- Регистрация
- 13.11.2012
- Сообщения
- 703
- Реакции
- 854
- Регион
- Самара
- Детектор
- V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
- Авто
- LancerX
Режим трасса или город?
Режим автоскан
Режим автоскан
включен, режим трасса. про напругу тоже где-то слышал, замерить нечем было.@Morris812, режим POP включен?
Если да, остается вопрос пониженного напряжения в прикуривателе - на классике это классическая проблема.
Рабочее напряжение на наших авто 13.8 -14.2. Будет больше выкипит аккамулятор и погибнет.а какое напряжение лучше? чем больше, тем лучше? 15? 16?
само собой, я не собираюсь повышать напругу бортовой сети. почему РД так реагирует на напряжение и какое лучшее для него, вот в чем вопросРабочее напряжение на наших авто 13.8 -14.2. Будет больше выкипит аккамулятор и погибнет.
Сначало нужно напряжение проверить, может в норме. автомобильные примочки стабильно работают от 12-14 вольт.почему РД так реагирует на напряжение и какое лучшее для него, вот в чем вопрос
До Патра ездил на классике. Геморрой еще тот. Генератор дохленький, если ремень прослаблен, при включении фар начинает сосать аккумулятор. Внешне не особо заметно, но напряжение может падать и ниже 12.Сначало нужно напряжение проверить, может в норме. автомобильные примочки стабильно работают от 12-14 вольт.
