ESCORT Passport 9500ix RU
tick
Саратовская обл.
Escort Passport 9500ix RU
ш'нива->duster
Последнее письмо счастья (до покупки рд), которое мне пришло по нашему городу, говорит о том, что гаеры у нас стали продвинутые... Крисп как раз в 5-10метрах от АЗС с дверями стоял судя по фотке... И к сожалению у нас это становится тенденцией...
RIB
Тойота LC 200
Приобрел Escort Passport 9500ix RU
два месяца назад.Решил обновить.Регистрация и обновления прошли без "танцев с бубном", а вот дальше, при эксплуатации РД выяснилось, после обновления, в режиме "auto" он отказался от обнаружения всех радаров, и не реагировал на сигналы от автоматических дверей.Пробовал переустановить ПО, скидывал настройки,устанавливал все по новой, бесполезно РД как будто умер.В перечне диапозонов появилось новое значение "КРОР" с выбором функций 1,2,или of.Переключил в режим " nighway"(трасса) и о чудо, прибор заработал. Он вновь стал видеть радары и помехи от дверей , а некоторые помехи стал определять как "стрелка", до обновления в этом же месте фиксировал помеху как "Ка" диапазон. И наконец самое главное, вчера проезжал мимо инспекторов ГИБДД увидел у них в руках лазерный измеритель скорости.Попросил помочь проверить РД ,в плане обнаружения лазера,так мой РД отказался регистрировать лазер не на расстоянии , не в упор.Заезд делал два раза, причем как инспектор объяснил , второй раз он включал лазер на постоянную фиксацию скорости моего авто. Правда до обновления я не попадал под проверку лазером.Теперь я лишен выбора режима работы РД , плюс боюсь "лазера" ,ломаю голову, либо у РД после обновления "мозг" заболел, либо РД изначально был бракован.
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
RIB, а посмотрите повнимательнее в настройки, у вас случаем "AutoLearn" не включен?
Dodson
Escort 9500ix
Skoda Oktavia
Вот ещё один аргумент в "пользу" того, что регистрировать и обновлять НОВЫЙ детектор - только портить. Я уже 2 года езжу, без начального обновления, (за городом с выключенной прогой обучения) и забот не знаю. Нафига пичкать сложный девайс мусорным обеспечением?
RIB
Тойота LC 200
RIB, Лазер ,наверное, Амата был?
Да лазер Амата, простите мою неосведомленность ,это имеет значение?
---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
"AutoLearn" of.Можно ли в таком случае признавать прибор бракованым. Или есть способ отыграть назад обновление.
это имеет значение?
Да. ЛИСД Ваш прибор возьмет, Амату нет. Вообще про лазеры думайте в последнюю очередь , от них практически нет спасения, правда я в том году 3 раза соскакивал с Аматы работавшей на постоянке.
RIB
Тойота LC 200
Да я понимаю что от лазера при прицельной стрельбе спасения нет.Просто этот РД представили как самый совершенный на сегодня прибор, который определяет все существующии радары.У меня есть возможность проверить такой же РД (уговарил товарища на покупку) этот прибор еще не обновляли. Единственно лазер у нас редко встретиш, а ближайшая "стрелка" в Новосибирске.:pardon:А треноги и стационары Escort щелкает как орехи.Может не грузится?, нервы целее будут.*DRINK*
RIB, На адекватное определение Стрелки не надейтесь, ее не будет. Эскортовцы пошли на поводу представителя и сделали "китайскую" доработку. Стрелки Ваш прибор адекватно может отрабатывать только по базе GPS, и то если она будет в базе.
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
после обновления, в режиме "auto" он отказался от обнаружения всех радаров, и не реагировал на сигналы от автоматических дверей....Переключил в режим " nighway"(трасса) и о чудо, прибор заработал.
Авто-хороший(и нужный) режим: именно с ним мне наиболее удобно ездить. Думаю: данный случай-гарантийный-обращаться за ремонтом.
RIB
Тойота LC 200
RIB, Стрелки Ваш прибор адекватно может отрабатывать только по базе GPS, и то если она будет в базе.
Для меня это не секрет, я знал что радарная часть Escort(а) не дружит со стрелкой.
Oper
Escort 9500ix Ru
Audi A3 Sportback
Всех приветствую! Недавно заметил еще одну особенность RUсифицированной версии. Если отключаешь в настройках HOV, то РД все равно уведомляет о них (HOV). Если есть возможность, проверьте у себя по данным типам камер. Николаю написал, он обещал протестировать у себя...
RIB
Тойота LC 200
Действительно в городе режим "трасса "не камильфо.Он теперь выискивает все даже маломощные помехи, на которые в режиме "авто" не обращал внимание.Позвонил в отдел техподдержки ESCORT , объяснил суть проблемы, пообещали помощь.Звонок сделал поздно ,ушел мастер который владеет информацией по ПО.Взяли телефон.Но если действительно помогут ,то только ради этого буду поклонником ESCORT.
Oper
Escort 9500ix Ru
Audi A3 Sportback
У меня сейчас РД нет под рукой. На память режим HOV в конце основного меню, там где настраиваешь типы оповещений по камерам: other, spedcams и т.п. Kpop у мегя стоял в режиме 2. Вчера возвращался по Минке в сторону Москвы. РД всю дорогу пиликал на что-то пока я не сменил режим на 1, (если я правильно понимаю-снизил чувствительность).
RIB
Тойота LC 200
Oper спасибо, я уже отредактировал свое сообщение так как нашел HOV да это в конце меню в метках, я как раз туда не разу не заглядывал. Oper Вы обновление делали ?
Oper
Escort 9500ix Ru
Audi A3 Sportback
Я крайний раз делал обновление баз в конце апреля. В мае у меня закончился 3-х месячный бесплатный период и обновиться в мае я не успел. Пока в раздумьях, оплачивать дальнейшую подписку сейчас или подождать...
Oper
Escort 9500ix Ru
Audi A3 Sportback
ПО обновлял в феврале или марте. Там первый раз глючная прошивка была, после которой во всех режимах отображался цифровой уровень сигнала, т.е. не было отображениемчпстот и т.п.. Затем данную прошивку быстро исправили и после этого новых, вроде как, не было. В апреле я обновлял только базу радаров
Сергей Савин
Свердловская область
Whistler PRO 78 SE
Mitsubishi Lancer IX
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, возможно ли перепрошить escort 9500, чтобы он заговорил на великом и могучем? база камер не интересует, нужен голос родной) просто нет времени перечитывать форум...
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Сергей Савин, нельзя.
putamadre
