность контакта в гнезде, подайте 12В и померьте напряжение на батарее при подключеном питании. Я бы ещё проверил центральный контакт питания в регистраторе после экспериментов со штекерами. У вас нет зрядки вообще. И какое напряжение у вас поступает на регистратор?
Вы случайно не 5В его запитываете?
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
действительно надо. я конечно его собрал, но это не проблема - 1 минута разобрать. только тестера нет
питаю от прикуривателя 12В, причем 5В?
это да, только по паспорту 550, а в реале 500
andefim
Outlander GT
Свяжитесь с сервисом Вобис компьютер возможно они вам продадут родное зарядное устройство.
Появиться тестер проверьте напряжение на штекере, который вставляете в регистратор.
Либо дайте фото что написано на новом.
Я бы ещё проверил центральный контакт питания в регистраторе после экспериментов со штекерами. У вас нет зрядки вообще. И какое напряжение у вас поступает на регистратор? Вы случайно не 5В его запитываете?
Ну, какая-то зарядка, по описанию ситуации всё же есть, больше похоже именно на "недержание" заряда. Да и от 5 вольт, по идее, РД часть работать не должна...
только тестера нет питаю от прикуривателя 12В, причем 5В?
В новом шнурке может быть встроен преобразователь с 12 до 5 вольт. Самый простой способ проверки - запитать с его выходного разъема лампочку 12 V 5W - если чуть светится, либо вообще не горит, это именно такой вариант, который не подходит к аппарату.
andefim
Outlander GT
Если аккумулятор не заряжать так и будет.[DOUBLEPOST=1410113009,1410112279][/DOUBLEPOST]
Скорее всего именно не тот шнур целиком (скорее всего для зарядки телефона, а там 5В на выходе, а надо 12В).
Если штекер действительно правильный, найдите знакомого с паяльником, дайте ему родную зарядку и попросите заменить провод, сохранив полярность.
kmv77777
Иркутская область
Highscreen Black Box Radar plu
VW T4
Добрый день. Гарантия закончилась, тут же возникла проблема с аккумулятором на BB Radar plus. Режим работы РД: утром включил, вечером выключил. В один момент при выключении показал частично разряженную батарею, потом несколько дней нормальный заряд, затем полный разряд батареи. Не хватает времени корректно завершить работу. После разборки, в результате тщательного осмотра обнаружилось, что оторвался минусовой (без изоляции) проводок шлейфа от платы видеокамеры. Видимое и единственное место пайки рядом с разъемом шлейфа, куда он и был припаян. Чуда не произошло, всё осталось по прежнему. Аккумулятор не вздулся, замерил напряжение - 3,9 В. Какие мысли?
andefim
Outlander GT
Найти правильное место пайки. Как правило там нарисован "-". Заряд батареи нормальный, но возможно мог сгореть контроллер заряда из за отсутствия нагрузки, тогда только в сервис.
Не внимательно прочитал, извиняюсь. Тот неизолированный провод это просто "экран" для устранения помех. Вам надо смотреть провода от аккумулятора.
К сожалению не могу постоянно ходить в гараж, снимать свой регистратор и разбирать его, поэтому если будет нормальное фото от вас, то возможно помогу.
Возможно писать в личку, чтобы не напрягать администрацию из-за вопросов, не относящихся к вопросам прошивки.
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
Сначала был куплен штекер, потом полностью зарядник новый - со штекером абсолютно идентичным оригинальному. Далее он при помощью паяльника был скрещен с оригинальным (по сути от нового остался штекер и 5 см шнура). Поэтому я не думаю, что 5В это мой случай.
@Passerby, @andefim спасибо за помощь и поиск путей решения!
Спасибо, связался! Написал какое устройство и что нужен шнур питания от прикуривателя и аккумулятор, с вопросом сколько стоит и как доставить в Орел. К очень большому удивлению они запросили у меня адрес, ФИО и телефон и сказали что вышлют по гарантии. Это было утром, а к концу рабочего дня уже прислали трек для отслеживания EMS...Слов нет
andefim
Outlander GT
Ну вот как всё хорошо. Сервис однако!
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
Получил посылку
Заменил пока шнур - завтра поезжу, посмотрю станет ли он заряжать старый аккумулятор. Чтобы определить в чем была проблема - в зарядке или аккумуляторе.
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
Ну что, с новым шнуром все работает, ничего не отключается. После работы 9 часов - при выключении аккумулятор показывается красным (сигнализирует, что разряжен), но при это после 10 последовательных включений-выключений всегда корректно завершает работы и сохраняет настройки.
Получается дело было в шнуре. Аккумулятор еще жив, хотя замена не помешает.
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
Обновлю: все-таки старый аккумулятор умер - сначала зарядился, но на следующий день опять не мог завершить корректно работу. В итоге была произведена замена на присланный Вобисом - теперь все ОК.
andefim
Outlander GT
Ждем дальнейшее описание.
rasul1988
