Conqueror XR3008
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
@eGreyWolf
РД при определении излучения Спектра может отключить питание на приемнике.
НО так как в России Спектра достоверно Вам никто не скажет.
НО XR3008 продают в Испании где есть Спектры.[DOUBLEPOST=1407506874][/DOUBLEPOST]В принципе от Спектра можно отмазаться, если не доводит до досмотра. Так как он реагирует на другие источники! Прикинуться "валенком" типа я не знаю что вы тут поймали. У меня ничего нет, только GPS
eGreyWolf
Вологодская область
Conqueror XR3008
MMC Otlander RE MY 2013
Спасибо большое, коллеги, за отклик.
Жаль, "Invalid URL: http://www.ungkonsument.se/Global/tabel Radar Detection rules ECCNet (3).pdf"
Буду значит рисковать.
Я уже в Греции. Здесь ситуация с засадами чуть лучше, чем в Румынии (времен 90-ых годов прошлого века Украины). Здесь, скорее наоборот: предупреждение есть, а камер - нет. Но при мне полицейские выдергивали авто из потока (ночью!).
  • tabel Radar Detection rules ECCNet (3).pdf
    286,8 КБ · Просмотры: 4 490
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
Сегодня на пути на трассе встретил как полицейского с ручной Искра-1д (K) так и авто со встроенным stalker dual (Ka).
В обоих случаях стреляли спереди, условия идеальные по прямой.
Радар детектор начал отрабатывать на статичную ручную искру 1д за 40 сек (~1150м), скорость чуть больше 100км/ч. Теоретически остается 250м-350м, чтобы скинуть скорость.
Stalker Dual двигающийся навстречу засек за 47 сек, скорость чуть больше 100км/ч (1300x2=~2600м).
Видео (разговоры приглушены):
PS (регистратор "зажевал видео" и из-за аудио/видео разсинхронизации в прошлой версии видео потерял 15сек, теперь исправлено).
Внешний широкий модуль RD200TX (установлен вертикально, высота установки - нижний край 50см )
Прошивка Orig установлена (07.08.2014).
Настройки: A0, CE2, rd3 (повышенная), K-KA-L включены, остальные настройки по умолчанию.
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
Сегодня посчастливилось проверить на Multanova Robot в К-диапазоне в городе.
Настройки: A30, CE2, rd2 (высокая), K-KA-L включены, остальные настройки по умолчанию.
Прошивка Orig (07.08.2014).
С K-диапазоном в городе полная засада, слишком много автоматических дверей. Если полицейский будет в таком районе и воспользуется прикрытием, то по идее без вариантов.
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
Stalker Dual Ka в городских условиях. Случай из жизни.
Настройки: A50, CE2, rd2 (высокая), K-KA-L.
Если рассчитать скорость (~290м за 16сек) то получается 36.25м/с = 130.5км/ч
Превышение в городе >60км.ч (в данном случае 80.5) = 650EUR
eGreyWolf
Вологодская область
Conqueror XR3008
А "Спектры" там есть?
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
Спектры в Эстонии. Там лучше не резвить, договориться тоже скорее всего не получится.
Если есть трафик на телефоне в Балтии лучше параллельно также смотреть засады полиции и по телефону в приложении Waze (Android, Apple итд). Тут это приложение очень популярно и точки (полиция, аварии, пробки итд) появляются в реальном времени. Но если первый клиент к полиции, то увы ... :)
новый тип оповещения о камерах в спину (прошивка +10)
popa13
Нету
Тойота Королла
Добрый день.
Имеется устройство Conqueror XR 3008 Rus, пользуюсь около двух лет.
Обновляю примерно раз в два месяца.
Есть проблема, в новых обновлениях в базу занесены камеры "Автодории", измеряющие среднюю скорость.
Устройство сигнализирует о них как о стационарной камере (ограничение 50км/час - город, и 80км/час - трасса)
Камеры эти пока работают в тестовом режиме, соответственно необходимости притормаживать перед ними нет.
Можно ли както отключить предупреждения именно об этих Автодориях? Но при этом оставить предупреждения о Стрелках включенными.
Спасибо.
@popa13,
  1. Почитать про расширенный сервис.
  2. Почитать данное сообщение полностью и внимательно с нажиманием в нем ссылки.
Не вижу смысла отключать их из-за возможного "А вдруг их включили?". В соседней Владимирской области Автодория работала и присылала исправно штрафы с мая по август. Сейчас ее сняли и куда повесили хз.
Vasiartv
Super radar detector GPS-XR3008
Nissan Qashqai
Вопрос к гуру. Время всегда на радаре было правильное, со спутника как никак. В последнее время заметил, что постоянно отстает время на 1 минуту ( например от программы навител навигатор ). В настройках часового пояса стоит 4:15 ( хотя должно быть 4:00) Никак не могу переставить на 4:00. Меняется только часовой сдвиг, а минуты так и остаются :15. Что можно сделать ?
Vasiartv
Nissan Qashqai
Спасибо, конечно! Только уже месяц прошиваю разными прошивками, сбрасываю к заводским и все без результата ;(((
fes
г.Тверь
Conqueror 3008
VW Passat B6
Всем доброго дня. Сразу прошу не пинать ногами. Возможно вопрос уже поднимался. Просто сейчас нахожусь в Крыму. Интернет то есть то нет. Не могу нормально искать в темах.
Ситуация такая. Купил товарищ 3008 с широким блоком. Я его зарегистрировал, обновил. После установки выяснилось что нет связи с внешним блоком. Не мигает W и горит знак "C" на внутреннем блоке. Питание на внешний блок подаётся. Проверили тестером. Подскажите "куда бежать, чего хватать".
fes
г.Тверь
Conqueror 3008
VW Passat B6
Спасибо. Посмотрел. Но там случай когда связь с блоком есть. У нас же нет связи с внешним блоком. И горит значек "С" на внутреннем блоке. Что означает сия буква подскажите.
fes
г.Тверь
Conqueror 3008
VW Passat B6
Питание 12,47В. Подключен непосредственно на аккумулятор, через штатный предохранитель. Измерения проводили на клеммах внешнего блока.
Роман Лосев
