FAQ по настройкам Combo №1
Статус
Основные настройки
новой прошивки
Режим дисплея
ВР+РД
На дисплей выводится снимаемое изображение + информация с радар детектора.
РД
На дисплей выводиться скорость (крупный шрифт), время и другая информация радар-детектора,запись ведется скрыто для глаз.
* рекомендую режим РД
Громкость
0-5
Тут вроде все понятно
Автоприглушение
вкл/выкл
При вкл. громкость звука голоса, радарного гейгера будет уменьшаться через 5 сек., затем снова увеличиваться через 30 сек.
Появилась возможность ручного отключения всех звуковых оповещений на 20 секунд при нажатии кнопки MUTE во время звукового сигнала. Через 20 секунд Combo№1 переходит в обычный режим работы.
Качество видео
высокое/среднее/низкое
Качество видео, максимальное разрешение Full HD
Цикл записи
1/3/5 мин.
Это время циклических файлов видеоклипа
Событие объем
высокое/среднее /низкое
Это объем памяти не переписываемых, сохраненных видео-файлов видеозаписи в папке EVENT
Х, К, Ка, Стрелка
вкл/выкл
Возможность вкл. откл. диапазонов в любом режиме, в ручную
Откл. Радара
10-70 км/ч/выкл. с шагом 10 км/ч.
отключения радарных диапазонов ниже установленной скорости как визуально так и звукового оповещения.
к примеру 20, до 20 км/ч радарная часть не будет работать не звуком, не визуально на экране дисплея.
АвтоТрасса
30-120 км/ч/выкл с шагом 10 км/ч.
Автоматический переход из режимов Город\Город1\Город2 в режим Трасса при достижении установленной скорости.
к примеру 80 км/ч, если у вас стоит режим Город, то после 80 км/ч комбо автоматически перейдет в режим Трасса.
Автостарт записи
да /нет
При подаче питание автоматически начнется запись
Задержка выкл.
1сек/3/5 мин./выкл
После откл. питания комбо еще пишет видео 3 мин., активен дисплей.
Автовыкл экрана
30 сек 1,3,5 мин/выкл
При выборе 30 сек 1,3,5 мин экран будет откл. постоянно через указанный промежуток времени, запись будет вестись скрыто, при сработке радарной части или по отработке оповещения точки GPS, дисплей экрана включится на это время автоматически.
Микрофон
вкл/выкл
выбор записи звука
Значение экспозиции
от -2.0 до +2.0
Настройка в зависимости от освещенности на улице.
Уровень экспозиции может меняться от минимального значения, которое рекомендуется выставлять в солнечную погоду, до максимального, используемого в условиях недостаточного освещения.
Очистка карты памяти
да/нет
Форматирование (удаление все и вся) карты microSD
Дата и время
да/нет
Возможность отключения на штампе видео даты и времени.
Координаты
да/нет
Возможность отключения на штампе видео координат и скорости.
Уст.времени и даты
2015/08/08 14:00
должно быть понятно ГГГГ/ММ/ДД Время
Номерной знак
А777АА 177
возможность записи номера авто на штампе видео
Язык
Русский/Английский
Выбор языка
Запуск звук
тип 1/тип 2/выкл
выбор типа приветствия - 1 пристегните ремень, 2 счастливого пути
Акселерометр
высокая/средняя/низкая/выкл
Автоматическое сохранение не перезаписываемых видео-файлов в папке EVENT, например при ударе.
Так же можно сохранить видео-файл в ручном режиме, нажав и удерживая кн. Dim
Часовой пояс
от-12 до +12
Москва +3
Синхронизация времени по GPS
вкл/выкл
Автоматическая корректировка времени по GPS
Лимит превышения
5/10/15 /20 км/ч /выкл с шагом 5 км/ч
Звуковое оповещение (искусственный гейгер) о превышении скорости выше установленного лимита. При выборе к примеру 10 км/ч , при проезде speed камеры которая находиться в базе GPS с прописанной скоростью 60 км/ч ваш РД оповестит о ней но искусственный гейгер будет звучать только после вашей скорости +10, то есть 70 км/ч
Лимит скорости Город
30-120 км/ч /выкл
Звуковое оповещение радарной части радар детектора. К примеру выбор 50 км/ч, до этого значения в режиме Город у вас не будет звукового сопровождения радарной части, только визуально.
Лимит скорости Трасса
30-120 км/ч /выкл
Звуковое оповещение радарной части радар детектора. К примеру выбор 70 км/ч, до этого значения в режиме Трасса у вас не будет звукового сопровождения радарной части, только визуально.
Сброс настроек
да/нет
Переход к заводским настройкам
new Режим НОЧЬ
Пример выбора 16-08; в это время будет притушена яркость экрана автоматически, свою яркость для ночь/день можно настроить в ручную
new Порог отображения скорости
Настройка значения скорости движения автомобиля, свыше которой на видео не будет отображаться записанная текущая скорость движения. Пример 110, после превышения данной скорости, скорость не будет отображаться в видео файле (полезно-если ДПС заинтересуется вашей скоростью при разборе полетов :D )
new Голосовое ограничение скорости
Включение или отключение голосового оповещения о скоростном лимите на участке оповещения о стационарном радаре из базы GPS. При выборе ВЫКЛ, при проезде точки GPS не будет звучать предупреждение - Ограничение скорости N км/ч
Версия ПО
SW: Х.ХХ.Х RD: Х.Х DB: ХХ.Х
без комментария.
* new включено в очередную новую прошивку Combo№1, в Combo№1 А7 все это присутствует в стоке.
____________________________________________________________________________________
Изменена дальность оповещения о стационарных радарах из базы GPS в режиме Трасса в зависимости от скорости. Ранее в режиме Трасса оповещение о радаре начиналось за 1300 метров до радара. Теперь в зависимости от скорости дальность оповещения в режиме Трасса изменятся следующим образом:
0-40 км/ч – 300м
40-60 км/ч – 500м
60-80 км/ч – 700м
80-100 км/ч – 900м
Свыше 100 км/ч - 1100м
Также в режиме Трасса оповещение о точках контроля средней скорости (КСС, Автодория) происходит на основании данных о расстоянии из базы вне зависимости от скорости движения (как в режимах Город)
Режимы работы диапазонов:
Гоород -
К - вкл.но звук начинается только при силе сигнала выше 3
Х- откл.
Ка- откл.
СТ- вкл.
Город 1-
К - вкл. но звук откл, только визуальное оповещение
Х- откл.
Ка- откл.
СТ- вкл.
Город 2-
Х- откл.
Ка- откл.
СТ- вкл. но звук откл, только визуальное оповещение
Трасса-
К - вкл.
Х- вкл.
Ка- откл.
СТ- вкл
Статус
Максим30RUS
