Crunch 211b, 213b, 214b
Salavat
Cobra RU 775
infiniti fx35
Ну а даже если и берет, то только прямой выстрел (впрочем как и Кобра 775-ая), от которого можно спастись только дополнительно купив лазер-джаммер, который в свою очередь стоит недешево.
т.е. срабатывает, когда ДПСы стреляют в кого-то? так вроде это все РД так работают ? или я что-то не так понял?
наверное, мне стоит перейти в тему выбора РД, чтобы тут не засорять обсуждение, тут все-таки про кранчи ...
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
В том-то и проблема, что под прямым выстрелом подразумевается выстрел прямо в вас, а не в кого-то другого. В большинстве случаев именно так и происходит при встрече с лидаром. Поэтому в дополнение к детекторам используются лазер-джаммеры, которые вносят кратковременную помеху, при которой лидар не может определить вашу скорость. Однако предупрежденные детектором, у вас есть время снизить скорость перед повторным замером.
Проблема в том, что лазер-джаммер стоит столько же сколько хороший детектор. Вот почему я и советовал вам не заморачиваться на выборе детектора, ловящем ЛИСД или Амату, а сосредоточится на детекторе, хорошо работающем в диапазоне К.
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
madskydiver
Whistler WH-338ST Ru
Honda
Crunch 211 B полный отстой, зиму и половину весны пролежал в бордочке. После того как включил, пропал звук. Индикатор мигает, а звука нет. Через пол дня звук появился :) Далее начинается самое интересное: когда погода не жаркая или утро или вечер, вроде работает так сяк. Но когда едешь днем в жару, звук пропадает, а индикатор мигает. Т.к. индикатор очень плохо видно на этой модели, то едешь в слепую....вот такая у меня ситуация. Сейчас купил cobra 720ru, небо и земля :) Кстати, ситуация с crunch211B очень интересная была в Ставропольском крае, при скорости 140-150 срабатывает уже перед треногой....в итоге разговоры с ГАИ....и так два раза за поездку :(
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
Все кранчи имеют сходную приемную часть и чуствительность, но 217-й и более дорогие, вместо PIC используют чип от самсунга , который типа быстрее работает и позволяет по маркетинговым заявкам, помехи отфильтровывать или типа того.
В лоб работает вполне прилично, в режимах трасса и город. В спину на треноги вообще не предупреждает, если нет отраженки от впереди идущей машины.
Как первый РД для города, вполне нормально. Для трассы, где большинство гайцов используют треноги стреляющие в спину, плохой вариант.
Качество аппарата среднее. Дает сильные помехи на себе подобные РД и на V1, поэтому не подходит для совместного использования с более дорогими. У меня два аппарата 211 и 2160 сдохли по звуку. Т.е. индикация есть, а звук на 211 вообще не слышло, а на 2160 слабый, будто усиление пропало.
Я бы ремомендовал такие РД как дешевый вариант для ознакомления с работой РД, на новую недорогую машину, с перспективой смены на более качественный РД, при необходимости езды по трассе. В МО я использовал 2160 более 3 лет, достаточно успешно и он себя оправдал на 100%.
Более дорогие РД , типа V1 или любые дороже 10тр, могут быть причиной разбивания окон на парковке. И если 211 не так жалко, то если упрут V1 , то будет обидно в разы сильнее.
Как уже говорили, альтернатива - конкуры, в том числе с GPS, чтобы можно было в МО не бояться стационарных стрелок.
Первоначально я хотел потренироваться на 214-м, разобрать его на части и интегрировать индикатор в приборку, а приемник расположить где-то еще. Но теперь понимаю, что игра не стоит свеч, а лучше ориентироваться на изначально разнесенные модели (конкур) или с внешними выносными блоками.(V1)
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Насчет 217B - помехоустойчивость у них действительно на высоте. В городе можно свободно ездить в режиме Трасса.
В принципе, Кранчи - достаточно эффективные детекторы против ручных радаров. Однако их слабое место - плохо ловят слабый переотраженный сигнал. По этой причине они будут малоэффективны даже против ручных радаров на трассах в холмистых или гористых районах, где в основном детекторам приходится иметь дело именно с таким сигналом.
На трассе их можно эффективно использовать только в одном случае - если держать перед собой спонсора на расстоянии 200-300 м. То есть в случае с ручным радаром понятно, что выстрел по спонсору даст время спокойно снизить скорость, ну а в случае треногами - даст возможность засечь их по отражению радиосигнала от спонсорской машины.
Хотя, последнее - лишь предположение, которое нужно проверить на практике. :) Что же касается ручных радаров, то на наших трассах, проходящих в холмистой местности, я именно так и ездил с Кранчем 213В и Стингером S350, то есть держа гонщиков на расстоянии около 200 м перед собой. :)
Vampire
Mazda6
Еще , как вариант, нужно внимательно рассматривать машины, которые держатся перед вами, в виде спонсора. Если на на них установлены РД, то такой нажмет на тормоз при проезде треноги и вы успеете затормозить раньше, чем попадете под обстрел :)
Спонсор на трассе очень нужен, против одиночных выстрелов не спасает даже V1. Все варианты обнаружения засад пока не работают на трассах, где большинство ездят без РД. Помогают только CB рации, но в городе хвост длинный очень мешает и привлекает внимание.
андрей витальевич
crunch 211b
уаз
Определение включенного звука crunch 211b
Привет всем! поделитесь кто знает как определить включен звук радар на РД или отключен. Случайно нажал на "mute" потом стал тыкать, оказалось три положения есть. звуковой сигнал от каждого нажатия разный, но какой чему соответствует описания нет, вот теперь не знаю улышу звук срабатывания РД или он будет молчать, в то время когда меня "снимут"
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
андрей витальевич
Если я ещё не забыл, то после одного нажатия из трёх должна быть тишина. Это будет означать, что громкость динамика максимальная. Могу ошибаться.
Sasha
Челябинская область
Whistler PRO 68SE
Рено сима
Подскажите, пожалуйста-как полностью отключить Laser на 213b, что нужно выпаять. Ато стал везде в лазерном диапазоне пищать, на сотовые вышки, сотовые телефоны и т.д. и т.п.
andreygps
Crunch 214B
Toyota Land Cruser 90
Вчера купил Crunch 214 B, пока не тестил . Очень обрадовал входящий в комплект витой кабель питания (мелочь, а приятно!) Я живу в Мичуринске в Тамбовской области,
у нас тут особо никаких новых радаров нет. Возможно несколько Крис. А можно ли его проверить как нибудь без радара? Подносил мобильник (не
звонящий) Он молчал.:blink:
А да, продавец предлогал новый Crunch 3130 взять на тест, но я отказался (я особо никуда не езжу где есть разные радары и это мой первый РД ,поэтому сравнить мне его несчем).:-[
andreygps
Crunch 214B
Вчера первый раз проехался и испугался! Ни одного ложного срабатывания: ни вышки сотовой связи, ни ЛЭП, ни провода над железной дорогой, на другие РД тоже не пищал=-O! Камер как назло не было:-(! Надо будет съездить к супермаркету с автоматическими дверями. Если там не будет пищать то отвезу в магазин где купил, пусть сами разбираются.:dirol:
Алексей 163RUS
Conqueror X323
Chevrolet Lacetti
По поводу писка - это оченьтихий рд, на все то, что ты написал он не реагирует (исключение двери магазинов). Но тут, конечно, следует понимать - что всецело полагаться на этот прибор не следует, новые маломожные радары отрабатывает очень близко. На грани фола.
vor4un
logan
Ни одного ложного срабатывания: ни вышки сотовой связи, ни ЛЭП, ни провода над железной дорогой, на другие РД тоже не пищал!
По опыту продажи этого бренда : даже новый кранч может совсем не работать в Х,К и Ка.
Ну и плюс закон подлости - купил новый рд и хочешь проверить - неделю ни одного радара не увидишь.:D
Серегауди
12 регион
Monaco S
парни, имеется кранч 213б, не реагируют ни на один радар, а так же на автомат. двери. что может быть? изначальный брак?
andreygps
Crunch 214B
Подделка!!!
http://youtu.be/33jp7m6TXqU У меня снизу нет серийного номера
Мне продали поддлелку:bye2:*SORRY*:angryfire:
Будте бдительнее!!
vor4un
logan
Мне продали поддлелку...
бред какой-то.
Кому придёт в голову делать подделку под дешёвые кранчи ?
Либо кто-то распродаёт брак "очень надежной" продукции, либо это такая "креативная" реклама.
ps: в неделю раз по пять меняю пищалки и подкручиваю желтый винтик у кранчей с легальными ярлычками.
fl888888
