Analgin
Escort Passport 9500ix intl.
Volvo S80
Я этот пост почитал и из всего прочитанного выяснил, что человек обнаружил обновление, обновился, поехал на встречу (по делам), а база была пуста, потом обновил базу и решил проблему с радаром. И что нового в прошивке в этом посте??
Хотя сорри, не в курсе где там Стрелки, но раз чел пишет что он рад, значит оповещает реально заранее. И значит, что вот оно самое главное изменение в ПО
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Вообще-то в 9500 нижняя граница 23950, а не 24050
Analgin
Volvo S80
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Analgin
Volvo S80
В радаре!! В программе это для Вас оповещение!
Проехали, я не понял вас, вы меня.
Провел небольшой анализ написанного Барой. Оповещение примерно состовляет 500-600 метров. Вот это радует. Завтра еду на другой конец Москвы, вот и будет возможность протестить новую прошивку.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Думаю реально с заменой софта и оповещалки 700-800 метров!
Оповещения в 95м подогнали под Эскортовский трекер SC55.
Analgin
Volvo S80
Так это вообще будет круто 700-800 метров. Как раз то что хотел. Завтра посмотрю.
А что скажите по поводу Х диапазона? Нужен, нет? Много и по области езжу. Но слышал что радары в Х диапазоне уже в не закона? так ли это?
А для ментов приготовил фразу: Нет видео или фото, нет денег
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Akitaki
Escort Passport 9500ix INTL
VW Passat B7 1.8TSI
У меня с обновлением получилось так:
1. обновил firmware
2. сразу после п.1 обновил принудительно БД радаров (прочитав посты выше)
Поехал, специально сделал заход на Стрелку - молчит, видит только радарной частью...
Приехал домой: сделал удаление ВСЕХ точек из памяти, еще раз обновил БД, сделал сброс в заводские настройки пользовательских настроек, заново настроил под себя. Пока не проверял после этого...
P.S.: косяк какой-то есть с обновлением... знать бы правильную последовательность...
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Akitaki, пробуйте, возможно надо после обновления софта, отключить РД от компьютера, и перезапустить программу, и потом уже базы обновить.
Analgin
Volvo S80
Так у меня и не получилось проехаться с новой прошивкой. За сколько метров сигналит о Стрелке?
Bara
AUDI A5 3.0TDI
По раннему оповещению производитель подтвердил, что в новинках дальность будет увеличена до 500/800 метров на скоростях до 100 км/ч и выше 100 км/ч соответственно
Цитата отсюда, будем смотреть, я больше пока не ездил, но похоже на правду. В среду меняю лобовое, как поменяю, сразу повешу ВР, а то он уже запылился (неделю как приехал) - выложу видео.
Analgin
Volvo S80
Видос не нужен. Просто сегодня выходной и ни куда ехать не нужно, а очень интересно. Завтра сам проверю
Akitaki
VW Passat B7 1.8TSI
Только приехал. После вышеуказанных мной манипуляций все получилось :)
Подтверждаю это:
Сообщение от Nikolay
Ехал 60-70 км/ч: на этой скорости метров за 500-600 было оповещение. Эту же Стрелку проезжал рано утром еще не обновленный - небо и земля :)
Всем можно обновляться...
Analgin
Volvo S80
Толкаясь в пробке, получил такое предупреждение. 50 м. не в счёт. Всё работает господа. Обновление рулит. А 800 метров ещё не испытал, т.к. Москва в пробке.
Только вот заметил, что если на участке много всяких меток типа Фотик для полосы для ОТ, следом Стрелка, потом ещё Фотик, то с оповещением о Стрелки какая-то хрень получается.
Но оповещение о Стрелки реально лучше стало, за 500-800 м. реально притормозить можно, ни как за 200 м.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Уважаемые господа, информируем вас о выходе обновлённой версии ПО для флагманской модели Escort 9500ix, INTL. Важнейшим преимуществом нового ПО является увеличение дистанции оповещения о нахождении в зоне действия стационарных радаров (Стрелка и т.д.). Теперь минимальная дистанция на скорости до 90 км/ч составляет 500 метров, свыше 90км/ч – 800 метров. Для обновления ПО необходимо подключить детектор к компьютеру, запустить программу Escort Detector Tools, нажав кнопку Backup сохранить свои отметки (если они есть) и запустить обновление ПО нажав клавишу Update Software. По завершении обновления ПО программу можно закрыть и отсоединить детектор от порта USB. Для корректной работы необходимо провести перезагрузку детектора, подключив его к источнику 12 вольт дома, если есть такая возможность, или в автомобиле в гнездо прикуривателя. Процесс перезагрузки не сложен, просто включаем детектор кнопкой включения и даём ему возможность минуту поработать. Подключение в автомобиле рекомендуется производить после запуска двигателя, чтобы избежать просадок напряжения бортовой сети или отключения гнезда прикуривателя при работе стартера. После проведённой перезагрузки можно будет вернуть свои отметки из сохранённого ранее файла Backup и обновить базу координат. Обращаем внимание, что обновление ПО и базы в течение одной сессии без перезагрузки детектора может привезти к его некорректной работе.
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Можно поподробнее? Имеется ввиду к необратимо некорректной работе?
dimitriy99
eskort
Обнавил по и базы во время одной сессии, всё прекрасно работает. Только все ложные помехи опять появились , т.к. Backup не сделал
Забыл_НИК
Conqueror XR3008 (2316рус),Silver Stone F1 Z77
Q-7
Nikolay, видимо, новой модели Эскорта с джпс ожидать пока не стоит? Обновили софт для 9500 и на этом пока все?
Планируете ли вывести в отдельную метку камеры для отслеживания полос? Или так и будет метка СПИДКАМ на все? И на камеры полос, и на радары?
Vallo23
