ESCORT R27 EURO
  • Автор темы -
  • Дата начала
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
Интересно... А сколько денег? Ну если нет Х, тогда зачем режим трасса/город...
Administrator
У Bel'а есть европейские 975R и 966R. Так вот, у последнего как раз X заменён на Ku. То есть, либо то, либо другое. В остальном модели идентичны. Думаю, здесь то же самое, только под другой маркой. Проще говоря, перед нами Bel 966R euro, возможно, с другим софтом и некоторыми улучшениями. По поводу трассы, там может быть дело ведь не только в отсутствии X, но и в большей чувствительности (не ограниченной принудительно), фильтрах и приглушении. На Хорватском сайте можно кое-что подчерпнуть про евроBel'ы.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Это 967я модель, которую Ронин упаковывает и комплектует инструкциями самостоятельно.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Я не вправе давать оценку действиям дистрибутора...тем более, что все сделано с ведома производителя...
The R27 Euro is a private label unit being packaged by our distributor Ronin in Latvia. We sold him the 967 and he adapted the box and manual to create his own unit.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Изучил внимательно клип YouTube - Escort R27 Euro destroys Whistler
[YT]F2d0LdcDkZw[/YT]
В описании заявлено:
Radar detectors compared against K band photoradar - Multaradar S580. Detection: Front: R27e - 2.01km. XTR-695 - 0.353km; Rear: R27e - 271m. XTR-695 - 29m; R27e mounted in the front grill
Реально в клипе дистанция 2.01км заявлена не верно - на той дистанции очевидно наличие ЛЭП возле дороги, которая и дает сработку - со сработкой по радару это не имеет никакого отношения... реальная разница в сработке переднего датчика на фоторадар составляет по времени - начало сработки Эскорта 1:27...начало 695го Вистлера 1:33...место установки фоторадара 1:49...принимая условие, что дистанция 695го определена верно - 353м, то получается 22м в сек., что соответствует +132м к дистанции 695го и равно 485м... надо отметить, что разница наверняка была бы больше, но условия местности не позволили т.к. Эскорт начал индикацию перед последним поворотом и если бы дорога была прямая, то она была бы заметно больше...
К замеру сзади претензий не имею...
Farnsworth
x50
По поводу YouTube - Escort R27 Euro destroys Whistler
Меня давно занимают такие срабатывания от ЛЭП и типатого, но раньше не было "инструментов" для исследования этого явления.
В принципе у ЛЭПа на изоляторах возникают микропробои которые и шумят в эфире, особенно это мешает в обычных приемниках.
Ответ от специалиста с корочками : ЛЭП в хорошем состоянии излучать помех не должна…
Но в случае загрязнения её изоляторов (особенно сажей какой – либо) или попадания инородного предмета в провода ЛЭП начинает “шуметь” (источником является указанная причина, но “благодаря” конструкции ЛЭП, излучение вдоль неё может передаваться в обе стороны на расстояние не одной опоры) в диапазоне МГц от 10 до 200 с максимумом около 50 – 100 МГц, и этот “шум” существенно уменьшается в сырую погоду. Соответственно, от этого явления страдает приём телеизображения нижних (1-5, примерно) каналов. Звук же, с частотной модуляцией, вредному воздействию этих помех практически не подвержен…
Еще пишут что
Не, конечно, магистральные ЛЭП на 110 киловольт и более шумят со страшной силой. Но - таких мало. Изоляторы у них гирляндные, больше метра каждый.
Обычные ЛЭП на 6 и 25 киловольт помех не создают.
Но ЛЭП также может работать и в виде пассивного ретранслятора.
В УКВ связи это достаточно часто встречается.
Если на пути СВЧ волн ничего не стоит/лежит то они распространяются далеко. Например со спутника до TV тарелки.
У Эскорта это можно определить по индикации частоты алярма.
Если частота алярма от ЛЭП и радара одинакова, то возможно имеет быть "сверхдальний прием" полицейского радара.
Волны СВЧ (>10 ГГц) распространяются только в пределах прямой видимости.
Собственно ни у кого не вызывает удивление то, что РД ловит сигнал радара за поворотом, вне прямой видимости, в этом случае радиоволны вылетающие из радара отражаются от придорожных объектов - деревьев, кустов, домов, машин, людей , собак, кошек, мышей, и летят в другую сторону.
Есть специальные программы, которые рассчитывают как будут распространяться радиоволны в зависимости от рельефа местности.
judor
escort 8500 x50euro
ESCORT R27 отсутствует диапазон X-band и Laser.
copy/pas geospars.lv
Андрей7130
