Данные по Ближнему зарубежью (BY, PL, LT, LV, EST, UA, etc...)
Поскольку периодически поступают предложения по расширению "зоны покрытия" на указанные регионы - было принято решение выделить для этого отдельную тему.
Дабы не создавать пустую - начнем с данных по Белоруссии.
Источник: http://speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru
Актуальность - 15.07.2014 г.
Достоверность, к сожалению, оценить не могу, но явно требуется натурная проверка в ряде мест, где идут ощутимые расхождения с данными в базе speedcamonline...
Парни я пока в отпуске еще. Инет тут никакой стал. Приеду-все сделаю.
xarradrim
Казахстан, Карагандинская область, Караганда (09 регион)
Istrelka
logan
День добрый. На 20 000тг штрафанули.
Стоит стационарная камера
Казахстан, Караганда (09 регион)
Перекресток ул. Сакена Сейфуллина и ул. Крылова
Широта
49°48′22″N (49.806249)
Долгота
73°3′52″E (73.064429)
При движении по ул. Сакена Сейфуллина, в обе стороны
Скорость 40.
  • 91,2 КБ Просмотры: 725
А что за камера то? В постановлении что написано?
xarradrim
Istrelka
logan
Миражик. Понятно. Внесу через часок.
gres17
iBOX EVO LaserVision WiFi Sign
VW Tiguan
Могилев, Беларусь Купил на днях Супру -77 залил родные базы..
Стационарные камеры . Поменяйте немного координаты, т.к отклонения 200-300 м от реального расположения. Такое ощущение, что кто то их на глаз ставил...
Правильные координаты.
N53 92329 E30 34980
N53 87027 E30 26231
N5385739 E30 25612
Навител показывает правильные координаты , погрешность 5-10 м. И это я проехал только возле 3-х радаров и у всех неправильные координаты...Вполне возможно аналогично и по другим радарам в городе
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
N53 92329 E30 34980
N53 87027 E30 26231
N5385739 E30 25612
Я вам писал некоторые точки по памяти я поправил. По Минскому ш., мост на Королёва, п-т Шмидта(возле ГСК) м.б. неточные и М4 Каменица есть неточности. Фото камер приветствуются.
Спасибо. Именно этого я всегда и боялся. Когда с умным видом шлют данные без фотоподтверждения. Либо не понимая, что делают, тащут своими руками всякую хрень в базу. Завтра я по 08 региону вычищу все наблюдалки, можешь не париться с ними.
Осталось непроверенным в базе вот это. Но спецом его откатывать не надо. Проще грохнуть все. И пусть по человечески заносят в базу. С фотками и прочим.
Да нет не надо. Отдыхай:) Все понятно. Меня давно эти светофоры напрягали, но не было повода с ними разделаться. Поскольку местному было веры больше у определенного круга лиц. А теперь они все под нож пошли, наблюдалки эти купольные:)[DOUBLEPOST=1444905676,1444905383][/DOUBLEPOST]Все. Покончал все наблюдалки. Остались только реальные Интегры, да на ЖД переезде оставил. Скорее всего там тоже просто наблюдение, но все же ЖД...:)
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
@vovan11 дарова!
Сюрпризик от наших ДПС.
ограничение скорости 50км/ч.
43.2325174
76.78958420000004
С обеих сторон.
Typucm
SHO-ME G-900 STR
Renault Duster
В базе камер SMDB5B16 от 16.11.15 для 900-го Шомика, под номером 4878 значится ММ радар.
Частенько проезжаю мимо. Не совпадает его реальное место с индикацией РД аж на 200 метров. И ограничение скорости в том поселке уже давно 60 кмч, а не 40, как подсказывает Маруська из Шомика. В крайний раз не поленился и сделал скриншот с Навитела прямо под самим радаром. По идее надо исправить. Screenshot_2015-11-17-20-26-30_com.navitel.png
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
Частенько проезжаю мимо. Не совпадает его реальное место с индикацией РД аж на 200 метров. И ограничение скорости в том поселке уже давно 60 кмч, а не 40, как подсказывает Маруська из Шомика. В крайний раз не поленился и сделал скриншот с Навитела прямо под самим радаром. По идее надо исправить. Посмотреть вложение 22525
Желательно ещё фото самого радара с привязкой к местности.
Typucm
SHO-ME G-900 STR
Renault Duster
IID
Краснодарский
FH(R)-118
Chevrolet Cruze
Вот этот радар в Могилёве нужно развернуть. У вас в базе в центр в спину, а надо наоборот из центра в спину.
[DOUBLEPOST=1448867955,1448867840][/DOUBLEPOST]и этот тоже. из центра у вас говорит в спину, а фактически в спину в центр.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
И на что и как это влияет? Оповещает при подьезде с 2 сторон?
@Дмитрий_82, это влияет на оповещения, которые слышит @IID (и не он один) приближаясь к камере и проезжая ее...
Достаточно в этих местах перенести сочетание "в спину" в описании туда, где сейчас написано "в лицо".
Rubalex
Xc70
Подскажите по трассе М1 в Беларуси. Некоторые камеры не пиликали. Их куда постить?
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
BMW Х5
Rubalex
Xc70
В каком смысле не пиликали, что за камеры, не рамки белтролля часом?
не знаю, что такое белтроль. Но по пути в минск там есть места на которых стояли камеры. они явно обозначены и их видно. смотрят в спину. стрелка молчала.
kboaxpelo
