Детектор для трассы с малым кол-вом ложных сигналов
С точки зрения тишины в салоне - однозначно! С точки зрения дальности детектирования - смотрите тест в Чулково.
У меня в среднем превышение около 30-40 км/ч.
А зачем Вам РД? Проще раз в месяц оплатить 300 руб (ну... если постараться :) ).
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
Так то оно так, но есть места где ограничение 60. Волоколамка например. Там превышение 40-50 получается. Да и не люблю я с гайцами общаться.
AndreyK, Вам нужно что-то с невысокой чувствительностью. Whistler, Cobra будут довольно тихими, но у них у всех есть свои минусы.
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
А что скажите про Бел 65? Он так же будет верещать, как В1?
Сильнее. Чувствительность у них на одном уровне, но вы его не сможете настроить на более позднюю звуковую индикацию... да и звук у него мягко говоря жестковат.
cdrawn
Да, так же как и в фото - не всем подойдет профессиональная зеркалка, есть те кто лучшим фотоаппаратом будут считать соневскую мыльницу. Так и с V1 - если не понимаешь, зачем он - НЕ БЕРИ.
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
Как человек, занимающийся фотографией более 30 лет, скажу, что есть масса моментов, гогда применение обычной мыльницы более оправдано и удобно, нежели проф. зеркала.
Суть моего вопроса была в другом - как обстоят дела с помехозащищенностью у Бела 65, относительно В1?
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
Вопрос по помехозащищенности RX65
Приветствую!
Выбираю радар. Суть в том, что я езжу по Новой Риге и Волоколамке. У меня Кранч 2190. Задолбал он меня. Не затыкается. Приобрел В1. История повторилась. Продал. Что будет с RX65? Жаль, что нельзя попробовать. Тест-драйв, так сказать. Если куплю, и он будет себя вести так, как предыдущие девайсы, придется опять продавать и терять деньги. Может быть кто-то пробовал RX65 по данному маршруту использовать?
Одинаково хорошо. Может чуть хуже у Бэла.
Почему нельзя попробовать? Пробуйте. Не понравится - вернете в магазин. Не думаю, что будете в восторге.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
А почему не попробовать детекторы с адекватным режимом Город: Кобра RU775 или Шоми 1795?
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
Да нет. Брать, возвращать в магазин, это не по мне.
Может кто на форме ездил по этим трассам?
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
Дело в том, что я в городе не буду использовать. Интересуют только эти два трассы. Буду рад любым советам. Я превышаю не много, примерно 30-40 км/ч. ДЛя меня важно, чтобы он не приликал почем зря, но и пропусков не делал.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Я вот немного погуглил и кое-что нашел по помехам в диапазоне Х на этой трассе:
На Новой Риге висит такая конструкция, с такими же похожими коробочками( недавно поставили, этот год). Не знаю "Стрелка-СТ".или нет
Но мой Crunch2160 устойчиво ловит сигнал этой приблуды. Диапазон сигнала X
Реакция происходит за 300м
Если надо могу сфоткать и сравнить
Взято отсюда:
http://myzafira.ru/forum/viewtopic....d=15e3aec8bc9735128013d8a56f863bd2&view=print
Может не зря ваш Кранч там орал?
Вот еще кое-что:
На ТТК в К-диапазоне постоянные срабатывания, но "автомут он" спасает. Сначала думал что помехи, но в момент сработки стал обращать внимание, что висят камеры и какие-то коробки. Естественно на двери реагирует, но не на все. В городе сработка на 1 деление без увеличения сигнала - помехи, которые определяются в одних и тех же местах. За городом помехи отсутсвуют. В Новорижском тонеле и ТТК есть плавная сработка в Х-диапазоне от минимума (до тонеля) до максимума в тонеле, т.е. реально измеряют скорость: при обнаружении нарушителя за тонелем на Нов. риге на посту включают красный светофор и приглашают на "беседу", сам видел таких. За городом, пару раз обнаруживал машины ГИБДД, сработка от двух делений до максимума в Х-диапазоне, режим Сити с расстояния где-то 1-1,5 км.: стояли в конце населённого пункта, клиенты были.
Думаю, что стоит проанализировать что именно вызывает помехи, прежде чем постоянно пробовать разные. Например, я могу сказать определенно, что Кранч 217В в режиме Н1 (Х + К диапазоны) - достаточно тихий детектор, особенно в Х-диапазоне. Если и он будет в режиме Н1 на этой трассе вести себя как 2190, то скорее всего это неспроста.
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
Вот-вот! И я о том. Висят там типо стрелок что-то. Так на торпеде был Кранч 2190 и В1. В1 молчит, а Кранч уверенно отрабатывает сигнал. В принципе, какая разница, что там стоит. Давайте предположим, что я еду в первый раз там. И какие шансы не нарваться на штраф имея В1, или Кранч. Во! ДЛя меня это было шоком, когда В1 промолчал там, где реально идет измерение скорости.
Вот думаю и изучаю материал. Хотел пробовать RX65, но что-то говорят, что результат будет не слишком отличатиься от В1. Начал изучать кобру 775.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Я могу лишь предположить, что у вашего В1 была очень старая прошивка, которая которая не определяет те радары, что может определить 2190.
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
В1 два дня назад пришел из США с последней прошивкой! Кранчу 5 лет!
Кранч просто взял помеху на которую V1 не отреагировал. То, что Стрелка рядом - просто совпадение. Для интереса, можно проехаться по другим точкам.
AndreyK
Cobra 945CT
Hummer H3 Alpha
Помеха каждый день и сигнал не как "помеха" работает. Явно на данный прибор реакция.
ww
Рх 65 очень тихий –помех будет минимум(по помехозащищенности лучше рд я не встречал) –другое дело что и дальность по радарам тоже не ждите -это рд для города. Из за малого радиуса действия мною был продан. Наверное стоит присмотреться к 775 или шоуми1795-было бы хорошо договорится взять на тест.
p.s.слабо верится что кранч взял радар а в1 пропустил, по моему опыту использования кранчей знаю что они срабатывают на всякую фигню, -телефонные антенны радио вышки…..итд итп
pokal
