Conqueror XR3008
Попытался обновить, и выключили свет. Теперь радар при подключение отображает на экране dn, при попытке повторно обновить долго думает и программа пишет "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". Как то оживить возможно еще?
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=6
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Не обязательно, ситуация понятна. Пока таймаут, описание ситуации и инструкции - немного позже.[DOUBLEPOST=1404654930,1404653018][/DOUBLEPOST]
@Vadyai
Так... По возможности - еще один проезд там же, пожалуйста, после обновления с настройкой прошивки Orig.
Сама прошивка будет, как и в первом заезде, та же самая, что сейчас выдает офф.сервис.
Мне в нём не понравился "затык" на подъезде к самой камере, с определённой степенью вероятности - сейчас его быть не должно...
Только утром и только в одну сторону. Обратно только вечером получится. Пойдет? К сожалению по другому завтра не получится( Шьюсь на Orig?
Шейтесь!
прошивка Orig
озвучка Extksp
база 00gVMR
КРИС П (двери), Х-диапазон, GPS - всё норм!
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Затык остался. Видео как зальется
проезжал ещё мобильный пост, что то у них лежало на панели - затык такой же был
Ощущение что отрубается при повышении мощности сигнала. (как перевозбуждение)
Странно конечно работает!
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Точно 0 стоит в настройках ! Вечером в обратку домой победу сниму видео с настройками
С прошивками 3008-го ситуация сейчас такова - есть 3 версии:
1005, которая использовалась как единственная до октября 13-го года. Сейчас обозначена CN_mod. Имеет проблемы с модификацией озвучки.
1008, от октября 13-го года, использовавшаяся до 04.07.2014 под именем Orig. Имеет серьезные проблемы в работе на некоторых экземплярах РД.
1008, от конца июня 14-го года (да-да, та же версия, но с другой начинкой!!) Сейчас на сервисе обозначена Orig.
С ней - ситуация понятна не до конца. Два человека пока рапортуют про нормальную работу.
Как она работает у @Vadyai - видно на примерах выше. На глаз - прибор затыкается, оказываясь в зоне мощного сигнала.
Я бы предложил попробовать поставить минимальную чувствительность и посмотреть, что изменится - пока совершенно непонятно, особенность это самой прошивки, либо конкретного экземпляра РД.
А вообще - для оценки ситуации не хватает статистики, очень хотелось бы получить отзывы по работе с текущей прошивкой Orig от тех, кто вынужден был использовать CN_mod...
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Сейчас попробую но на другой камере с высокой чувствительностью проеду и поставлю самую низкую 0 ?
@Vadyai, если есть возможность - сделать 2 заезда, с максимальной чувствительностью и с минимальной.
Похоже на то, что в текущей версии намудрили с фильтрами, пытаясь ликвидировать то, из-за чего предыдущая на некоторых экземплярах, к которым относится и Ваш, вообще не работала...
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Так и есть!! На высокой затык, на самой низкой нет затыка. И ещё хочу сказать что сработка пошла на самом низком уровне чувствительности с того же место что и при высокой, по идее должен был поймать ближе, хотя может я и не прав. Видео дороговато заливать с телефона, если нужно вечером с компа залью
А смысл? В принципе - понятна ситуация.
По идее - да. Но практика показывает, что китайские идеи - зачастую имеют свою, непонятную нам тут, логику...
В итоге, если еще будет подтверждена корректная озвучка лимитов скорости в режимах +10 \ +20 - наверное, это будет оставлено как основной вариант прошивки для 3008-х...
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Напишите точно какие манипуляции сделать (настройки) пока обед могу проехать пару раз. Чувствительность среднюю не ставить ? Качество видео сделаю низкое, нуженже будет звук, что бы залить сразу. ЗЫ на ошибке в тексте не обращайтесь внимания- тач давно поменять пора ...
Видео не обязательно, просто посмотрите, при какой чувствительности не будет такого затыка.
Насколько помню, там тоже 4 уровня, названия достаточно условны - мин\норм\высокая\повышенная.
Единственное, что смущает - если в этой прошивке также реализовано переключение на повышенную при скоростях > 80 - возможны неприятные эффекты на трассе... С другой стороны - оно ж не совсем молчать будет...
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Низкая, средняя, высокая и повышенная.
Может ложные сработки уменьшатся? В общем надо протестировать. Но если повышение чувствительности после 80 сделали, то это есть хорошо, но вот справится ли со всем этим Booree...
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
На средней чувствительности затыки есть. Покптаюсь с + 10/+20 отпишусь
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Угу, она рядом - в обратку той под которой я сегодня 6 раз проехал:D
Alvydas
