Escort Passport 8500ci Plus INTERNATIONAL
OlegCh
V1, Escort 8500ci Plus INTL
BMW F10
А нельзя ли к разъему UPS прицепить модуль блютуз, чтобы обновления и базы можно было загружать не подключаясь проводом?
Дмитрий Владимирович
Whistler 58, Escort 8500ci plus Intl
Scout
После попытки обновиться перестал работать модуль индикации. Откаты и повторные попытки обновления не помогли. Поискав по инету нашел на официальном форуме еще пару таких же случаев. В одном из них, со слов владельца, по гарантии поменяли плату в блоке индикации, во втором не известно... Даже не знаю что делать, гарантийного талона не найду уже точно, да и видимо это бессмысленно уже, тк брал ровно 2 года назад здесь в совместной закупке. В голове только одно решение - выбросить...
Печаль-беда...
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
В голове только одно решение - выбросить... Печаль-беда...
Конечно в сервисный центр. Но для начала я бы написал @Nikolay и сообщил о существующей проблеме ему. У меня когда на моём 9500 полетел порт usb, в сервисном решили всё за неделю, но думаю, что там так быстро без "содействия" вышеуказанного представителя не получилось бы.
Scout
OlegCh
BMW F10
Вопрос по программе Escort tools. Скачал, установил, запустил (не подключая РД). Увидел на вкладке preferences что можно убрать галочку чтобы он не показывал скорость во время тревоги. Потом обновил программу и этот пункт исчез. Все снес, установил заново, пункт появился. Решил ничего не обновлять, пошел подключил в машине РД. Открываю tools - нет этого пункта! Что за фигня такая?
И еще некоторые непонятки. Предупреждения о стрелках за 300 метров - это просто издевательство, я считаю. Почему нельзя эту дистанцию увеличить?
Дальше. Если на сообщение о стрелке накладывается обнаружение сигнала, то приоритет, как я понял, имеет сигнал и сообщение о стрелке игнорируется. Но это же неправильно. Сигналом чаще всего является помеха, а стрелку в итоге прозевал!
Ну это так, первые впечатления...
OlegCh
BMW F10
Вот еще непотнятность... Если останавливаешься при наличии сигнала тревоги на всю шкалу, то индикация быстро спадает до нуля, как будто сигнал пропадает. Что за ерунда? Сигнал либо есть, либо его нет, а он что показывает? Хрень какая-то.
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Есть такая вещь как GPS. Точно не помню как именно в 8500ci всё реализовано, но если не изменяет память, то во-первых, вы можете выставить порог скорости, до которого оповещений вообще не будет, а во вторых, до 30 или 40км/ч озвучки и так может не быть (как на 9500). Посмотрите на значок GPS, если в вашей описанной ситуации при остановке он вращается, значит РД ловит сигнал, просто о нём не сообщает из-за малой скорости.
OlegCh
BMW F10
Про отключение озвучки при скорости меньше порога я знаю. И при отключении уведомлений при вращающемся спутнике тоже. Но здесь другая ситуация - сигнал показывает полную шкалу, останавливаешься и сигнал сразу как будто пропадает (уровень сигнала на шкале спадает до нуля). Разве у вас такого не было?
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Честно не припомню, но по-моему это нормальная отработка по GPS. Напиши в личку @TroubleMaker, у него с 8500ci побольше моего опыта.
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Предупреждения о стрелках за 300 метров - это просто издевательство, я считаю. Почему нельзя эту дистанцию увеличить? Дальше. Если на сообщение о стрелке накладывается обнаружение сигнала, то приоритет, как я понял, имеет сигнал и сообщение о стрелке игнорируется. Но это же неправильно.
может не видишь начало отсчёта: иногда индикации 400м просто не заметишь, если быстро(80) едешь. если более 90 чешеш -с 800м начинает упреждать.
наоборот: если стац. радар и простой(или помеха) одновременно - сквозь зуммер обязательно говорит какая опасность.
в авто стоят прибамбасы "слепые зоны", автоторможение и пр.?
vasilenok-ds
VW Sharan
Всем привет.
Стал обладателем Escort Passport 8500ci Plus прибор из usa хотелось бы узнать он у нас вообще не будет работать?
о том что надо intertnational осведомлён но прибор уже на руках и не знаю стоит ли его устонавливать.
Может уже нашлись умельцы которые смогут прошить под СНГ или гиблое дело?
p.s Прибор был подарком сам ничего не платил так что коменты вида "лошара, корхабор" ко мне не относяться :D
и ещё в коробке была карта с key kode тоесть обновить usa версию я так понял смогу без проблем. Только стоит ли обновлять?[DOUBLEPOST=1400959536,1400940402][/DOUBLEPOST]Не выдержал ) обновился всё прошло гладко.
Вылаживаю скрин, посмотрите плиз настройки, стаят такие же как и были ничего не менял.
Сравните со своими RU приблудами, может быть разница и не велика между ними.
И посоветуйте какие настройки более актуально выставить, если он хоть как то будет работать, не выкидывать же такое добро )
Если плохо видно: оригинальный размер скрина " sendspace.com/file/icpzb8 "
p.s кому не сложно нарисуйте в paint что выставлять.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
через какой сайт обновлялся? есть 2 версии: радары USA показывает и радары Европы+Россия,Украина,Белоруссия. теперь уже узнаешь, когда под Стрелкой проедешь.
1п.-как есть
2п.-как есть
3п.- или Standart (показывает шкалу нарастания сигнала)или SpecMetric(показывает частоту сигнала)
4п.-как есть
5п.-Метрик
6п.-как есть
7п.-отключи Ка-банд, TSR
8,9,10,11п.п.-как есть
12п- off
см.тему настроек Эскорта
vasilenok-ds
VW Sharan
1п.-как есть
2п.-как есть
4п.-как есть
5п.-Метрик
6п.-как есть
12п- off
Обновлялся через escortradar.com
То есть на данный момент никак не узнать будет он у нас фурычить или нет? не хотелось бы его устонавливать ради того чтоб проверить работает он или нет :D
За настройки спасибо
Snatch
Beltronics GX998 RU red
Volkswagen passat b7
Судя по всему вот здесь вся собака: K-band 24,150GHz +/- 100MHz, иначе говоря 24,050GHz - 24,250GHz. По идее чтото ловить он будет, так как на пределе некоторые радары вроде как попадают в край этого диапазона. Особенно круиз-контроли и датчики слепых зон на немчуре. Например на белтрониксе 3 поддиапазона К: К1 23,980-24,109; К2 24,110-24,174; К3 24,175-24,250. Как видим, Ваш РД недозахватывает немного внизу диапазона. Но почитав темку из этого форума https://www.rd-forum.ru/threads/radarj-gibdd.2146/, становится ясно, что большинство радаров орудует какк раз таки в диапазоне 24,15±0,1 ГГц, что в точности соответствует Вашему, по крайней мере так заявлено их производителями. Так что работать по идее будет, отпишитесь как опробуете.
vasilenok-ds
VW Sharan
Скажите в чём проблема. Не гарит дисплей он сломан или надо покалдовать? Индикатор работает а сам дисплей нет. И должен ли гареть дисплей при подключении к компу?
Kolich
Рязань
Escort 8500ci plus int.
Bmw X5 E70 3.0D 2008
планирую поставить данный детектор под капот за сеточкой пластиковой, он будет в прямой видимости дороги, ему не страшная влага или грязь? никак не повлияет это на его работу?
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Kolich! Влага и грязь не страшны, влияние оказывать могут, но по опыту совсем не критичное.[DOUBLEPOST=1404110320][/DOUBLEPOST]Здравствуйте, Vasilenok_DS! При подключении к компу USB на дисплее загораться должно.
Kolich
Рязань
спасибо! и еще вопрос, куда лучше всего устанавливать гпс модуль? у меня бмв х5 2008, и мне поставили куда то над приборной панелью гпс модуль, собственно вопрос, можно туда ставить и куда лучше? просто иногда бывает, что прибор говорит, что ГПС сигнал из лост, гпс сигнал эквайред, вроде так....может что то не так на слух воспринимаю....
@Kolich А у Вас стекло не атермал случаем?
Vikrodin
