Filin1980
Коломна
vw jetta 2013
*название комплекса
* по возможности ФОТО!
* Автодория
* Зеленый - Новая Купавна)
их можно убрать в принципе.
+1
Ставились давно, пока еще непонятна была концепция работы при выходе из зоны контроля. Насколько понимаю, сейчас уже никому не нужны, поскольку по аналогичным участкам от владельцев другого железа жалоб, вроде, нет...
gaf
A3+XC90
Перпендикуляров я навтыкал. @ivolk, мы с тобой давно обсуждали - если есть финиш, то сброс любого отсчета
Шоми по-другому работает, но это у них тоже скоро будет
Про супру ничего не знаю
В теории просто финиш не должен влиять ни на что, если нет текущего отсчета
Владельц Шоми и Супры подтвердили, что при уходе с участка оповещение прекращается. Зачищаю.
@gaf, раз так, то может и остальные "закрывающие" виртуальные Финиши в базе убрать... автоматически? ;)
@gaf, а заодно и уточнить, можно ли использовать тип точки "Средняя скор. промеж" и в каких случаях, как она будет экспортироваться и пр.
gaf
A3+XC90
Видимо придется сделать виртуальный финиш и ктото его будет использовать, а ктото нет. Виртуальный промежуток ввел для пробы - есть приборы, которые никак не умеют обрабатывать среднюю скорость, но людям нужно получать предупреждения на всем отрезке. Пока они идут в экспорт только для инспектора гаммы и дзеты
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Фиктивная автодория ID=6959
Идет параллельно и близко к основной проезжей части. Может сработать как реальный конец участка на самом шоссе.
Фиктивные концы только под приличным углом надо ставить либо на приличном отдалении.
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Прокатившись в Казань, увидел новые автодории. Не знаю, работают или нет, но на столбах висят. На всякий случай снял координаты.
1. РТ, Новошешминский р-н, с. Азеево: направлены на запад, старт 55.2000351 51.0878029 финиш 55.1997261 51.1006546 контролирует знак 40 км/ч.
2. РТ, Алексеевский р-н, с. Сахаровка: направлены на запад, старт 55.3111534 50.2975121 финиш 55.3089561 50.3062859 контролирует знак 40 км/ч.
По пути возникло несколько вопросов, мой A740 почти на всех Дурках занижал скорость на 10 км, это нормально? Пример стоит знак 40, а он говорит что 30, где 70 говорит 60, где 90 говорит 80. На мосту через Каму стоят Автодории в оба направления, с обеих сторон моста, со стороны Алексеевского радар предупреждает, что контроль скорости 60 км, знака ограничения там вообще нет, и все летят на всю педаль, тормозя только перед постом. С другой стороны моста, со стороны Казани, Автодория пасет знак 70, но сообщает о 60и. Еще заметил, что в селе Именьково стоят 4 Автодории, но 740й рассказывает только про две, которые со стороны Казани, про вторую пару молчит. На мосту через Каму со стороны Алексеевского есть пост ДПС, напротив его стоит весовой контроль, желтая будка и около нее стоит тренога с АМАТОЙ.
По пути возникло несколько вопросов, мой A740 почти на всех Автодориях занижал скорость на 10 км, это нормально?
Ответ давно опубликован...
RDupdate.ru - сервис обновлений GPS моделей Conqueror сказал(а):
Для лучшего понимания того, что получается на выходе - текущий алгоритм расчета: исходные данные (которые берутся из базы только с малошумящими радарами "strelki") - по ссылке.
Из списка удаляются объекты со скоростью = 0 (камеры без радаров).
"Автодория" обрабатывается как отдельно стоящие камеры с небольшим нюансом.
и http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=4
Весной, когда снимал координаты, там стояло ограничение 70 сразу после Автодории. Мне даже фотку в подтверждение присылали. Только почему-то удалили. Было тут: https://www.rd-forum.ru/threads/naberegnje-chelnj-i-kazan-razvitie-fotofiksacii.1060/page-101
По Именьково была информация, что там 4 установки, но я там не езжу, а больше координаты снимать некому.[DOUBLEPOST=1402940264][/DOUBLEPOST]
http://speedcamonline.ru/view/strelki/55.31015/50.30187/16
http://speedcamonline.ru/view/strelki/55.19947/51.09390/15
Азеевскую пару надо прокатать в обе стороны, проверить оповещение.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Санкт-Петербург.
Автодория на пр. Энгельса, между Суздальским пр. и КАД, ограничение 60км/ч.
Камера №1.
Ш: 60.06861114501953
Д: 30.34749984741211
Камера №2.
Ш: 60.07833480834961
Д: 30.35555648803711
зы. @Mike9966, такой вариант устроит?
@6cat, лучше текстом вставить координаты...
Сколько знаков после запятой?
Если это выполняется копипастом, то все. Хотя на местности 0.0001 ~ 12 м. Тут можно посчитать.[DOUBLEPOST=1403966148][/DOUBLEPOST]@6cat, мне проще копипастом вставить координаты, чем писать на бумажке с картинки, а потом вставлять в редакторе камер на speedcamonline.ru :)
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
@Mike9966, понял.
Сейчас перепишу с картинки на бумажку и вставлю в сообщение.:D
Главное, вероятность ошибиться гораздо ниже...
@6cat, speedlimit как обычно в случае отсутствия его указания ставлю 20 км/ч? :D[DOUBLEPOST=1403971430][/DOUBLEPOST]@6cat, в базе оба направления.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
magtol
РФ
Conqueror GPS - 899+
Lifan X60
Добрый вечер, вчера монтировали какие то ящики, очень похожи на автодорию. сегодня как раз летел 130км/ч, вот и призадумался :):) Интересно, а в базе они уже прописаны? Рязань, северный обход.
Если надо, могу остановится сфоткать поближе и считать жпс-координаты через навигатор.
дата на фотках неверная, регистратор сбился.
Александр С
