Глюк 268 Ru
leon1180
Whistler 268RU и Street Storm 4040EX
Опель вектра c 2.2 AT
Честно работает за свои деньги. На днях, пару часов висел на солнце, перегрелся (был выключен). После этого появился глюк. ПРи обнаружении сигнала ( любого диапазона), он 3-4 раза пикает нормально, 5-6 и далее разы изменяется звук, появляется какой то тихий "пи-пи", его плохо слышно, трудно определять близость к радару. если сигнал прекратился, то через минуту радар детектор снова пищит своим нормальным голосом.. Но все так же , на 5--6 и далее писки идут нестандартные по тембру и громкости.. Что могло случиться? разобрал, внутри все норма на вид.. Где сабака зарыта? Что могло сломаться (расстроиться) внутри из за нагрева на солнце?
KirillS
Whistler WH-338RU
VW Golf
может автоприглушение включилось. у меня на 338 оно похоже работает
leon1180
неа, как работает автоприглушение я вкурсе.. Включал, пробывал по началу.
Кто то
Сбросить на заводские настройки пробовал?
leon1180
Предыдущий глюк устранил (сбоосил настройки)..Есть вопрос. Почему часто детектор путает X и К? (в обоих случаях радар крис П)
Путает ли? В этом месте нет помехи в Х-диапазоне? Не проезжали, когда не стоял Крис?
leon1180
Помех нет, 100%. Примерно 1 из 10 крисов 268 видит в Х диапазоне... Проезжал повторно, сзади криса и т.д.. Если на конкретный аппарат он запищал в Х, то во всех остальных будет тоже Х... Раньше на Х диапазон почти не обращал внимания, после такого теперь на все реагирую.
Отключите X-диапазон - он не нужен в России.
Режим Сити2 это делает.
Откорректируйте модель детектора в профиле
leon1180
Михаил,
можно и отключить, но тогда
1- как быть с Соколом? (знаю про приказ Колокольцева, но в Краснодарском крае часто вижу Сокол Видео)
2- Как отобразится "глючный" Крис П, который в нормальной ситуации видится в Х диапазоне?
Кто то
Михаил,
Как как, да вот так, катайся с отключенным Х но в пределах нормы по скорости для проверки РД.
Кстати, вот возьми сбрось настройки на заводские, потом отруби все ненужные диапазоны, и в путь.
Вот только Сокол виза этот реально существует, или сказки, кто нить под него залетал?, может самопал какой нить, а не радар.
Михаил,
1. Если это так, то конечно отключать не стоит. Но за все время я только второй раз слышу о Сокол Видео.
2. Думаю он отоблазится в К-диапазоне. Вы попробуйте...
leon1180
Бывает и Сокол виза и Сокол видео.. Видел в Краснодарском крае..
Максим30RUS
