СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
это такой прямоугольничек? что-то у меня при нажатии на него ничего не происходило
Настраиваю интуитивно, могу перепутать лев. и пр. кнопки. Поправьте, кто вспомнит.
1. нажимаем и удерживаем обе верхние кнопки-входим в меню.
2.перебираешь Х,К,Ка,Лазер и пр. левой верхней кнопкой. изменяешь значение -правой
3.для входа в подменю К : нажимаешь "Муте"(она тока одна)когда горит "К" на торце. Поочереди загораются Кstd(все под диапазоны вкл.) К1, К2 и К3. нажимаешь до вкл.К2 и далее опять правую верхнюю
4.так же как и п.3 -для К РОР
Вах.. ежли с картинками. мож где видео есть?
---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
....после последних манипуляций с ними они стали вообще практически не детектируемыми. ...
Эт как? Он же радиоволны излучает. Если "тихий"-то "короткий": на маленькое расстояние берёт?
Да совсем почти впритык когда в лоб, а в хвост народ говорит что по моменту замера узнает:) Отпускников с РД в Воронеже уже много отметилось:)
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
stream
Посмотрите в ютубе или здесь на форуме (тест на 14км радаров вроде так наз-ся) какие кнопки и в какой последовательности нажимаются и вперед тренироваться. В инструкции к радару все написано. Главное, чтобы у радара при включении была надпись INTL (значит у вас именно тот радар о котором вы пишите)!
Сермонд, :)интуиция тебя вроде не подвела :D
stream
эскорт 8500
is 250
Спасибо :) Чуть позже пойду в машину -тренироваться.
INTL есть при запуске -сомнений нет. А если остановиться у гаишников в засаде и попросить пальнуть пару раз -они сильно обидятся? Хочется удостовериться что правильно все сделаю )
artikul123
мск
Escort 8500x50 intl
ff2 1.8
stream...
:) до цукеровой балки далековато :). Вообще я думаю вы сможете их заинтересовать неординарностью ситуации...
stream
эскорт 8500
is 250
stream...
главное чтобы машину на заметку не взяли:D я там часто катаюсь
---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:51 ----------
и на цукеровой постоянный гость, сейчас и до кропоткино дорогу получше узнаю) но там гонять не везде получается -после поворота на краснодар дорога такая, что на нашей подвеске вся пятая точка в синяках от кочек:D
---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
не читают форумчане региональных веток :pardon:
Drakula_51
Escort 8500ci Plus INTL
FM4, IR-лобовое
...после последних манипуляций с ними они стали вообще практически не детектируемыми...
По всей Карелии стоЯт (практически в каждом населённом пункте) - фонят как атомная станция=-O (и в лоб, и в спину).
...во всяком случае, для Эскорт-а(-ов) не продлема.
Off: а что за манипуляции такие, можно ссылочку?:confused:
stream
эскорт 8500
is 250
Путем хитрых настроек -кстати, СПАСИБО за подробный механизм программирования для "чайников", - было выяснено, что диапазон К был полностью отключен. Завтра ехать из Кропоткино в волгодонск, потом сразу в Ростов- заодно и протестирую. Надо возвращать вотум доверия Эскорту :)
Oleg_67
Ярославская обл.
Escort 8500 X50 Black Euro
В конце июля ехал с югов, у Калины-Ойл - молчал, а который за Воронежем - с 1 км кричать начал. Сзади сын ехал с Whistler PRO 78SE тот ближе, но тоже кричал.
Freeway
Crunch 214B=>Escort 8500X50 INTL=>V1 в плане
Infiniti M37
Да, стоит там такой в низине. 1-ый раз пришел штраф на 300 р. 2-ой раз сработал ГПС, ехал почти стоя, чтобы воочию увидеть. Увидел. Штрафа быть не должно теперь.
Ankidoo
Escort Passport 8500x50 intl
Volvo S80
А кто-нибудь пробовал подключать р/д не через прикуриватель, а скрытой проводкой?
Купил провод специально для скрытой проводки, запитал от лампочки подсветки в бардачке. А он не включается. Мерю тестером напряжение на проводе - 12в есть. Не понимаю в чем может проблема...
От прикуривателя включается, когда соединяю провод для скрытой проводки напрямую с аккумом - тоже включается.
Смотря куда в бардачке подключаетесь, да и какой машинка:)
Ra3eR
8500x50 Intl + V1
Santa fe classic
У меня скрытная установка питания, от ацц все отлично работает. Эм а бордачек когда закрыт, разве дает питание !?
Ankidoo
Volvo S80
Там постоянный плюс. Пишу же, тестером показывает 12 вольт!
Ra3eR
8500x50 Intl + V1
Santa fe classic
А как вы замеряете напряжение когда бордачек закрыт ? В смысле там же стоит что то типа датчика, когда бордачек закрыт свет там не горит. Хотя хз. Наверно проще к замке зажигания к ацц подключиться.
---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
Вариант 1) проверить предохранитель в проводе, вариант 2) подключить питание к рд при включенных габаритах и с открытым бордачком( второй вариант при условии что питание подключено к полафону в бордачке)
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Провод какой использовали? Не "витушку" обжатую случайно купили? Не хватает сечения провода для обеспечения нормального питания - используйте коммуникационный телефонный провод с нормальной медной жилой...
_WSP_
