vvladmirr
Escort 9500ix Intl
Суп
Доброго дня,
приобрел escort 9500ix intl (с рук), сейчас пытаюсь в нем разобраться.
С ходу появилось несколько вопросов, с которыми сам не могу разобраться:
1. В программе ESCORT Detector Tools На вкладке "User preferences" кнопка " Reset" сбрасывает все настройки (включая ПО и базу данных с установленными метками и блокировками) или нет? Если нет, то как тогда сделать так, что бы прибор стал как из коробки?
2. Для чего вкладка options? Не могу толком понять, т.е. что бы удалить все метки мне нужно поставить нужные галочки и перейти во вкладку "Адванцед" и нажать "Ремове"?
3. После обновления баз данных вот эта надпись "Succesfully Marged Database Locationc! Defender Database is current as of 07-01-2014 означает, что у меня базы на 1 июля 2014 или на 7 января 2014?
4. После обновления версию ПО ни как не узнать?
5. Может ли ПО установиться криво и привести к неадекватной работе прибора?
По п. 3 разобрался, база от 01.07.2014
По п. 5 вроде тоже узнал, что может все встать криво и может привести к неадекватной работе. Где-то вычитал, что не рекомендуется сразу без перезагрузки РД обновлять ПО и БД, т.е. нужно, к примеру, обновить ПО, затем включить РД (мне пришлось сбегать до авто, но у кого дома есть сетевой адаптер розетка-прикуриватель, тем проще), подождал пока загрузится, выключил, подключил по новой к компьютеру и обновил БД. Остается надеяться, что все возможные глюки ушли.
Остальные вопросы остались.
Есть дилетантское мнение:
Вчера ездил по Кутузовскому, сегодня там же, плюс сегодня по Б.Каменному мосту и Б.Устинскому мосту. Режим был включен трассовый - Н. На все камеры начинал трезвонить заблаговременно. Стрелки вначале определялась радарной частью (за истину не выдаю, т.к. помехи тоже исключать нельзя, но все сработки были в диапазоне 24,07.. - 24,15.., в основном 24,07-24,08), а потом уже метров за 400 оповещение голосом "Спидкамера...".
Единственный раз, когда радарной частью пошло оповещение примерно за 300 метров, так это на Б.Устинском мосту, а во всех остальных случаях по радарной части сработка шла много дальше.
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
А сейчас все в работе, что ли?
Ну вот, и поработать уже нельзя:D
Полностью всё писать ломает, т.ч. что-то скопипастю.
По сбросу сохраненных помех - тоже сидел ковырялся в настройках пытаясь сбросит способом описанным в инструкции:
Очистка базы данных
Пользователь может удалить все свои дан-
ные в памяти детектора. Это включает в себя
все маркеры и блокируемые по координатам
источники помех и ложных сигналов.
Чтобы сделать это, нажмите и удерживайте
одновременно кнопки SEN, BRT и MUTE.
Для подтверждения нажмите кнопку GPS.
Но сбросилось только после попытки выключить детектор как описано в reset:
Чтобы вернуть заводские установки
всех параметров, на выключенном
детекторе нажмите и держите кнопки
SEN и BRT.(только в случае сброса базы меток удерживать нужно SEN, BRT и MUTE ) Удерживая эти кнопки,
включите детектор.
На дисплее появится сообщение Reset (в случае сброса базы появится сообщение не помню правда какое но нужно будет нажать GPS )
и прозвучит сигнал подтверждения.
Вроде как то так..
Лень идти за детектором в машину. Как будет обновление, подключу, постараюсь подсказать. Но там по-идеи всё элементарно и гугл переводчика должно хватать.
Никак.
Это не Стрелки. Стрелки это с 23.995-24.005
П.С. Если вам достался прибор без инструкции - клик.
vvladmirr
Escort 9500ix Intl
Суп
Такие цифры у меня тоже были, но меньше, чем 24,07-08. А вообще пытаясь найти информацию в инете, читал, что радар Стрелка работает на частоте 24,15. Где правда?
И еще говорят, что частота в зависимости от температуры может "уходить"... Нет?
Влад51
Мурманск
Escort Passport 9500ix INT
Saab 9-5 Сильно Быстрый:)
Привет.
Вчера появилась проблема:(
Отображении скорости на радаре стало-Тормозить....
Т.е когда я набираю скорость радар реагируют с запозданием.... Тоже самое и при торможении.
Еду 40 радар показывает 20..21..26..и через сукунд 5 40-но у меня уже 70.
Раньше такого не было!!
Подскажите, что может быть!??
Спасибо.
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Отображении скорости на радаре стало-Тормозить.... Т.е когда я набираю скорость радар реагируют с запозданием.... Тоже самое и при торможении.
Это нормально для гпс приемника такого уровня, который встроен в наш РД. Вопрос в том на сколько он "отстаёт от реалий".
Да, это уже сильное отставание.
Условия для детектора менялись? Может перевешивали на новое место, или плёнку атермальную клеили, или может машину поменяли?
Philipych
ЦФО
Mazda6
Привет. Вчера появилась проблема Отображении скорости на радаре стало-Тормозить.... Т.е когда я набираю скорость радар реагируют с запозданием.... Тоже самое и при торможении. Еду 40 радар показывает 20..21..26..и через сукунд 5 40-но у меня уже 70. Раньше такого не было!! Подскажите, что может быть!?? Спасибо.
Во как? :)Та же проблема!
Дело было 09/08/2014 время около 19 часов. Шел по бетонке А107 между Ленинградкой и Дмитровкой, дорога свободна смотрю на детектор, а скорость вдруг упала до 13 км/ч (на спидометре 105 км/ч), секунды через три все Ок, через несколько километров ситуация повторяется. Через пол-часа все стало нормально.
после этого два дня прибором не пользовался, нужно дальше потестить.
Давно занимаюсь навигацией Гармин, было ощущение, что детектор теряет сигнал спутников, но При этом индикатор приема сигнала GPS показывает что прием спутников есть. как назло забыл дома навигатор Гармин обычно все время держу их в паре.
В последние дни в прессе проскакивали сообщение о проблемах в системе работы GPS.
В интернете можно легко найти, может быть дело и в этом
А как сегодня проблема осталась?
Влад51
Мурманск
Да осталась!
Два дня притормаживает!
Ничего не менял, все как было и раньше.
Philipych
ЦФО
Mazda6
Да осталась!
А во время продолжительного движения по трассе (без разгона и торможения) с примерно постоянной скоростью бывают провалы в показаниях скорости?
Единомышленник
Свердловская область
Neoline 6000S
Volkswagen Polo VI 1.4 TSI
Видимо это санкции добрались до GPS :-D
  • Смешно
Реакции: 6cat
Влад51
Мурманск
Пару дней будут возить на работу, по этому не смогу проверить!
Дадут выходной, прокачусь...
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Влад51
Мурманск
Прокатился проблема осталась:(, Позже скину видео.
Радару месяца нет...
У кого то есть подобные проблемы??
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
Как вариант, перезалить прошивку. Если не поможет, то гарантия вам в помощь
Влад51
Мурманск
slash3010
