ESCORT Passport 9500ix Euro GPS Enabled RD
  • Автор темы -
Nekto
Иномарка
написал: Андрей (14 июня 2011 11:09)Да, относительно расстояния игнора сигналов от метки, примерно 150-200 метров вокруг места занесения метки все сигналы игнорятся. По ходу задумался, что если в этом месте задумают поставить треногу - я попал :( , Друзья, аккуратней с этими метками!.
Насколько я помню радиус оповещения до метки гораздо больше,как бы не пол мили.Если в момент маркирования помехи там будет стоять тренога,то да,отсечет ее сигнал как помеху.А вот если потом поставят другую треногу,с отличным от первой диапазоном,то должен показать.По крайней мере,когда в зоне работы фильтра менялись работающие двери,то на них РД срабатывал.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
raror, мне кажется что Вы очень хотите купить 9500, уж больно сильно Вы выпрашиваете ответы что 9500 лучше v1.
Совет - просто купите 9500 =)
Лично мне хватит с лихвой и v1 - пусть он будет пищать иной раз лишнее, все равно думать я буду головой.
Мне все равно какой фирмы будет РД лишь он был лучший по тишине и дальности, и при этом относительно не дорогой, хотелось бы с GPS фильтрами и как бонус - желательно что бы лазеры отечественные видел. В последнее время прихожу к мысли, что вероятно лучше если это будет разнесенка, так как не известно какую машину куплю завтра, может попадется с атермальным стеклом, да и каждый раз при парковке возле магазина, надоедает снимать РД с кроштейна что бы стекло не разбили воры. Вообще пока я окончательно не определился и у меня достаточно времени не торопиться с выбором так что не стоит угадывать за меня.
Если вам все равно как часто РД ложно пищит и вы сами будете фильтровать и расшифровывать каждую сработку, то может не стоит переплачивать за Валентин, а купить не дорогой конкур дальность у них одинаковая!? Конкуры мне лично не подходят, для меня важно что бы РД как можно меньше не по делу отвлекал от вождения, что бы не приходилось часто в невединии тормозить на каждую ложную сработку, что бы поменьше надоедал, и растояние адекватно показывал.
Exios ты лучше скажи что сам купишь после продажи валика? Сильно сомневаюсь что ты будешь ездить на машине совсем без РД, привычка надеяться на помошника никуда не денется, без РД чувствуешь себя не защищенным и сильно не погоняешь. Неужели ШоМика 1740 тебе хватает после продажи Валика?
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Насколько понимаю, то i-radar является дилером Bel/ESCORT и он "в праве" :) чуток искажать инфу , но данный "видеотест" , по крайней мере у меня , вызывает недоверие .
Верить или не верить дело личное, можно было отключить Ка диапазон в Валентине и будет вам разница в дальности, но я не знаю как он мог подделать тест на помехозащщиенность?
На первый взгляд все похоже на правду, даже если светить тестером за кадром то почему тогда Валентин голосит, а эскорт молчит и только разок срабатывает? Он на видео показал что все три К поддиапазона выключены и включен Х, общий K (а значит поддиапазоны К по умолчанию отключены) и К-pulse, так что по идее должен был реагировать на все раздражители, если бы не был лучше помехозащищен чем Валентин, режим не Сити (кстати не понятно есть ли вообще режим сити в этом эскорте так по одной инструкции СИТИ NoX, а в другой AUTO NoX), а AUTO так что чувствительность не уменьшена.
Еще раз посмотрел видео и как Валентин постоянно ложно на что то сигналит а эскорт молчит, неужели вы так же с валиком постоянно ездиете, мозг не взрывается от постоянного пликания не понятно на что? А вроде писали что Валентин тихий детектор, а по видео тихим его явно не назовешь....
А может он сзади тестером подсвечивает, Валентин это с радостью отображает, а эскорт слабый сигнал фильтрует в режиме авто?
raror, Насколько я понял , то у Эскорта реализована фишка "молчок" до достижения 25 км/ч , и чего ему на стоянке разорятся??:)
Это чисто IMHO предположение, т.к. я не знаю как реализован програмно этот "молчок".
У Эскорта больше функционал, но и цену за него просят на порядок больше:)
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Должен показывать сработку на экране а звук отключить. Видно что на экране нет сработки. Кроме того первые два пика он должен озвучить и только потом отключить звук.
Если должно быть как Вы говорите, то значит они добились лучшего шумоподавления , но реализацию функции интересней глянуть от человека который имеет такой девайс.
Nekto
Иномарка
Если почитать сайт эскорта,можно найти ответы на некоторые вопросы.
At highway speeds you need the best long range sensitivity you can get. At slower speeds, the sensitivity can be adjusted to further reduce unneeded alerts, especially when you're not at risk. We've even changed the actual alert to a short double-tone when your vehicle is moving less than 20 mph.
В 9500 ix имеется автоматическая функция снижения чувствительности AutoSensitivity
Функция реализуется снижением чувствительности в X и К диапазоне при снижении скорости (по моим наблюдениям значимый порог 70 км/ч)
При скорости ниже 25 звук не выключается, а издаются только короткие тональные сигналы, соответствующие принятому диапазону.
IMHO Думаю это лучшая модель для городских и пригородных шоссе, если же выбор для междугородных поездок V1 предпочтительней.
Вот адекватный ответ человека который имеет доступ к моделям без унижения и переоценки какого либо прибора.
stop-radar, +1
abcom
Jimny + Rover
Владельцы, скажите плиз, а у 9500ix есть ли регулировка расстояния предупреждения до запомненного радара? И, если есть, то как велико это расстояние?
Единомышленник
Свердловская область
Neoline 6000S
Volkswagen Polo VI 1.4 TSI
Александр
Nekto
Иномарка
Для меня стрелками,ну очень полезная всесчьььььььь:dirol:
Да,стрелки очень полезны.Пока не начнешь пользоваться,не поймешь.Но в городе,на мой взгляд,возможность отсечь помехи важнее.
vvch
Escort Passport 9500ix INTL
mb,tt...
PASSPORT 9500ix даёт следующие предупреждения
для занесённых память отметок:
• ИК камера = 76 м или 10 секунд
• Камера с измерением текущей скорости
• Камера с измерением средней скорости =
300/150 м на скорости выше/ниже 88 км/час
• Измеритель скорости = 500 м
• Другие = 1.6 км
vvch
mb,tt...
vvch
mb,tt...
что такое международные перевозки в НАШЕМ понятии?
В 100 КМ от мегаполисов кругом помехи ведь...:'(
и возможность фильтровать эти помехи, являются приоритетными.*SOS*
vvch, не международные, а междуГОРОДные
btb07
