GPS + GSM / Bluetooth / USB расширение - нужно Ваше мнение
Ну так наших соотечественников везде много, а им не запретишь:) , тем более Валентин вроде как и не виден теперь.
~MAK
Сonqueror VP508
VW Touran
концепция устройства способного работать без основного блока, но сохраняющего совместимость с тем же дисплеем и звуковым модулем, тогда мы получаем многофункциональный конструктор из которого можно сделать что угодно.
Не понятно что имеется ввиду? РД без радарного блока?
Честно говоря, не видел пока ни одного подтверждения, за исключением той таблички. Американцы тоже молчат.
Именно.
Abysmo
Valentine One
Toyota Prius Hybrid
Но у тех же американцев валиком определяется все!! Зачем им это??
У них нет аналогов Стрелка-СТ? Странно. Впрочем можно попытаться протолкнуть Bluetooth / GPS модуль и сделать систему аналогичную Escort Live! Но такой проект должен быть интересен самому производителю, я его не потяну, да и желания нет.
Мне кажется, могла бы быть интересна концепция устройства способного работать без основного блока, но сохраняющего совместимость с тем же дисплеем и звуковым модулем, тогда мы получаем многофункциональный конструктор из которого можно сделать что угодно.
А смысл такой концепции, если есть GPS навигаторы.
Често говоря, давно не следил за их системами. Есть реально не берущиеся радары, причем часть из них мобильные, много диапазона Ka, много лазера.
Самая большая проблема для обычного человека - думать, особенно когда на это нет времени. Хочется чтобы работало и все. У навигаторов есть два минуса - не всем они нужны, а если они есть - не всем хочется в них копаться.
Если есть отдельный блок отвечающий за это можно пользоваться им вместе с детектором когда он нужен, а при въезде, например, в Финляндию его снимать, но при этом сохранять всю эргономику в виде доп. модулей индикации и звука. Но это как пример.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Стрелка
Принципиально договорились с автором.
Будем делать поддержку этой замечательной идеи в программе Стрелка под Android.
Ну то есть - программа по координатам определяет объект. Пользователь выставляет как на него реагировать в настройках. Программа посылает команду исполнительному устройству, двигающему рамку. Собственно программа уже есть - многие ее видели и пробовали.
Пока мысль такая - галочки у Стрелок и камер - "команда на смещение рамки при проезде камеры". При этом учитывать наличие поста ДПС в радиусе ХХХметров. Если есть - рамку не двигать (чтобы не влететть в случае если пост и Стрелка совмещены).
Разумеется - это идеи - будем согласовывать и внедрять.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
С рамкой-перевертышем привязанной к устройству можно залететь. Некоторые Стрелки работают в спину и переворот номера на глазах гайца, едущего сзади на личной машине, как-минимум потребует серьезных вложений...
ivolk, Я не совсем понял:) Автор V1connection не пошел на контакт?
Abysmo
Valentine One
Toyota Prius Hybrid
Спасибо автору столь замечательной программы, что он пошел на контакт. Отписываюсь то, что слал ivolk в личном сообщении:
Рамка выполнена целиком в корпусе классической российской антивандальной рамки из нержавеющей стали и внешне полностью неотличима от нее. Отсутствуют все недостатки рамок-шторок и рамок-перевертышей, главный из которых – выделяющаяся визуально конструкция и чувствительность к атмосферным осадкам.
Через месяц будет готов опытный образец для проведения обкатки. Параллельно идет подготовка мелкосерийного производства.
Теперь ближе к программе Strelka.
В настоящий момент готовы две версия блока управления рамками: первая – GSM+GPS, вторая - Bluetooth. Блок, помимо моих рамок, может управлять так же рамками шторками и рамками-перевёртышами.
Суть работы GSM+GPS блока проста – в случае передвижения на повышенной скорости при приближении к камере выдается команда на опускание рамок /закрытие шторок. В момент проезда под камерой все восстанавливается обратно. При скорости 80 км/час и расстоянии до камеры 200 метров цикл поднятия/опускания занимает 10 секунд. В случае передвижения на нормальной скорости, проезда мимо поста ДПС или места возможной засады опускание рамок /закрытие шторок не производится. Проезд по выделенной полосе наземного транспорта настраивается отдельно. Координаты камер берутся автоматически при включении автомобиля с сервера mapcam.info посредством GPRS.
Блок получается полностью автономный, но весьма дорогой в производстве и не всем нужен. Поэтому я хочу сделать ставку на Bluetooth-блок + управление из Strelka посредством Bluetooth. Связь с радар-детектором Valentine One пока в планах, но реализуется легко!
Вероятность крайне низкая. Для этого:
1. Вы должны ехать с превышением скорости.
2. За Вамим с такой же скоростью должен ехать инспектор ГИБДД.
3. Поток спереди не должен притормаживать.
4. Все это должно происходить под радаром Стрелка-СТ, стреляющем в спину.
5. Инспектор должен пялиться на Ваш номер (а не на напарника или бутерброд) и при этом заметить цикл поднятия-опуская равный 5 секундам (80 км/час = ~20 м/с, Стрелка-СТ делает кадр на расстоянии 50 м).
6. У инспектора при этом должен быть интерес остановить Вас и оштрафовать, а не спешить на оформление ДТП и т.п.
Да же если Все произошло, инспектор грамотно вылечивается юридически:
1. Номер читаем.
2. Номер установлен в соответствии с ГОСТ.
3. Устройства, препятствующие идентификации номера отсутсвуют.
А то что он болтался под углом - можно сказать, что инспектору показалось. Ломать и снимать номерную рамку он не имеет права, да и не сможет - у нее такая же конструкция, как у класической антивандальной рамки. К тому же я планирую в рамке поставить электромеханическую зещелку.
Просто я пока решил не морочиться на связке GPS с Valentine One, а решил заняться тем, ради чего и была создана данная тема:
Все , въехал. Сорри:)
А вообще уже есть Bluetooth для V1 для Андроида, осталось только их сочленить с прогой Стрелка, чтобы они работали в паре с V1connection. Конечно может для кого то и рамки будут "в пору" , но я как то сомневаюсь о работоспособности такой откидной на скорости под 150, а в Москве это баловство, номер и подниматься не будет успевать в пробках:)
Интерес есть и вполне конкретный.
12.2 ч.2
Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес.
изъятие ВУ
---------- Post added at 00:56 ---------- Previous post was at 00:51 ----------
1. Номер читаем.
Это все пустое, а последний пункт вообще не соответствует действительности.
Инспекторам, конечно, все это можно объяснить, но за деньги. Некоторым за большие. Неберущих последнее время как-то не наблюдается...
Реакции: 6cat
Abysmo
Valentine One
Toyota Prius Hybrid
В борьбе с за свой кошелек в стране чудес все средства хороши ;)
Я не уговариваю так сказать за Советскую власть. Кому надо - тот поставит. Особый интерес проявляют водители служебных автомобилей (штрафы вляют на их "профпригодность") и любители ездить по полосам ОТ.
Вероятность так попасть очень низкая - ничто не мешает Вам перед появлением предупреждения о Стрелке-СТ за 500 метров посмотреть в зеркало заднего вида и сбросить скорость. Не сбросили скорость - номер опустился. Если при этом не посмотрели в зеркало заднего вида... ну что же - от этого никто не застрахован. Опять же много Вы знаете таких Стрелок-СТ, стреляющих в спину? Я пока ни одной не встречал.
Да, устройство с "криминальным душком". Но ничем не лучше и не хуже целенаправленно стертого или заляпанного гразью номера.
Тут не далеко - в Рогачевке, под Воронежом, работающая. И на Звенигородке, от моста к тоннелю, тестирующаяся.
Они дешевле.
12.2 ч.1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи
предупреждение или штраф 500 руб
DiXXX
Русская Республика Русь
Valentine 1 v3. 872, 3.893
Citroen
Интересная тема. Делал я некое подобие привода на основе активатора ЦЗ http://rutube.ru/video/27839c47524c5332812fdefdec1fec80/#.UOgJ0HcY1ck
Заправщики на АЗС очень пугались :)на скорости 120 крышка уже не открывалась. Для поворота номера можно попробовать моторчик заднего дворника приспособить, там редуктор слона свернёт :)
Но моё IMHO- решение спрятать номер должен принимать водитель, или хотя бы оставить ему в настройках такую возможность.
Abysmo
Valentine One
Toyota Prius Hybrid
Нет проблем ее добавить - хоть радиобрелок, хоть стационарную кнопку - чтобы по экрану телефона не рыться.
Номер не прячется до конца - угол наклона составляет 60 градусов.
AndreyK156
