ESCORT 9500i
Nekto
Иномарка
Взял у знакомого потестить на пару недель.Он сказал,что только обновил софт через сайт,поезжу попробую.Тектильные ощущения приятные,конечно видна добротность во всем.Первое удобство-кнопка mute находится на вилке,которая вставляется в прикуриватель.Приглушать звук можно быстро и удобно,тянуться к лобовому стеклу не надо.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Объезжай стороной Соколы и новые Искры...а также лучше и подальше от Беркутов держаться... но помехи ГПС фильтрует зачетно...
Nekto
Иномарка
Спасибо,я пока что по своему городу,а тут ребята на выдумку не гаразды..Если найду кого завтра с радаром,постою,попробую как чего..
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Пока не сталкиваешься с одним из этих радаров - все замечательно... просто СУПЕРРР...
Nekto
Иномарка
Соколы Искры плохо,Беркут держаться подальше,а что осталось то?Завтра покатаюсь вместе со своим белом,он тока по искрам мажет,сравню что как
Administrator
Nekto
Иномарка
Ну первые впечатления..Начал с дверей,реагирует на них чуть позже ,чем бэл 955i,зато после подключения gps- фильтра молчит на них вообще.Нашел сегодня дпс с Соколом,отработал по ним практически так же,как и бэл.Стоял в метрах 300-х от засады,снял это все на мобильник,но получилось не совсем удачно-мерцает дисплей,не видно что там,но звук точно передан.Попробую чем другим снять.
ПыСы-сначала я охотился за ментами,потом они за мной-просекли что стою,догоняли с мигалками,проверили доки и отпустили..Труханули видать:pardon:
Nekto
Иномарка
Выкладываю ролик- работа gps -фильтра против помех от автоматических дверей торговых центров..Но что то на рутубе накосячили со звуком..Так что меня не пинать
http://rutube.ru/tracks/2316897.html?v=7c8791c55485c293506a299456442377
Nekto
Иномарка
А это -работа по Соколу http://rutube.ru/tracks/2316936.html?v=3f5f4c7d7b55378789641685bce1b54a Результат неоднозначный,правда и экспереимент не совсем чистый получился-гаишники стояли метров 50 назад и 60 влево,меряли получается в спину.Изза солнца не смог стать так чтоб замер шел навстречу,но без съемки постоял,проколов не было,хотя явно чувствительность у Бэл по Х лучше.Может что в настройках,там все включено,что можно было включить,а отключить не получилось,сейчас инструкцию гляну,или может umpel что посоветует..
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Ну что я могу сказать - в тесте самый большой недочет в том, что нет дублирующего радар-детектора, который уверенно принимает Сокола - поэтому нельзя однозначно утверждать, что они сработали на все выстрелы...
В настройках по Х ничего не сделаешь - он может быть только ВКЛ и ВЫКЛ...
Nekto
Иномарка
Не обижайте моего старичка,вот что что ,а Сокола он берет на ура..А по поводу 9500i до меня кажись дошло-gps фильтр вроде загрубляет чувствительность в зависимости от скорости..Завтра изучу инструкцию.
Nekto
Иномарка
Тут нормально http://rutube.ru/tracks/2316997.html?v=0bcb4edf4eb8ae44b94beb18c34ca9c3
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Не обижайтесь, но у Бэла/Эскорта нет нормально работающих моделей по Соколу... просто не пересекались вы с ним...
Nekto
Иномарка
Да не,какие обиды..шучу же..А что значит пересечься?Два года по городу с Соколами недостаточно?Гаишника с Соколом брал.Ну не было проколов.По Искре-да,тут никуда не денешься,и пока все..все остальное работал без нареканий
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Я тоже был уверен, что все ОК... и когда мне товарищ пожаловался, то 9500 дает промахи по Соколу - не придал этому должного значения - подумал, что именно 9500 только и дает промахи... и когда месяц проверял адаптированные модели рх65а и 8500евро - тоже по всем Соколам все было ОК... месяц проверял... потом только начал продавать ... и все были довольны... но вот однажды покупатель, который только что купил рх65 или 8500 (не помню уже что именно), не успел отъехать далеко от Минска как встречает Сокола...и тишина...благо ехал не быстро т.к. отморгали... позвонил мне, расказал... уточнил место - поехал... пока ехал они свернулись, но я нашел их в кафе...подождал и таки дождался - это был первый случай... потом, когда я уже знал, что "суслик есть" я нашел еще один Сокол поближе и уже нормально все проверил... а потом и вовсе удалось самому кнопку понажимать в спокойной обстановке... конечно в теории я допускаю, что 955 вектор может хорошо брать Сокола, но думаю, что все-таки он его пропускает...
Nekto
Иномарка
Почему не однозначный- очень даже- он просто пропускает Сокол из 5 раз три пропуска. Мне тоже его хотелось ,но Андрей разъяснил мне проблему с адаптацией по Соколу и Искре у этой и других моделях Ескорт и я его расхотел- РД должен детектировать все чем в него пуляют, один пропуск это должна быть -трагедия- а тут целых три, меньше чем за 2 минуты.
Не видит он толком Сокол и весь сказ.
Налетели Валентины..Еще поезжу,не терять же такую возможность.
Nekto
Иномарка
Ну ХЗ..За два года ни одного прокола.Сокол очень любят менты,потому как из Визиря,при наличии на то политической воли,можно достать и сравнить количество зафиксированых нарушений и составленных про токолов..Тоже нажимал на курок..Но я его все равно решил поменять,уж очень искра напрягает..
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Возможность супер...просто не заморачивайся на тестах на радары... испытывай работу ГПС на помехах, пометь помеху как радар и проверь как отрабатывает...проверь как отрабатывает возникновение второго сигнала на фоне помеченной помехи - вот что надо тестить... а потом будем ждать адаптированную версию...
Nekto
Иномарка
Уже сделано-ставишь метку,не засек сразу с какого расстояния,700 метров точно,начинает обратный отсчет до метки.Что ксается других сигналов,сравни первый и второй ролик с дверями.Второй включеный радар дает наводку по КА и Х диапазону и РД отрабатывает.А в чистом виде от дверей идет К,на втором ролике видно,и этот К отсекается начисто.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
а если К на фоне К?
visnuqualitat
