Conqueror с подключением к навигатору через USB существует?
Гм... судя по снимку - там тоже 2 блока.
Слева - такой же приемник, как и у меня, похоже, это у них типовое решение.
А все остальное - вкорячено сразу в тот же корпус, что и навигашка.
Так что ответ был корректен :)
Passerby, Ответ тех поддержки
It was update in the server.
Please upgraded it again...
vor4un
logan
Passerby, по твоему навигатор делают конкретно под рд ?
Чёта мне кажется скорее они к нему сзади какой нибудь приёмник прилепят и по usb его соединят.
Не совсем так. У них есть унифицированный приемник (слева который) с собственным стандартизированным протоколом передачи данных.
Есть вторая часть для РД на микроконтроллере Atmega.
Есть третий модуль - GPS, тоже на Atmega.
Возможно, есть еще какой-то типовой узел, но не уверен.
Хотя, "голые" навики они, вроде бы, тоже делают, так что должно быть и такое...
А дальше их R&D начинают комбинировать все это во всевозможных комбинациях... И засовывать в разные корпуса... По большому счету - вот за каким засовывать модуль РД в отдельный корпус и цеплять его по шнурку, если он спокойно помещается сразу в тот же корпус, что и навигатор...
Если вдумчиво поразглядывать ту разнесенку, что они предлагают - хорошо видно, что приемник один и тот же, а, назовем их "модули индикации" отличаются, преимущественно, только внешним видом...
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Именно так....
Приемник нет смысла изобретать новый... нужно сделать только интерфейс связи (на той же АтМеге) с разными модулями (Навигатор, блок индикации и т.д).. причем протокол связи скорее всего унифицирован....
Для навигатора скорее всего стоит просто пребразователь USB-COM, через который софт и управляет АтМегой
Мне то интересна именно связка РД с навигатором, т.к. это открывает кучу возможностей (начиная со своих баз, которые легко редактировать и заканчивая скрытой установкой от гопоты)
GPS в навигаторе уже есть, так что все примочки вроде приглушения (отключения) звука на маленькой скорости тоже легко реализуемы...
r0man
A-740 RUS -> XR3008
KIA
http://www.aliexpress.com/product-g...gh-Quality-Best-Selling-RD10-wholesalers.html
Вот нашел... Вроде Конкур... и диапазоны судя по описанию отключаются
Как я понял по схеме работы он аналогичен SR2, но приемник подключается к магнитоле и уже через нее пищит и говорит.
Фейк это или нет, не понятно, но рисковать не стал бы...
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
WhyMax, опять не понятно, про какой РД речь? Ссылку бы дали что ли :)
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
stop-radar, может поговорите с Китайцами по поводу РД с подключением по USB? Навигаторы сейчас есть у многих.... думаю что спрос был бы не плохой на подобную модель (особенно для скрытой установки) в комплекте с ПО...
Я бы тысяч за 5-7 купил бы подобный РД (аналог Конкура 508 или 323 или 555) только с подключением по USB...
Основное условие - возможность отключать диапазоны с навигатора и вывод инфы о радарах на экран (со звуком)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
требуется локализация
Логализация только Софта как я понял требуется....
Но все равно спасибо за инфу.... Будем искать тогда у продавцов... Интересно, пропуски по Искре у него будут???.
vor4un
logan
Ради прикола купил заодно с навиком вот ето чюдо:
http://www.aliexpress.com/fm-store/...100-Factory-price-rvehicle-adar-detector.html
Придёт посмотрим - чё за хрень.
В описании присутствует вот это:
"Wireless duplex transmission frequency 2.4GHz ± 410MHz"
Может это стандартное описание стыренное с другого девайса?
cdrawn
vor4un, теперь тебя ждет безопасность, радость и управление :D
vor4un
logan
cdrawn, радость уже есть:D:D:D
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Интересная штукенция. Интересно узнать, что имеется ввиду под вот этим?
· Compatible with Any Navigator Clip
· Compatible with most solution
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
видимо , как минимум - можно зацепить любой навигатор.
Вот и я про это. К примеру, цепляем любой через USB, и РД будет орать на спидкамы? Или что? Опять же, там упомянут русский интерфейс, значит, что наши навител, прогороды и т.п. работать будут? Не ясно.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
На Спидкамы будет орать навигатор, как и раньше :) РД будет орать на реальные радары :) Ну и плюс в данном случае будет реализована функция отключения звука РД меньше выставленной скорости а так же вывод звука с РД через навигатор и отображение картинкой на экране навигатора информации о радаре (диапазон)
Касательно прог навигации, то РД пофиг что стоит... там на навигатор ставиться только софт управления РД, а навигация работает поверх его....
Magnat9007
