Единицы измерения чувствительности детектора и методика измерения.
волна затухает от расстояния и ловится РД в
Ну, тогда уж не затухает, а разгоняется...
Хотя бы потому, что диапазон К = 24,15 ГГц, т.е в МГц это 24150...
P.S. Хотя... Если подумать... Вот волна (синусоида) прыгает по поверхности...
Вот она устаёт... Прыжки становятся всё короче и короче... Длина волны уменьшается, частота увеличивается...
Эврика! Вот она, причина сработки детекторов на СВ-станции!
@nicola, CB радио работает на 24МГц, а К-диапазон - 24ГГц. Разница частоты в 1000 раз!
Про гестапо и "простую рамку" впечатлило. Эта "простая рамка" имеет очень линейную направленность, что и позволяет использовать ее для пеленгации радиосигналов. Только вот создать рамку для К-диапазона не получится - при расчете на длину волны в 1,5 см рамка перестанет быть направленной и сильно упадет чувствительность. Поэтому для детекторов используют рупорные антенны.
nicola
sho-me320;conqueror GTx-555
shevrole aveo
@nicola
Для информации Супергетеродинный приёмник изобрели почти одновременно немец Вальтер Шоттки и американец Эдвин Армстронг в 1918 году. Автомобильный радар-детектор начали делать в 1961. Военные аналоги появились в период ВОВ.
В форумной коллекции есть детекторы 90 годов. Хотите верьте хотите нет, но они принципиально ничем не отличаються от современных. И даже лучше в плане качества и надежности. Даже есть мысль взять их на тесты через недельку другую и сравнить.
Вообщем прорыва не ожидается пока не появиться сигнатурный детектор! А это уже другой уровень и цена.
А примерно,какая цена с новым приемником?Все производители пишут в ТТХ прием К,Х и частота диапазонов одинаковая,но никто не пишет чувствительность приемника.Как простому потребителю узнать ловит или нет на практике.ПО может быть и замечательное,но если сигнал не пойман,то толку.НА офисном компе никто GTA не играет.
т.е. вы думаете если в книжке или на сайте напишут чувствительность то это будет каким-то признаком "ловли" тех или иных радаров?
тесты это не подтверждают, дело в том, что у разных радаров разная форма сигнала, а такие радары как робот, кордон и кречет излучают сразу на нескольких близкорасположенных частотах и часто представляют сложность даже для самых чувствительных детекторов на рынке. задача ловли радаров это не только задача высокой чувствительности приёмника, тут скорее играет роль правильность инженерной реализации всего комплекса программно-аппаратного. вы смотрите тесты, ролики на трубе и выбирайте прибор, который нравится как работает по наиболее распространённым радарам в вашем регионе, потому что у каждого прибора есть сильные и слабые стороны.
у рамки, кстати, диаграмма направленности - восьмерка, одинаково "светит" и принимает в две стороны, а у рупорной антенны основной лепесток направлен только в одну сторону.[DOUBLEPOST=1404902527][/DOUBLEPOST]например вы прочитали у одного производителя
Чувствительность 0,3 мкВ (12 дБ SINAD)
а у другого написано:
Чувствительность: -123 dBm или -123 дБмВт
какой сделаете вывод без специальных знаний?
Евгений1421
