ESCORT Passport 9500ix RU
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
Привет всем. Может кому-то будет интересно. Покатался пол годика с 9500 RU по Тюмени и окресностям. Так же в Башкирию съездил. Для себя оптимальными настройками считаю: 1) город - режим AUTO, в настройках все K-Band вкл, K-POP 2, X - ON,
2) трасса - режим ХАЙВЭЙ в настройках все K-Band вкл, K-POP 1, X - ON. В режиме ХАЙВЭЙ на трассе с К-РОР 2 собирает много помех, непонятно на что
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Прикольно получается- в городе с большей чуйкой KPOP2 меньше помех чем на трассе с KPOP2- странно...
Артур72
Тюмень
Audi Q5 3.0TDI
В городе использую режим AUTO.
А помех в городе практически нет. Они забанены:)
Кстати, сравнивал с 8500 INTL радарную часть на Крис-П в спину. Так вот, в режиме Трасса оба радара имеют примерно одинаковую дальность, а вот в режиме AUTO, 8500 INTL имеет гораздо большую дальность, чем 9500 RU. Метров 200 примерно по прямой. Поэтому в городе использую К-РОР 2
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
А вообще, что дает режим АВТО??
Артур72
Тюмень
Audi Q5 3.0TDI
В режиме трасса идет максимальная чувствительность, прибор пищит сразу же. А в режиме auto, прибор пытается определять помехи. Если я не ошибаюсь, эскорт, уловив сигнал, через пол секунды ищет такой же сигнал и только потом, если он его обнаружит, начинает пищать. Ну и чувствительность снижается здорово в этом режиме
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Спасибо, доходчиво обьяснил, попробую проверить на проверенном месте на КРИС...
qazxcvb888
Крым
Wv. Passat b6
Проскочила такая информация,что escort 9500ix ru снят с производства,кто то знает что ли об этом?
Артур72
Тюмень
Audi Q5 3.0TDI
Сегодня возникла немного непонятная ситуация. Заехал в автомагазин, а за ним стояла арена в лоб. РД был в режиме АВТО, отработал нормально, но когда я остановился, РД перестал информировать. Переключаешь в Трассу, показывает сработку на полную мощность, переключаешь в АВТО, опять молчит. Когда проезжаешь мимо с АВТО режимом, отрабатывает как надо. GPS отключал. У кого какие мысли есть по этому поводу?
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Нужно было в режиме город проверить - возможно, в авторежиме на малых скоростях включается режим с пониженной чуйкой.
Velikom
Оренбургская область
Inspector Star Air
Volkswagen Tiguan II HighLine
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
@Артур72 на втором видео режим АВТО как я понял- на максимум не выходит даже при проезде Арены, чуйка значительно ниже чем в режиме Трасса.
Snatch
Beltronics GX998 RU red
Volkswagen passat b7
@Philipych я стандартно делаю так:
1. Подключаю детектор к компу.
2. Через секунд 5 нажимаю на детекторе кнопку включения. На детекторе загорается надпись "USB".
3. Захожу в ДетекторТулс. Все окошки зелёные. Серийник высвечивается.
ЭТОТспособ у меня не прокатил, чуть радар до смерти не замучил :D Надпись ЮСБ высвечивается сама, безо всяких нажатий, сек через 3-4 после подключения радара к ЮСБ.
Всем привет.
Подскажите пож-та кто знает.
пытаюсь обновить базу радаров, а окошки (кнопки) в detector tools не активные серого цвета.
до этого базу обновлял в марте все было ок.
программа вроде прибор видит.
а апрельскую базу не предлагает.
прибор 9500 ix.ru
что не так делаю? может есть какие-то тонкости
и еще обратил внимание, если сначала подключить детектор, а потом запустить tools, то программа вылетает с надписью "unable to read serial number"
если наоборот сначала запустить tools, а после воткнуть usb с детектором, то прога его видит и серийный номер тоже
У меня прада бел 998, ну это вроде тоже самое должно быть в плане коннекта с ПК. Может кому еще поможет.
Так вот, заметил тоже, что только единожды можно законнектиться с каждым из ЮСБ портов, коих у меня кстати 12, ито, порядок должен быть таким: сначала прога, потом втыкать радар к ЮСБ /к ПК, идет установка драйверов и тутже прога оживает, кнопки зеленые. Но если сделать наоборот, сначала радар к компу а потом прогу запустить, то все серое, причем на этом ЮСБ порту ловить более нечего...
Порты кончились быстро :D и я стал искать выход, хотя дома есть еще второй комп, но и там портов с десяток всего :D
Я понял что порт занимается и что его нужно перед каждым коннектом освобождать, вернее полностью очищать порт от устройства, чтобы заново шла установка драйверов и так при каждом коннекте.
Эту задачу я решил с помощью бесплатной прожки USBDeview. Перед каждым коннектом удаляю бел с порта , запускаю детектор тулз и коннекчу к ПК радар. Все работает на ура.
Артур72
Тюмень
Audi Q5 3.0TDI
Проверю сегодня, эта арена почти там каждый день стоит, но повторюсь - GPS отключал, ничего не менялось
Чуйка в режиме АВТО значительно ниже, но тут стоит отметить газельку, которая закрыла камеру[DOUBLEPOST=1401959545,1401939998][/DOUBLEPOST]
Проверил. В режиме город то же самое. В режиме трасса пищит не замолкая. Без GPS
Philipych
ЦФО
Mazda6
Ну так и есть и у меня. На малых скоростях до 25 км/ч вообще молчит в Авто режиме на все. Так может пару раз пикнет.
Но и по трассе на этом режиме опасно ездить, даже в лоб в камеру шкала на полную не выходит, да и дальность маловата.
Ну а в режиме трасса наоборот орет и зашкаливает на полную, на разные помехи включая двери заправок. Тяжело отличить камеру от помехи.
В общем ни как не могу привыкнуть к 9500Ru после Bel RX-65. Мое мнение что Белтроникс 65 куда более адекватно работает.
Про GPS часть не говорю, это конечно плюс. (если конечно база стационарных камер будет поддерживаться)
Артур72
Тюмень
Audi Q5 3.0TDI
Так GPS отключен, как он скорость вычисляет тогда?
Артур72
Тюмень
Audi Q5 3.0TDI
Кнопочкой GPS на РД
Velikom
Inspector Star Air
Артур72
Тюмень
Audi Q5 3.0TDI
Тогда все встало на свои места)
Velikom
Inspector Star Air
