ESCORT Passport 9500ix RU
Andrey57
Орел
9500 RU
BMW
Здравствуйте, Andrey57! если есть возможность, пожалуйста, попробуйте на другом компьютере (WinXP или Win7 желательно).
здравствуйте. Спасибо за содействие. Причина оказалась в низком качестве проводов. Видимо с ноутбука идет ослабленный сигнал и потому не хватало мощности для запуска РД. Из 4 кабелей подошел один. В общем качество шнуров оставляет желать лучшего....
thekip
Краснодарский край
9500ix RU
VW Tiguan 2011
Добрый день. После долгового штудирования этого форума приобрел 9500ix RU. Покатался месяц и появился такой вопрос, в радаре есть режим "CityNoXK", если я правильно понимаю из названия то он полностью отключает диапазоны X и K, и если с X все понятно, то зачем отключать диапазон K? Ведь это устройстве выпущено специально для страны в которой диапазон К основной.
Вроде в int версии, там обычный CityNoX.
Может я чего то не понимаю?
Я пробовал ездить в режиме Auto, но вот эта "изменяемая" чувствительность пока очень непривычна после Beltronics RX65, и совсем не получается "понимать" что мне говорит радар.
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Правильно понимаете.
Чтобы прибор работал исключительно как GPS-информатор.
В версии ИНТЛ можно сделать и CityNoX и CityNoXK. Что-то мне говорит, что и в версии РУ можно сделать так же.
thekip
Краснодарский край
9500ix RU
VW Tiguan 2011
Не нашел не в программе на PC не в самом устрйостве. Подскажите где это настривается в int версии?
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Если не забуду - притащу вечером РД домой, сделаю скрин.
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Хм... притащил... Предложило обновить EDT, обновил, захожу в меню, а там реально только "CityNoXK"... То ли меня проглючило, и тогда извиняюсь за дезинформацию, то ли порезали эту функцию как в своё время автоматическую громкость.
Andrey57
Орел
9500 RU
BMW
Добрый день.
Помогите со следующей проблемой: при попытке обновить базы данных все время делает остановку загрузки на 97% и пишет:
"Error Merging the Database! Download interrupted - Please start over"
жму окей пишет:
"You can restore your locations using Backup.loc in My Documents\ Detector Data."
Не пойму какие базы соединяются, если я не ставил не одной контрольной точки в ручную. Да и бекапа я то же не делал.
Подскажите как обновиться то?
Andrey57
Орел
9500 RU
BMW
Попробовал сохранить в ручную контрольную точку. Потом сделал бекап. Потом опять запустил обновление. Не получилось. Подскажите в чем проблема?
Andrey57
Орел
9500 RU
BMW
Так я его и не победил, сбросил все базы (три кнопки и вкл) не помогло. Как вариант: можно сделать Бекап с такого же радара, а потом ко мне залить восстановлением?
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 6200S
Audi Q5 3.0TDI
Может быть попробовать на компе переустановить EDT? Или на другом компе попробовать перепрошить. Может не в РД дело.
Andrey57
Орел
9500 RU
BMW
Спасибо за подсказку, попробовал не помогло. Написал на оф сайт может там что ответят. Честно говоря ситуация уже бесить начинает.
Что удивительно, о том что базы не работают понял не сразу. Просто перестала говорить точное расстояние до стреки 800м, ... вы достигли точки и т.д. Просто гейгер пищал, я сослался на глюк, ведь он зараза все стрелки за 500м берет. Думал с обновлением все вернется, ан нет обновится не могу. :) Нужно отдать должное, радарная часть работает великолепно и без GPS. Но как обновиться... :( !
Люди подскажите чего-нибудь, пока я его не поджарил окончательно!! ;))
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Andrey57! Извините за задержку! Вы писали также о проблеме с обновлением ранее (в сентябре), и как я понял, тогда проблему решил провод. Пожалуйста, сообщите, тот же ли кабель Вы используете сейчас? Какая операционная система на Вашем компьютере? Думаю, если есть возможность, стоит попробовать другой порт USB, или другой компьютер.
Andrey57
Орел
9500 RU
BMW
Добрый день Николай.
Ну в общем то я все по перепробовал ни чего не помогло. Добрался даже до Белорусских сайтов по Эскорту. Проблема точно в радаре, не в компьютере и не в шнуре. Беру другой такой же радар и спокойно обновляю софт и базы. Вешаю свой и на 97% идет ошибка. На данный момент отвез его на Алабяна в СЦ, пока гарантия не закончилась. Вторую неделю ждемс. ((
Если есть возможность ускорить процесс по диагностике и ремонту, прошу посодействовать. Без радара плохо, уже словил два штрафа по 500руб. :)
Andrey57
Орел
9500 RU
BMW
вчера звонил в СЦ, сказали что заказали какую то деталь. Получается значит все таки радар крякнул! :) Подождем чем закончится.
Serjik
Valentine V1 (3.893)
Honda Accord
Добрый день! Ищу фото кишков этого радара...
ЗашелСпросить
Тула
Кобра
Сузуки
Хочу подключить Escort 9500 Интл к бортовой сети авто. Подойдет ли для подключения обычный кабель от городского телефона? (штекер внешне совпадает)
Nefraz
escort passport 9500 ix ru
peugeot 408
Подойдёт сам недавно чвой спрятал под зеркало,очень удобно.
tick
Саратовская обл.
Escort Passport 9500ix RU
ш'нива->duster
Доброго времени суток, господа!
Черт меня дернул притащить из машины мой Escort 9500ixRU домой,.. не смог удержаться от соблазна и подцепить к компу, потому как последний раз я это делал в году эдак 2013м...
В общем,... обновил прошивку на свою голову...
Теперь он у меня не замолкает практически.... орет через каждые 100м -1 км,... то ему стрелки мерещаться, коих в Саратвской бласти вроде как нет, то к-диапазон, то лазеры, причем пофигу где, когда и с какой скоростью едешь... Будь то ночью по полю вдалеке от населенных пунктов, или же по городу, или по трассе... (порверял на КРИСПы - отрабатывает как надо)
Люди добрые! Подскажите, что это? Как починить? Или хотя бы как его на заводские настройки сбросить?
Какие вообще лучше оптимальные настройки выставить? (извиняюсь за офтоп)
http://www.escortradar.ru/upload/iblock/1e7/1e78294e70429f0897f1f4d488209b2e.pdf
Вряд ли на RU по другому. Стр.7
Лучше поискать по теме, вроде отличия от int были.
У меня X - ON, K - ON, KPLS - ON, KaSW - OFF, POP - OFF[DOUBLEPOST=1457903842][/DOUBLEPOST]Извиняюсь, стр.8 - включить с зажатыми SEN и BRT, на дисплее появится Reset
putamadre
