Escort SC55
cergi123
КК
Паджеро
escort 8500 x50, его под козырёк, от него по стойке двери пропустить провод питания (обжать 6ти пиновыми разъёмами) и аудиокабель. Сам sc55 поставить под рукой. Включить функцию круиз и наслаждаться приглушением эскорта до 80 км в час в городе.
Ещё нужен 6ти пиновый разъем, подсоединения между рд и sc55.
ghostar
Рязанская область
Escort x50, Redline, 9500ix
Прочитал весь триллер :)
Я так понял существует проблема с плохим приёмом спутников, и с питанием если обжать провод самому и он будет сильно длинный?
Интересует вариант построения тихой в городе системы эскорт + sc55, как аналог Савви + V1
База радаров не интересуют. У кого то в итоге успешно работает разнесённый вариант ?
У меня такой вариант. Детектор под потолком, 55-й на панели в углу. Все работает. Длина проводов более 2 метров. Провод питания 6-типиновый, лучше из витого кабеля, пробовал телефонную шестерку, по напряжению не тянет (детектор пишет низкое напряжение и отрубается). И монопровод на звук. У меня тоненький, от моно-микрофона, ему и такой толщины хватает.
Реакции: hulk
hulk
Екатеринбург
V1 3.893,Escort 8500, Neo R750
Land Rover
Какой ещё разъём? Я так понял надо купить два 6-ти пиновых разъёма и сделать соединение Папа - Папа, а кабель можно обычную витую пару, его и сделать длинным, а штатным кабелем с штатным разъёмом запитать с прикуривателя сам sc55 .
Другой момент, что у кого то тут по питанию глючил sc55, так и не понял или кабель не очень был или обжали плохо или специфика автомобиля такая.
Поэтому и интересно, кто то такую разнесёнку ещё делал или немногочисленные пользователи делают бутерброд и всё.[DOUBLEPOST=1509031941][/DOUBLEPOST]
Хочу ещё раз уточнить распиновку , чтоб не спалить ничего, соединение между 8500 и sc55
1 - 6
2 - 5
3 - 4
4 - 3
5 - 2
6 - 1
Так?
cergi123
КК
Паджеро
Наверное мы об одном и том же говорим.
Реакции: hulk
ghostar
Рязанская область
1 - 6
2 - 5
3 - 4
4 - 3
5 - 2
6 - 1
Так?
Распиновка верная. Насчет глюков 55 по питанию в теме про него не припомню, там все больше про плохой прием жпс из-за стекол с обогревом. По подключению все верно, витая пара и 6-ти пинники факсовые. И моно-аудиоштекеры папа-папа. Длину витой пары можно делать большую, проблем не будет. Я первый раз больше трех метров сделал, все работало, потом укорачивал, так как заколебался его под обшивку крыши пихать.
Реакции: hulk
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Да правильно об одно и том же, конечно, тут эскорт явно насмешил своим жлобством
Положив в этот кит два огрызка.[DOUBLEPOST=1509035742][/DOUBLEPOST]
У меня тоже обогрев есть, но я проверял 9500 escort в своём авто и он ловился просто замечательно , практически моментально.
Хотя судя по этой теме модули GPS в 9500 и в sc55 стоят один в один. Мне кажется (хочется надеяться) что у автора был просто бракованный экземпляр и не надо было писать этот триллер, пугая западную техподдержку радиолокационными установками из России, а просто отнести его на замену.
А по круиз контролю поясните, вот я выставлю 80 км в час и будет молчать?
Базы обновлять не буду, в устройстве что то уже предустановлено или нет?
cergi123
КК
Паджеро
По памяти сейчас не вспомню, кажется порог в 5км/ч, есть ещё предельная скорость при превышении выносит мозг, ее можно выставить в ноль, перед использованием настройте сначала рд, а то потом не все функции, доступны.
Реакции: hulk
ghostar
Рязанская область
Да, до 80 будет молчать, шаг 5 км/ч. Установить можно от 30 до 150 км порог, вроде.
Реакции: hulk
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Взял sc55 покататься, со спутниками у него всё плохо, всё таки проблема с GPS есть в авто с подогревом лобовой и внешнюю антенну никак не подключить.
В пасмурную погоду наверное вообще ничего не поймать.
Поищу ещё более удачное местоположение.
Странно, так как 9500 сразу же и успешно ловил спутники, значит антенна лучше чем в sc55
ghostar
Рязанская область
Антенны там одинаковые, фото внутренностей обоих приборов выкладывали. И там, и там, Сирф 3. Скорее, проблема в конкретном экземпляре 55-го.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Таких уже два дефектных получается, в автомобиле без подогорева скорее всего будет нормально работать этот экземпляр. На других сайтах в отзывах тоже пишут о проблеме со спутниками.
Дефектная партия ?
С 9500 ix RU ни разу спутники не терялись и ловил он их моментально, в чём то ещё видимо ещё есть отличия.
ghostar
Рязанская область
Дефектная партия ?
55-й пользую, и 9500 интл недолго пользовал. У меня без обогрева стекло, конечно, но спутники они одинаково по времени ищут, IMHO. Поэтому либо брак партии 55, либо полтергейст.
cergi123
КК
Паджеро
55-й пользую, и 9500 интл недолго пользовал. У меня без обогрева стекло, конечно, но спутники они одинаково по времени ищут, *. Поэтому либо брак партии 55, либо полтергейст.
Аналогично.
Реакции: hulk
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Тогда буду пробовать дальше, спасибо за оптимизм
cergi123
КК
Паджеро
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Попробуй в разных местах лобового, ну и на край на улице посмотреть чтобы исключить обогрев.
Так и делал, с улицы сигнал поймал быстро, потом ставлю в то место где хотел бы его видеть и через какое то время женский голос на английском сообщает, что спутники потеряны, значок начинает мигать, потом опять подсоединяется и через какое то время теряет. И всё это под сопровождение англичанки.
На улице ясно и солнечно, в пасмурную погоду будет ещё хуже.
Попробую другой экземпляр проверить.
Попробуйте такой вариант - через усилитель/ретранслятор GPS сигнала:
Видео снимал я - телефон находился в глухой комнате примерно 1,5 м сбоку от окна.
Главное - найти место куда установить основную антенну этого устройства. Может она на заднем стекле ловить будет.
hulk
Екатеринбург
Land Rover
Давно искал такое устройство, но в продаже находил только у китайцев.
Придётся заказать.
Вроде в мануале написано - чем дальше от передающей, тем лучше. А ещё лучше - на крышу. У меня так, сзади и на крыше.
Придётся заказать.
То что на видео - куплено у китайцев по цене около 600 руб.[DOUBLEPOST=1509559361][/DOUBLEPOST]
Так и есть - желательно подальше.
skynet
