Две пары крис-п, v1 и Sho-me 530.
диман168
Conqueror x323
Форд фокус 3
vor4un,хотел спросить, мне кажется или с приходом крыс на челнинской трассе редко работают на скорость. За последние две недели до Заинска вообще никто не работает,а после только на обгон.
vor4un
logan
диман168, и челнинские и заинские иногда стоят с искра-видео.
Rins
Sho-me 530
Daewoo
диман168, мне проще взять 323 у друга при следующей поездке.
Главное попасть на "правильную" установку крыс.
если будете сравнивать. переведите 530 в режим макс. чувствительности. (сегодня сравнил, чуть чуть (на глаз 5% гдето), но лучше вроде.
причем по ложным сработкам показалось не больше.)
диман168
Conqueror x323
Форд фокус 3
vor4un,хитрая установка,я считаю,после Заинска за остановкой в спину. Думаю поймешь о какой я говорю,там 323 показывает 1,а вмомент проезда МАКСИМУМ выходит на4 и то не всегда.Вот это будет тест для всех чтобы поняли что у нас крысы не спят.
vor4un
logan
Пожалуйста просвети - как, я в инструкции нифига не нашел.
Сегодня Валентин там сработал метров за 300 (оба криса в спину) , а на серпантине метров за 150 (тоже в спину).
Так то там хитрее.:D
Rins
Sho-me 530
Daewoo
нажать и удерживать кнопку Dark (правда не всегда входит в режим изменения чувств. иногда эта кнопка пытается во что бы то нистало выполнить свою прямую функцию)
вот . после удержания этой кнопки. должна появится буква
диапазона. Х, Ку, или К.
Х. это высокий уровень
Ку -средний
К- низкий.
выбор средней кнопкой.
потом опять нажать "Дарк". все.
испытвать имеет смысл высокий и средний уровни.
но есть одно НО. была так называемая первая партия РД в большой коробке.
где нет этой функции.
потом уже эти РД пошли в маленьких коробках. где прям на упаковке написанно "три режима чувствительности на выбор"
видимо прошивкой отличаются.
vor4un
logan
Rins, коробка маленькая, завтра попробую.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
vor4un, кстати ты проверял реакцию 323 на 530 ? а то будут друг на друга в К орать. У меня совместно не получилось проверить 530 и 899 ругаются друг на друга :), надо как то экранировать, поэтому только по отдельности проверял.
vor4un
logan
Brazers, попробую отдельно.
Пока погода не позволяет, времени мало и 530 пока нету:-[.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Нашел вариант как заставить работать вместе конкур и 530 нужно повесить их на одном уровне параллельно друг друг, у меня допустим висели один справа от зеркала другой слева, и оба помалкивали :). Опускаешь чуть ниже выше сразу диапазон К :).
То, что они не реагировали не значит, что они друг друга не видели. Приёмники всё равно забиты, а это помешает приёму реальных радаров.
vor4un
logan
вот бы для полноты картины с конкуром (323,508)сравнить в режиме автоскан.
Ну вот что получилось (до кучи взял кобр850 и вист330).
Шомик в режиме max чувствительности , x323 в автоскане , но и в хайвей его переключаю для справедливости. Кобра и вист просто - хайвей (настройки по умолчанию).
На идеальный тест не претендую , так как условия совсем не лабораторные.
Интересно какая разница в работе рд при разных условиях - в спину более пологий рельеф и заметно большую разницу в чувствительности , в лоб резкий спуск недалеко от радаров и результат примерно одинаков.
:D ps: а Валентин рулит!
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Весьма показательные результаты, хотя после прочтения форума в течении нескольких месяцев, ничего удивительного нет.
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Блин .. вот тебе и реакция на ЛЭП . Наглядно .
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
vor4un, я смотрел на то что перед ЛЭП - остальное под вопросом , РД работали не стабильно , что может быть реакцией на сотку впереди .
vor4un
logan
Tankermeat, с каким рд показать тебе видео , когда там нет радаров ?
Я езжу там по 2-3 раза в неделю. Даже кобра там просто так не вякает.
И вопрос: а каким образом рд срабатывает на ЛЭП ? По ним правительственная ВЧ связь осуществляется ?
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
vor4un,я не хочу совсем в критику спуститься . Я смотрел у Кобры на такие ЛЭП в сервис меню ... она видит сигнал , видит до фига - но молчит Просто - это не идеальное места для теста , но наглядно - слабая помеха для всех есть .
vor4un
logan
