Conqueror GR-H10 Кто знает что это?
Resca
в поиске
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
и тут всем привет.
подумываю о приобретении в очень известном отечественном интернет магазине GPS-1920H. прочитал полностью эту ветку, соседнюю, документацию на rdupdate.ru , прочитал шапку темы обновления(не осилил 136страниц) и тему о деталях обновления, но остались вопросы.
Все РД Conqueror построены по похожей схеме и имеют одинаковый алгоритм обновления.
Всего есть 4 типа прошивки:
1. Прошивка Чипа (1) обеспечивающего работу GPS
2. Прошивка Чипа(2) обеспечивающего озвучку( данный Чипа также обеспечивает еще ряд функций)
3. Прошивка Чипа(3) непосредственно обрабатывающего работу по принимаемым сигналам.
4. Служебная прошивка для Чипа (3) , используемая для загрузки прошивок чипов (1) и (2) , а так же загрузки базы GPS и голосовых сообщений
При обновлении
1)рабочая прошивка (п 3) сначала заменяется на служебную прошивку (п4) ,
2) затем могут загружаться прошивки (п1)
3) и (п2).
4)Затем загружается база GPS,
5) затем загружается голос,
6)и, в конце служебная прошивка обратно заменяется на рабочую (п3)
Все кроме первого и последнего пункта может отсутствовать ...
то есть сервис считает, что какая-то прошивка рабочая, и когда я начну заливать базы на свой прибор, то сервис снесёт мою рабочую прошивку (не факт,что её версия будет совпадать с версией сервиса), а потом по окончании процедуры поставит свою, верно? или допустим, какую-нибудь из альтернатиных, если я выберу. если это так, то вопрос: нельзя-ли просто залить базы, не трогая при этом рабочую прошивку? судя по описаниям, прошивка меняется при каждом обновлении, только на какую - задаёт пользователь. поправьте, если ошибаюсь.
вопрос 2:
фак гласит:
Также имеет 2 возможных значения: Orig \ Alt. По умолчанию - все вновь обновляемые РД получают альтернативную базу. При выборе значения Orig, РД получает (независимо от условий подписки) копию текущей оригинальной европейской базы.
что есть альтернативная база, а что оригинальная европейская?
вопрос 3:
фак гласит:
Версия озвучки:
Имеет 2 возможных состояния - Orig \ Alt. По умолчанию используется оригинальный набор озвучки, подобранный для корректной работы с используемыми прошивками.
Для большинства обрабатываемых моделей выбор того или иного варианта ни на что не влияет...
но в этой теме написано, что есть несколько озвучек, однако в факе эта модель рд не указана, как имеющая отклонения от утверждения в цитате выше. где правда?
ikar
Lexus
killa,
по вопросу 1:
алгоритм именно такой как написан - "рабочая" прошивка заменяется "загрузочной" -далее идет загрузка баз , голоса и тд, затем загружается "рабочая". По другому никак ( в штатном режиме по крайней мере). Суть в следующем сама прошивка (программа) находится в чипе, и запущенна там.Но при обновлении база, как впрочем и сами прошивки, и голос записывается на флеш микросхему, которая является внешней для чипа (прошивка потом загружается в чип с флешки). Для того чтобы записать на флешку (а их может быть две, в зависисмости лот модели)- нужна своя программа. Именно она и есть "загрузочная" прошивка. Те вы просто не смождете переписать флешку не "затерев" "рабочую" проштивку "загрузочной". В конце, для работы РД загружается "рабочая" прошивка. Если окажется что у Вас специфическая прошивка - ее не сложно скачать и добавить на rdupdate (обратившись к Passerby)
вопрос2:
альтернативная - это то что получено со спидкам и вычищено энтузиастами
оригинальная - та, которую составляли китайцы
вопрос 3
оригинальный голос - тот что был в РД "из коробки"
альтернативный - попытка русифицировать РД (естественно актуально только для неруссифицированных РД, хотя вроде как собирались и русскую на предмет сообщений подправить, но не уверен )
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
перечитал всю ветку еще раз, теперь понимать стал почти всё, но пара моментов не ясны.
1. почему было принято решение выдавать на 1920Н хайскриновскую прошивку? (я прочитал, что вроде как хайскрин осуществляет поддержку, но в чём она заключается - непонятно. единственное что приходит на ум - это то, что хайскрин иногда обновляет(улучшает-ли?) прошивки в отличии от остальных производителей)
2. если конкур голос неадекватно работает с хайскрин прошивкой, то почему не добавить в раздачу конкур прошивку, чтобы усер мог сам выбрать себе набор? вроде как конкуровская прошивка норм работала, если я всё правильно понял.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
killa
По 1п.: Для 1920го можно выдавать аж 3 одинаковые прошивки (ну, почти одинаковые :) ). При этом сервису лучше было бы если он работал и развивал только одну. При этом думалось, что хайскрин , как отечественная компания, подогнал свою прошивку под наши реалии и стал бы осуществлять более частое обновление ее :pardon: .
По 2 п: Действительно, так просто подружить конкуровскую озвучку с прошивкой хайскрина не получится. Но тут работают над этим:
https://www.rd-forum.ru/conqueror/3981-apdeit-gps-modelei-plyushki-most-wanted-8.html#post206434
и если не ошибаюсь, то будет ЭТО именно на основе конкуровской проши. :D Если я в чем-то ошибаюсь, то надеюсь Passerby меня поправит... :)
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
0. хочу выразить огромную благодарность многоуважаемому Passerby за его титанические труды и преклонить колено перед величиной его альтруизма.
1. насколько я понял из описания сервиса рдапдэйт, то для любой модели сервис имеет возможность предоставить несколько прошивок и две(а может больше?) озвучки. на данный момент, если мне нужна актуальная база, то мне придётся прошивать прибор на хайскриновский набор без вариантов выбора. при этом, если мне нравится больше конкуровская озвучка/прошивка, то я могу и их залить, но с конкуровского сайта с кривой базой. я совершенно не пытаюсь навязать своё мнение, просто интересуюсь, почему нельзя сделать доступным еще 1 набор (я так понял, что он отличается чуть-чуть функционалом и отличается голосом, но чувствительность и помехоустойчивость идентичны)? при этом работать и развивать одну прошивку, а вторая пусть себе лежит. я так понимаю, по времени - это несколько минут.
в этом же пункте вопрос по лазеру. не читал весь форум, ибо многабукаф, но вот уже неделю (благо отпуск, глухое место и много времени) читаю. посветить в рд совсем нечем? в факе написано, что лидары стреляют ИК излучением, если светануть ИК портом ноута, мобилки - там другой диапазон? само собой светить сначала придётся в заведомо берущее лазер устройство, а потом в наш.
по п. 2.см п. 0
P.S. пошел курить тему с плюшками
---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 09:32 ----------
Протестил все версии 899+, 740 и 868 на повышение чувствительности.
В прошивке которая сейчас доступна при обновлении это функция работает АВТОМАТИЧЕСКИ!
ЕЩЁ РАЗ - при достижении 80 по дисплею РД чувствительность всегда будет повышенная, вне зависимости от пользовательских настроек.
Ниже 80 возвращается на установленные пользователем.
Проверить можно только радаром. В меню отображается установка чувствительности выбранная пользователем.
а на наших моделях есть такой функционал?
capitan__nemo
CONQUEROR CAR BLACK BOX GR-H10...
фольксваген гольф 6
Помогите пожалуста,вчера купил видеорегистратор+радарCONQUEROR CAR BLACK BOX GR-H10...язык оповещения у меня китайский,что делать подскажите?не учить же мне китайский язык.
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Полностью прошить прибор.
А лучше и быстрее.
Отправляете назад. Получаете деньги.
Покупаете русскую версию. Это 1920 или аналоги. Читайте тему про них.
capitan__nemo
фольксваген гольф 6
А лучше и быстрее.
у меня меню на русском а вот голос девушки на китайском
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
покупал через интернет магазин врядли получится поменять.как и где прошивают?я сам живу в Алуште
1. плодить темы - нежелательно на любом форуме, здесь так же есть тема о Вашем приборе.
2. как и где обновлять - всё написано подробно и доступно на форуме. курите фак!
кабан01
GPS-740A
мицубиси
не могу обновить 1920h
пишет Пожалуйста выберите соответствующую модель (GPS1920h+ryru/A001pryru)
Где выбирать???
capitan__nemo
фольксваген гольф 6
Conqueror GR-H10 (GPS-1920H)как прошить видеорегистратор,что нет никаких вариантов что бы озвучка была на русском языке?[DOUBLEPOST=1376303912,1376289716][/DOUBLEPOST]я новичок и никогда прошивкой не занимался с чего начинать?и стоит ли это делать?я пытался его обновить на сайте который вы мне давали ,обновил и голос совсем пропал даже китайский.потом опять обновил с китайского сайта озвучка появилась.извините за неопытность но кто мне поможет как не вы!пожалуйста!
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Так... Для начала зарегится на рдапдейте. Зайти под своей учеткой в браузере Эксплорер. Зайти на свою персональную страницу (см. кнопочку слева). Там выбрать: версия прошивки-orig, версия озвучки- orig(это русская озвучка), версия базы-alt (если нужна китайская GPS база, то выбрать orig). Затем выйти на главную. Подключить девайс к надежному USB порту . Нажать кнопочку под изображением Вашего девайса (кстати нужно чтобы стояли необходимые драйвера DTL USB). Прошить прибор. Вот как-то так. И еще, Что будет в первом столбце на вашей персональной странице?? У меня например : Модель: A001RFRYRU. Интересует есть ли там RU. По этим буквам можно понять для какого рынка был изготовлен девайс и что в него пытается влиться "по умолчанию".
Небольшое уточнение. На персональной странице информация появится после первого сеанса обновления - сервис не может угадать, что там подключено к компьютеру, пока никто ему про это не расскажет.
Указанные настройки в первый раз применяются автоматически...
capitan__nemo
фольксваген гольф 6
пробовал обновить ничего не получилось он вообще замолчал а в окне обновлений пишется В экземпляре объекта не задана сылка на объект
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Ничего страшного. Бывает. Просто снова производим восстановление на чисто китайскую прошивку. На китайском ryru.gpscamera.org или на рдапдейте как не зарегистрированный пользователь. После чего этого сообщения "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект" уже выскакивать не будет, и можно будет снова прошиться под своей учеткой.
И опять всё немного не так... :)
В списке пользователей rdupdate capitan__nemo значится. В логах обновления - его нет. Т.о. либо попытка обновиться была на зеркале, либо модель отсутствует в перечне обрабатываемых сервисом. Владелец ничего внятного не пишет, а штатные экстрасенсы разъехались по отпускам...
Гадать же, что, где и как делалось - кому-то еще нужно больше, чем владельцу?
capitan__nemo
фольксваген гольф 6
Гадать же, что, где и как делалось - кому-то еще нужно больше, чем владельцу?[/quoteе
[DOUBLEPOST=1376384665,1376384488][/DOUBLEPOST] еще раз извиняюсь Passerby ,вот что мне написано на моей персональной странице Обрабатываемых РД пока нет.
Если же Вы видите эту надпись после успешного обновления - вопрос "А почему, собственно??" в первую очередь стоит задать продавцу[DOUBLEPOST=1376385475][/DOUBLEPOST]в окне обновления пишет выбирите соответствующую модель (GPS-1920H +(A001P) простите за тупость не фига понять не могу,может просто нет еще такой прошивки?
Вот с этой фразы, а еще лучше - скриншота, и нужно было начинать описание ситуации. Это - модель для внутреннего китайского рынка, даже если прикрутить ее обработку на rdupdate - с вероятностью 90 % она будет пропускать Искры, Бинары и обновленные КРИСы. Смысл есть в эксплуатации такого прибора?
Vasya-batman
